| Вопросы по Super ikonta и Gossen Lunasix F https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=18082 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | sotka100 [ 24 дек 2017, 22:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросы по Super ikonta и Gossen Lunasix F |
Добрый день! Пришли две обновки, по обеим фопросы. Решил почистить линзу на обьективе Novar Anastigmat 75mm f3,5. Камера в целом вполне хорошо сохранилась, только остались отпечатки на внутренней поверхности линзы, очевидно, от чистки предидущим владельцем. 002 by D M, on FlickrСнял наружнюю линзу, внутренняя чистая. 005 by D M, on FlickrПоискал в интернете, нашел полезную инфу на ресурсах голландца Ханса Керенского и на Kiev survival site. Когда откручивал линзу, сделал фото ее расположения. Не отметил только, была она вкручена изначально до конца или нет. Теперь ломаю голову. 004 by D M, on FlickrНа колесе-памятке сломан винт, из оси торчит пенек полмилиметра не больше. Как его оттуда выкрутить? 003 by D M, on FlickrВторой вопрос по экспонометру. Вроде все исправно, батарея новая. При нажатии на кнопку проверки батареи стрелка уходит до предела вправо, а по инструкции должна оставаться в пределах надписи /batt/. 006 by D M, on FlickrДелаю замер через теле-приставку равномерно освещенного обьекта. На 7.5 градусах показания на ступень-полторы темнее, чем на 15 град. Почему так? Буду признателен за помощь. |
| Автор: | Maxx2 [ 25 дек 2017, 08:09 ] |
| Заголовок сообщения: | |
1. Ставьте переднюю линзу по матовому стеклу, зардно и камеру отъюстируете. 2. Нарежьте в пеньке шлиц и выкрутите. 3. Насколько я помню, там разные указатели на шкале для разных насадок. Инструкцию читали? |
| Автор: | SrVic [ 25 дек 2017, 08:33 ] |
На фото с камерой не хватает кольца с метражной шкалой. Например, как здесь: https://yandex.ru/images/pad/search?sou ... image&lr=2 |
| Автор: | sotka100 [ 25 дек 2017, 12:49 ] |
Maxx2 писал(а): 1. Ставьте переднюю линзу по матовому стеклу, зардно и камеру отъюстируете. 2. Нарежьте в пеньке шлиц и выкрутите. 3. Насколько я помню, там разные указатели на шкале для разных насадок. Инструкцию читали? 1.В общем представление имею, читал про эту процедуру. Попробую! 2. Диаметр винта 1,5мм, надо камеру чем то фиксировать ... дремел у меня имеется, но чтобы ровно нарезать шлиц нужен станок или какой то держатель. Плюс толщина отрезного диска наверное больше, чем нужная толщина шлица. Дремелом, нпверное , не то. Чем шлиц нарезать? 3. Читал для Profisix, на Luna не нашел. Но они в плане пользования идентичны. Указатель один, что с насадкой, что без. |
| Автор: | sotka100 [ 25 дек 2017, 12:50 ] |
SrVic писал(а): На фото с камерой не хватает кольца с метражной шкалой. Например, как здесь: https://yandex.ru/images/pad/search?sou ... image&lr=2 Кольцо снял, чтобы добраться до самой линзы |
| Автор: | svk [ 25 дек 2017, 13:30 ] |
sotka100 писал(а): Maxx2 писал(а): 2. Диаметр винта 1,5мм, надо камеру чем то фиксировать ... дремел у меня имеется, но чтобы ровно нарезать шлиц нужен станок или какой то держатель. Плюс толщина отрезного диска наверное больше, чем нужная толщина шлица. Дремелом, нпверное , не то. Чем шлиц нарезать? Пилкой ручного лобзика. |
| Автор: | SrVic [ 25 дек 2017, 13:38 ] |
За пенёк можно попробовать ухватиться. Можно огранить с двух сторон. Шлиц можно трёхгранным надфилем наметить. Взять острую отвёртку. Вэдэшкой капнуть на резьбу. Должны остаться следы от винтов на оправе передней линзы. По ним ориентироваться. Линзу ввернуть не до упора, но близко к этому. Точнее, сначала найти упор, потом немного вывернуть, приложить снятое кольцо. Знак бесконечности расположить на отметке, следы от винтов и сами винты должны совпадать. Проверяете по матовому стеклу. ...или ромбовидным. |
| Автор: | sotka100 [ 25 дек 2017, 13:59 ] |
svk писал(а): sotka100 писал(а): Maxx2 писал(а): 2. Диаметр винта 1,5мм, надо камеру чем то фиксировать ... дремел у меня имеется, но чтобы ровно нарезать шлиц нужен станок или какой то держатель. Плюс толщина отрезного диска наверное больше, чем нужная толщина шлица. Дремелом, нпверное , не то. Чем шлиц нарезать? Пилкой ручного лобзика. А какая у пилки толщина? попробовать можно |
