| Решил восстановить Зоркий 10, но нет одной важной запчасти https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=18179 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Нарцисс тип-110 [ 28 мар 2018, 20:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Решил восстановить Зоркий 10, но нет одной важной запчасти |
Как это обычно бывает, спонтанно купил Зоркий-10. А вот о том, что он - автомат, не подумал. Селен крякнул уже давно, у мастера запасы фотоэлементов для сего аппарата, видимо, закончились ещё при Советах. Вещь оказалась довольно специфическая. Мастер говорит, от других похожих камер не подойдёт, так что надо оригинальное кольцо искать, либо со старым поиграться - поменять сопротивление, либо запаяться в него напрямую - авось оживёт. Не факт, что понял его правильно, поэтому, если звучит дико, то извиняюсь. Возможно, что-то иное в виду имелось. Вот, хочу помощи просить! У кого-нибудь остались ещё живые кольцеобразные селеновые фотоэлементы под Зоркий-10? |
| Автор: | Shuare [ 28 мар 2018, 22:19 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Живых найти малореально, если серъезно хотите - вот патент http://patentdb.su/2-62132-sposob-vosstanovleniya-svetochuvstvitelnosti-selenovykh-fotoehlementov.html если "на коленке" - пробуйте солнечную батарею из китайских калькуляторов |
| Автор: | Нарцисс тип-110 [ 28 мар 2018, 23:10 ] |
Хорошо, спасибо. |
| Автор: | AlexM412 [ 29 мар 2018, 13:37 ] |
Shuare писал(а): если "на коленке" - пробуйте солнечную батарею из китайских калькуляторов Не получится, у кремния совершенно другое спектральное распределение чувствительности с максимумом в районе ИК. Откалибровать будет невозможно. Так что или селен или CdS фоторезистор. |
| Автор: | Skymonkey [ 29 мар 2018, 18:31 ] |
Получится, я делал на Contax вообще ничего менять не прилось, даже резистор старый оставил, работает достаточно точно. |
| Автор: | AlexM412 [ 29 мар 2018, 21:51 ] |
Skymonkey писал(а): Получится, я делал на Contax вообще ничего менять не прилось, даже резистор старый оставил, работает достаточно точно. Пленка то все стерпит. Вот только будет большая разница в экспозиции в зависимости от цвета объекта. Много красного - недоэкспонирует, много синего - переэкспонирует. Выровнять можно зеленым светофильтром, но тогда солнечной батарейке "сил" не хватит сдвинуть стрелку экспонометра. Лучший вариант - найти место для батарейки и поставить CdS фоторезистор. |
| Автор: | Skymonkey [ 30 мар 2018, 00:30 ] |
Показания сравнивал с секоним в различных условиях в том числе и от искуствнного освещения где нет вообще уф и ик весь диапазон 400-700нм, показания настолько точные что можно даже голову не забивать всякой ерундой. Нужно только батарею правильную найти, в ветке про Contax я подробно описал весь процесс. |
| Автор: | AlexM412 [ 30 мар 2018, 23:19 ] |
Skymonkey писал(а): Нужно только батарею правильную найти, в ветке про Contax я подробно описал весь процесс. С этого места можно подробней? Процесс разрезания батарейки от фонарика я увидел, процесса выбора правильной батареи не увидел. Перебрал несколько батарей от калькуляторов, все они давали разные погрешности при разных условиях съемки. Настроить точно не получилось. Та же фигня с кремниевыми фотодиодами. В качестве "эталонного" экспонометра выступал проверенный и идеально работающий Свердловск 4. ![]() Или я что-то не понимаю или китайцы научились делать какие-то особенные солнечные батареи... |
| Автор: | Skymonkey [ 31 мар 2018, 01:53 ] |
Я тоже пробовал несколько разных вариантов, но у всех было низкое напряжение, они даже без резистора нормально стрелку не полнимали, а вот от брелка батарея совершенно другая оказалась. Современные солнечные батареи это не те что были 10 или 15 лет назад кпд намного выше. Смысла особого разглядывать спектрограммы не вижу, у разных пленок чувствительность также плавает, а тут нужно же всего лишь оценить степень освещенности и вернуть аппаоат к жизни и для этого такая батарея вполне годится. А вот имплантировать cds с батарейкой в уже существующую схему экспонометрии зоркого затея намного более геморройная на мой взгляд. Каждый конечно для себя сам решит что делать. |
| Автор: | Kievlyanin [ 31 мар 2018, 10:45 ] |
Тут надо ещё учесть, как регулируется ISO на аппарате, на Oly Trip 35, к примеру, это делается закрытием секторов фотоэлемента, поэтому элемент должен быть кольцевой, а не прямоугольный, как на калькуляторе. |
