Текущее время: 28 апр 2024, 11:12
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 15:39  Заголовок сообщения: Обклейка кожзамом Москва-5
Доброго времени суток! Есть такой вопрос ,по поводу оклейки камеры Москва-5. Так как имеются глубокие повреждения материала обклейки на задней крышке камеры.Кто нибудь менял шкурку на таком аппарате, самостоятельно или может быть можно где то приобрести такую?Самому не очень хочется возится с вырезанием, но если альтернативы нет, то посоветуйте хотя бы нармальный вариант материала исходя из собственного опыта! Заранее спасибо!
Москва-2,5.
Киев-4А + Юпитер-8м, Гелиос-103, Юпитер-12.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
Voigtlander Bessa 66
Последний раз редактировалось Ляпис Трубецкой 13 май 2018, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 16:29  Заголовок сообщения: Обклейка кожзамом Москва-5
Подходит кожзам от голенища кирзовых сапог. Деле не сложное, вырезать по размеру и клеить хотя бы 88 клеем. Такой клей продаётся под названием "Момент".
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 17:06  Заголовок сообщения: Обклейка кожзамом Москва-5
Доброго времени суток! Есть такой вопрос ,по поводу оклейки камеры Москва-5. Так как имеются глубокие повреждения материала обклейки на задней крышке камеры.Кто нибудь меня шкурка на таком аппарате, самостоятельно или может быть можно где то приобрести такую?Самому не очень хочется водится с вырезанием, но если альтернативы нет, то посоветуйте хотя бы нармальный вариант материала исходя из собственного опыта! Заранее спасибо!
Нормальный вариант, исходя из моего опыта, использовать для восстановления вашей камеры ещё одну камеру "Москва 5".
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 17:18  Заголовок сообщения: Обклейка кожзамом Москва-5
Юрий, такой вариант отпадает сразу, так как камера сама по себе не из дешевых, минимум 1000 грн. стоит в нашей Украине. А те что отдают дешевле, как правило имеют этот кожзам уже трухлый.
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
Последний раз редактировалось Ляпис Трубецкой 13 май 2018, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 17:20  Заголовок сообщения: Обклейка кожзамом Москва-5
Вы так делали, да? Скажите тогда, чем удобнее резать?
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 17:50  Заголовок сообщения: Обклейка кожзамом Москва-5
Доброго времени суток! Есть такой вопрос ,по поводу оклейки камеры Москва-5... посоветуйте хотя бы нармальный вариант материала исходя из собственного опыта!
Совет ободрать другую Москву-5, глупость.
Можно использовать любой материал, как кожзам, так и тонкую кожу. Если кожа толстая, то края срезаются "на нет".
Пример оклейки задней крышки Искры. Использовалась толстая гладкая кожа, не лучший вариант, но как пример :)
viewtopic.php?f=5&t=11477&start=80
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 18:17  Заголовок сообщения: Обклейка кожзамом Москва-5
Сначала надо снять старую наклейку не применяя излишних усилий,чтобы не повредить, промачивая клеевой слой ацетоном или другим, растворяющим клей. Снятую наклейку накладываем на кусок кожзама, сверху прижимаем стальной линейкой и вырезаем острым ножом, типа сапожного, добиваясь полного соответствия наклейки.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 18:29  Заголовок сообщения: Обклейка кожзамом Москва-5
evkubasov писал(а):
Евгений, добрый день! А яловые сапоги подойдут? :)
Все в шутку, не принимай к сердцу :beer:
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 18:54  Заголовок сообщения: Обклейка кожзамом Москва-5
Я шутки понимаю и принимаю :hihi:
Просто поверхность голенища кирзовых сапог имеют точно такую же структуру, как оклейка "Москвы".
Сейчас вот достал "Москву-5" и ещё раз убедился в правильности моего предложения. Вспомнил ещё, как я никак не мог найти старые сапоги (не драть же новые! да и дороговато стоят), пришлось отыскать в близлежащей деревне в куче старого хлама..
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 19:09  Заголовок сообщения: Обклейка кожзамом Москва-5
Юрий, такой вариант отпадает сразу, так как камера сама по себе не из деловых, минимум 1000 грн. стоит в нашей Украине. А те что отдают дешевле, как правило имеют этот кожзам уже трухлый.