| Автор: | sotka100 [ 25 дек 2017, 14:06 ] |
SrVic писал(а): За пенёк можно попробовать ухватиться. Можно огранить с двух сторон. Шлиц можно трёхгранным надфилем наметить. Взять острую отвёртку. Вэдэшкой капнуть на резьбу. Должны остаться следы от винтов на оправе передней линзы. По ним ориентироваться. Линзу ввернуть не до упора, но близко к этому. Точнее, сначала найти упор, потом немного вывернуть, приложить снятое кольцо. Знак бесконечности расположить на отметке, следы от винтов и сами винты должны совпадать. Проверяете по матовому стеклу. точно! я про следы винтов упустил, по ним надо ориентироваться. С матовым стеклом есть нюансы? Я понимаю, матовой стороной к обьективу, есть еще тонкости какие-то? |
| Автор: | Maxx2 [ 25 дек 2017, 14:13 ] |
Есть. Фокус по матовому стеклу не будет соответствовать фокусу на пленки. |
| Автор: | SrVic [ 25 дек 2017, 14:16 ] |
Матовая сторона - к объективу. Расположить по центру кадрового окна с опорой на направляющие. Взять 5-тикратную лупу. |
| Автор: | svk [ 25 дек 2017, 14:28 ] |
sotka100 писал(а): А какая у пилки толщина? попробовать можно Пару лет назад покупал для металла, сейчас поискал-не нашел. Есть таблицы с размерами. По памяти самые тонкие 0,25 мм. По металлу зубчики точно друг за другом, по дереву с разводкой. Посмотрите в магазинах, но они редко бывают. Вот, самые тонкие № 2/0 в данном примере 0,26 мм. Пилки лобзиковые Pegas по металлу, N2/0, 0.26*0.52*130мм, http://rubankov.ru/id/pilki-lobzikovye- ... -8022.html |
| Автор: | sotka100 [ 25 дек 2017, 14:30 ] |
понял. спасибо! ) |
| Автор: | sotka100 [ 25 дек 2017, 14:32 ] |
svk писал(а): sotka100 писал(а): А какая у пилки толщина? попробовать можно Пару лет назад покупал для металла, сейчас поискал-не нашел. Есть таблицы с размерами. По памяти самые тонкие 0,25 мм. По металлу зубчики точно друг за другом, по дереву с разводкой. Посмотрите в магазинах, но они редко бывают. магазины откроют, заеду, поищу для металла. Спасибо! |
| Автор: | svk [ 25 дек 2017, 15:36 ] |
sotka100 писал(а): svk писал(а): sotka100 писал(а): А какая у пилки толщина? попробовать можно Пару лет назад покупал для металла, сейчас поискал-не нашел. Есть таблицы с размерами. По памяти самые тонкие 0,25 мм. По металлу зубчики точно друг за другом, по дереву с разводкой. Посмотрите в магазинах, но они редко бывают. магазины откроют, заеду, поищу для металла. Спасибо! Если будете "пилить", то сначала небольшую "зарубку" тонким надфилем. И еще, эту пилку в руках не удержать, нужен лобзик. Надо также учесть, что не просто винт сорван. Поэтому резьбу надо предварительно "отмочить" в WD-40. Как вариант, можно винт выкрутить сверлом левого вращения, но везде нужен опыт и старание |
| Автор: | sotka100 [ 25 дек 2017, 23:36 ] |
[/quote] Если будете "пилить", то сначала небольшую "зарубку" тонким надфилем. И еще, эту пилку в руках не удержать, нужен лобзик. Надо также учесть, что не просто винт сорван. Поэтому резьбу надо предварительно "отмочить" в WD-40. Как вариант, можно винт выкрутить сверлом левого вращения, но везде нужен опыт и старание попробую лобзиком. Сверлом, пожалуй, слишком для меня сложно |
| Автор: | sotka100 [ 26 дек 2017, 20:20 ] |
вспомнил старое хобби, нашел в закромах пилку лобзика по металлу - толщина полотна 0,4, абразивный отрезной диск дремела - 0,6, ну и то, что использовал для пропила шлица - травленые пилки для пластика для модельных работ - толщина полотна 0,1мм! 002 by D M, on Flickrна удивление, держа пилку руками, пропилил нужный шлиц и выкрутил отверткой. Диаметр винтика 1,6, надо его теперь найти где-то. 001 by D M, on Flickr
| Автор: | SrVic [ 27 дек 2017, 18:25 ] |
А если 2 мм нарезать? |
| Автор: | sotka100 [ 27 дек 2017, 23:45 ] |
SrVic писал(а): А если 2 мм нарезать? надо где то искать готовый на 1,6 у меня в любом случае нет ни того, ни другого ) Нарезать резьбу нечем. В моем случае, наверное, проще винт найти |
| Автор: | SrVic [ 28 дек 2017, 09:12 ] |
Ставить такой винт в таком месте - не дело. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
