| Экспонометр на CdS фоторезисторе для Киева https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=18291 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Igor_Krakow [ 12 сен 2018, 02:35 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Супер! Теперь мне можно пробовать восстановить полный функционал Фэд Микрон-1. Еще у меня давно возникла идея сделать экспонометр TTL на Зоркий-4, как по схеме, которую можно найти здесь. Только чтобы он показывал значения в EV. Самое сложное - изготовить плату под диск опережения выдержки и все это настроить. |
| Автор: | Peter [ 12 сен 2018, 07:49 ] |
Сергей, супер! И как всегда всё подробно разжевано для любого уровня. Спасибо, пригодится. |
| Автор: | Maxx2 [ 12 сен 2018, 08:24 ] |
Сергей, классное решение под ключ, спасибо! Ты можешь освоить изготовление готовых conversion kit и продавать. Владельцев третьих Киевов полно. Я даже жалею, что продал свою трешку с квадратной надписью. Кстати, как с линейностью? Даже настраивать не нужно? Показания точные во всем диапазоне? |
| Автор: | svk [ 12 сен 2018, 09:45 ] |
Igor_Krakow писал(а): Супер! Теперь мне можно пробовать восстановить полный функционал Фэд Микрон-1. Еще у меня давно возникла идея сделать экспонометр TTL на Зоркий-4, как по схеме, которую можно найти здесь. Только чтобы он показывал значения в EV. Самое сложное - изготовить плату под диск опережения выдержки и все это настроить. Спасибо. Наверное можно и на ФЭД, надо смотреть конструктив. |
| Автор: | svk [ 12 сен 2018, 09:48 ] |
Peter писал(а): Сергей, супер! И как всегда всё подробно разжевано для любого уровня. Спасибо, пригодится. Тебе спасибо за фиксатор для этого Киева |
| Автор: | svk [ 12 сен 2018, 10:27 ] |
Maxx2 писал(а): Сергей, классное решение под ключ, спасибо! Ты можешь освоить изготовление готовых conversion kit и продавать. Владельцев третьих Киевов полно. Я даже жалею, что продал свою трешку с квадратной надписью. Кстати, как с линейностью? Даже настраивать не нужно? Показания точные во всем диапазоне? Больше всего времени ушло на возню с оргстеклом и подгонкой по месту. Если освоить 3D печать, то да Что касается линейности, то с Секоником +/- 0,5 стопа во всем диапазоне. Здесь факторов много. Конструкции светоприемников и углы обзора разные. Для чб, вполне достаточные показатели. Я калибровал на скорую руку лишь подбором номинала добавочного резистора в середине диапазона. При этом ползунок резистора калькулятора был выставлен в среднее положение. Более точно можно отрегулировать смещением ползунка и шкалы ISO. Причем если задействовать эти три регулировки, то можно добиться лучших или наиболее приемлемых результатов. Сейчас пока отложил, посмотрим как себя поведет постоянно включенный элемент питания. В эту камеру еще нужно вернуть родной затвор, сейчас в ней от Киева-4 1974г Хочу использовать с nokton prominent, он тяжелый, поэтому нужна камера с лапкой, не хочу мучить Contax. Сначала хотел убрать верх с экспонометром, а потом подумал, что этот вариант будет удобней, чем таскать отдельный экспонометр. |
| Автор: | billibons [ 12 сен 2018, 19:25 ] |
Сергей спасибо, очень интересная работа проделана, с учетом того, что про киев с башней и селеном многие просто забыли ввиду неактуальности фотоэлемента, ты же вдохнул новую жизнь ))). Ко мне надеюсь скоро вернется моя трешка, может тоже решусь на такой вариант, который бесспорно удобен. |
| Автор: | Maxx2 [ 12 сен 2018, 19:47 ] |