Всякие попадаются камеры. Бывают и "новенькие" корпуса с мятыми кремальерами, бывают с вырванным мехом, бывают полуразобранные без объектива, бывают с поврежденными верхними крышками, необязательно с зашарканным внешним видом. Этого добра еще достаточно. Нужно просто не спешить, а поискать и поспрашивать у тех же продающих товарищей, может у них в закромах где то и есть экземпляры "нетоварного" состояния.
Ради интереса измерил толщину кожи, наклеенной на остатках имеющейся у меня Москвы 5, получил в разных местах от 0.3 до 04 мм. Ну прилепите Вы туда какой то кожзам или кожу с дамской сумочки, ну и получите образец "дурного вкуса", самому противно в руки брать будет. Такие образцы только на фото еще так-сяк смотрятся, реально же "колхозом" за версту прет. На родной коже и тиснение особое. Заднюю крышку, где максимальная площадь поверхности, вообще можно переставить.
Я так собирал из двух камер Москва 2, одну. Да, аккуратно снять кожанную обклейку дело кропотливое, требующее неторопливости и аккуратности. Но зато и результат соответствующий,получилась вполне приличная Москва 2 в хорошей, заводской сохранности.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 19:24  Заголовок сообщения: Обклейка кожзамом Москва-5
Хорошо резать не самым дешевым малярным ножом с применением металлической линейки.
Лучшие результаты у меня получались в подобных процедурах, если под материал подкладывать советскую ДСП от старой полированной мебели, доску от корпуса советского телевизора, в частности я использовал крышку от радиолы Урал 112.
Думаю по фото понятно о каком материале говорится, подобного много. Там покрытие такое, что и нож в нем не "вязнет", достаточно твердое, но и не тупится.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 20:05  Заголовок сообщения:
Ремонтил М5.
1. вид материала - тонкий.
2. подбор материала - пошляться на барахолках, пересмотреть старые сумки, дермантиновые папки, обложки ежедневников и тд, сходить в магазин тканей (там же и кожа продается).
3. оклейка - помазать клеем поверхность под оклейку (чистую, ошкуренную, промытую спиртом), помазать материал, приклеить с напусками на отбортовки, тупой стороной канцножа продавить в угол отбортовки, отрезать. Затереть пальцем край, смыть излишки клея, подклеить отстающие места.
Только что покрутил в руках М5 - забыл, где ремонтил - но нашел))) по одному неровно отрезанному краю.
:beer:
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 20:19  Заголовок сообщения: Обклейка кожзамом Москва-5
Соглашусь с вами полность, колхоза не хочется вообще! По одной только этой причине создал тему, да и не плохо было бы найти материал идентичный по рисунку-узору с "московским". По спрашивал сегодня у местных барахольщиков про " недобитые" камеры Москва, может что и выйдет из этого! Спешить не собираюсь, так как приглянулась эта камера не смотря на её неудобные моменты при съёмке. Дамские сумочки отпадают это 100% :D
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 20:20  Заголовок сообщения: Обклейка кожзамом Москва-5
Знаете, а вот возьму и действительно поищу сапоги!)
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 20:23  Заголовок сообщения: Обклейка кожзамом Москва-5
Вы так делали, да? Скажите тогда, чем удобнее резать?[/quote]
Думаю по фото понятно о каком материале говорится, подобного много. Там покрытие такое, что и нож в нем не "вязнет", достаточно твердое, но и не тупится.[/quote]
Да, я понял о чем вы говорите!о поверхности с толстым, совецким ,закаменевшим лаком!)
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 20:25  Заголовок сообщения:
Ремонтил М5.
:beer:
Дело мастера боится! :rock:
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 20:52  Заголовок сообщения:
А может без крлхоза купить лист материала готового, с клеевым слоем? Подобрать можно почти любой. На ебее их полно по ~10$. Вбейте в поиск camera leatherette и выбирайте.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 21:50  Заголовок сообщения:
zi team
Кстати, страждущим, но только в Москве, могу отрезать DSAT с наносом этого самого А 100 г/кв.м. Адгезив - терморасплав каучуковых клеев на основе EVA, влаги не боится, адгезия - зверская. Чтоб было понятно - это трансферная клеевая лента, которая переносится на тот плоский материал, который надо наклеить на что-то плоское.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 22:26  Заголовок сообщения:
Вот спасибо, я то ждал подобного комента!слышал и видел шкурки от "аки" думал о том что подобный вариант должен быть и для Москвы.
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 22:54  Заголовок сообщения:
Не для Москвы, а просто лист материала, из которого можете вырезать что угодно. Для Москвы, сомневаюсь, что кто-то заготовил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
