Текущее время: 04 фев 2026, 03:35
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 02:09  Заголовок сообщения: Регулировка дальномера на Minolta CLE
Доброго времени суток уважаемые ЧКД! Столкнулся с такой проблемой, никак не могу настроить дальномер на CLE. Сами регулировочные элементы понятны, понятно как выставить вертикаль и горизонталь, но проблема в том что при установке бесконечности на близких дистанциях все уезжает, при установке близких дистанций, уезжает бесконечность(на советских дальномерках эта проблема решалась поворотом поводка который скользит по оъективу, а тут колесо как в Лейке). Пробовал с разными объективами, результат одинаковый. Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 10:11  Заголовок сообщения:
На лейках, кажется, нелинейность регулируется винтом эксцентрика внутри ролика толкателя. Не помню, есть ли такая возможность на минолте, может, знатоки поправят.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:14  Заголовок сообщения:
должна быть.
Но прежде чем крутить- капнуть ВД-40 и подождать 15 мин..
:roll:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:39  Заголовок сообщения:
Не, такого как на Лейке шлица на ролике нет. Вся механика чистая, без ржавчины и старой смазки. Горизонталь и вертикаль регулируются без проблем но вот диапазон по горизонтали не совпадает. Уже всю голову сломал что крутить
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 15:08  Заголовок сообщения:
Тогда такой совет :
- Проверьте бесконечность в кадре матовому стеклу. если всё ОК, то
- настраивайте на 1-2 метра,чтобы при портретной съемке попадать в фокус.
- А на бесконечности просто забейте на двоение пятна ,потому как Всё равно будет резко..
а на 3-5 мм ,с учетом глубины резкости на 2-3 стопа, попадете тоже...
Попробуйте- увидите сами.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 16:00  Заголовок сообщения:
Бесконечность по матовому стеклу совпадает точно, но на близких дистанция сответственно нет. Я пока так и настроил, чтобы на близких было все ок, но тогда дальномер на бесконечности нормально так двоит ))).
Хотелось бы конечно довести до ума.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 17:20  Заголовок сообщения:
Skymonkey
..доведёте,когда поймете-найдете что к чему, или кто подскажет.
А пока- забейте и снимайте спокойно..
Удачи !
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 21:21  Заголовок сообщения:
ищите любой винт в рычаге/толкателе/приводе дальномера со смещенным центром, он нелинейность и обеспечивает.
он должен быть в доступном месте для регулировки без разбора дальномера.
скорее всего он тут:
обвел - латунный болт:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:34  Заголовок сообщения:
[quote="awaysounds"]ищите любой винт в рычаге/толкателе/приводе дальномера со смещенным центром, он нелинейность и обеспечивает.
В точку, это он. Большое спасибо! Я его крутил с самого начала немного, но видимо эксцентрик был в апогее и не сильно влиял на расхождение, поэтому я и не придал ему значения. Сейчас повернул сразу на 90 градусов и почти сразу попал куда надо по ближней дистанции. Там вообще очень много винтов со спец отверстиями, многие так и не понял зачем. Все отстроил теперь как надо ;-)