Надо только что-то додумать с углом зрения. Линзу? Бленду не сделать. Сейчас яркий свет сбоку, который не попадет в кадр может завысить показания. Хорошо, от солнца есть козырек. |
| Автор: | svk [ 12 сен 2018, 20:40 ] |
billibons писал(а): Сергей спасибо, очень интересная работа проделана, с учетом того, что про киев с башней и селеном многие просто забыли ввиду неактуальности фотоэлемента, ты же вдохнул новую жизнь ))). Ко мне надеюсь скоро вернется моя трешка, может тоже решусь на такой вариант, который бесспорно удобен. Привет! Это я себя отвлекаю от разобранного Салюта А где камера, на ремонте? Можно просто заменить селен, подобрав "убитую" камеру. У меня есть Киев-4А 1967г, так у него экспонометр абсолютно точно во всем диапазоне работает, я даже регулировал в сторону уменьшения чувствительности. Правда им не пользовались с момента выпуска, все время в темноте. |
| Автор: | AlexM412 [ 12 сен 2018, 22:34 ] |
Отличная доработка, сам планировал сделать нечто подобное с К-4 (давно лежит, в идеальном внешнем и техническом состоянии кроме мертвого селена). Не придумал только что делать с изменяющимся напряжением в процессе разрядки батареи (и на холоде тоже). Точнее придумал и даже сделал в Соколе: ![]() Это маленький дешевый DC-DC преобразователь с алиэкспресса, работать начинает от 0,9 В, поднимает до 5 В на выходе. Кусок платы с USB разъемом отрезал. Подобрал резисторы так, что на выходе получилось 2,6 В (если меньше, то он не запускается, стабилизации нет). Получилось достаточно экономично - 1,5 мА (правда питание все равно приходится отключать). В процессе работы батарею высасывает практически до конца (с 1,5 В до 0,9 В), при этом всегда идеально точный замер - и в жару и в холод. Вот если бы придумать как это поместить в Киев. И чем отключать питание когда экспонометр не нужен... |
| Автор: | svk [ 12 сен 2018, 22:58 ] |
AlexM412 писал(а): Вот если бы придумать как это поместить в Киев. И чем отключать питание когда экспонометр не нужен... Место разве что, если убрать автоспуск. Либо из него сделать выключатель. Хотя в выключателе не вижу смысла, батарейки хватит на год. Пусть даже раз в три-четыре месяца, ставить свежую за 5 руб. В Киеве-4 немного места есть под экспонометром 20х15х7 мм. |
| Автор: | Arthur Noore [ 12 сен 2018, 23:22 ] |
Очень круто! Если решите это дело на поток поставить или хотя бы штучно возьметесь - дайте знать! Первый в очереди буду) |
| Автор: | kotokot [ 13 сен 2018, 10:44 ] |
Я тоже в очередь встану))) |
| Автор: | Алексей T. [ 13 сен 2018, 18:08 ] |
Сергей, отличное решение с замером для Киева! И главное - простое. Доступно для повторения. Если бы я "сдружился" с этими камерами, то сделал бы примерно так же |
| Автор: | svk [ 13 сен 2018, 18:30 ] |
Алексей T. писал(а): Сергей, отличное решение с замером для Киева! И главное - простое. Доступно для повторения. Если бы я "сдружился" с этими камерами, то сделал бы примерно так же Спасибо. Очень простое, не то, что ваше Радует довольно точный замер при такой простоте. Впрочем, взять тот же Lunasix, в котором одни резисторы. Ясно, что в нем качественные фоторезистор и гальванометр, не то что копеечный китайский GL55. Уже после подумал, что платку лучше было сделать из цельного 4 мм оргстекла. Габариты маленькие, недолго надфилями поработать. Для Киева-4А, будет сложнее из-за габаритов, батарейку надо брать помельче. Вообще встроенные экспонометры практичней, чем внешние. Отклонения от нормы экспозамера и выдержек затвора не страшны, так как легко корректируются для этой связки. |
