Текущее время: 11 фев 2026, 05:39
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 22:35  Заголовок сообщения: Вопросы по Super ikonta и Gossen Lunasix F
Добрый день!
Пришли две обновки, по обеим фопросы.
Решил почистить линзу на обьективе Novar Anastigmat 75mm f3,5. Камера в целом вполне хорошо сохранилась, только остались отпечатки на внутренней поверхности линзы, очевидно, от чистки предидущим владельцем.
Изображение002 by D M, on Flickr
Снял наружнюю линзу, внутренняя чистая.
Изображение005 by D M, on Flickr
Поискал в интернете, нашел полезную инфу на ресурсах голландца Ханса Керенского и на Kiev survival site. Когда откручивал линзу, сделал фото ее расположения. Не отметил только, была она вкручена изначально до конца или нет. Теперь ломаю голову.
Изображение004 by D M, on Flickr
На колесе-памятке сломан винт, из оси торчит пенек полмилиметра не больше. Как его оттуда выкрутить?
Изображение003 by D M, on Flickr
Второй вопрос по экспонометру. Вроде все исправно, батарея новая. При нажатии на кнопку проверки батареи стрелка уходит до предела вправо, а по инструкции должна оставаться в пределах надписи /batt/.
Изображение006 by D M, on Flickr
Делаю замер через теле-приставку равномерно освещенного обьекта. На 7.5 градусах показания на ступень-полторы темнее, чем на 15 град. Почему так?
Буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 08:09  Заголовок сообщения:
1. Ставьте переднюю линзу по матовому стеклу, зардно и камеру отъюстируете.
2. Нарежьте в пеньке шлиц и выкрутите.
3. Насколько я помню, там разные указатели на шкале для разных насадок. Инструкцию читали?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 08:33  Заголовок сообщения:
На фото с камерой не хватает кольца с метражной шкалой.
Например, как здесь: https://yandex.ru/images/pad/search?sou ... image&lr=2
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 12:49  Заголовок сообщения:
1.В общем представление имею, читал про эту процедуру. Попробую!
2. Диаметр винта 1,5мм, надо камеру чем то фиксировать ... дремел у меня имеется, но чтобы ровно нарезать шлиц нужен станок или какой то держатель. Плюс толщина отрезного диска наверное больше, чем нужная толщина шлица. Дремелом, нпверное , не то. Чем шлиц нарезать?
3. Читал для Profisix, на Luna не нашел. Но они в плане пользования идентичны. Указатель один, что с насадкой, что без.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 12:50  Заголовок сообщения:
Кольцо снял, чтобы добраться до самой линзы
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:30  Заголовок сообщения:
Пилкой ручного лобзика.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:38  Заголовок сообщения:
За пенёк можно попробовать ухватиться. Можно огранить с двух сторон. Шлиц можно трёхгранным надфилем наметить. Взять острую отвёртку. Вэдэшкой капнуть на резьбу.
Должны остаться следы от винтов на оправе передней линзы. По ним ориентироваться. Линзу ввернуть не до упора, но близко к этому. Точнее, сначала найти упор, потом немного вывернуть, приложить снятое кольцо. Знак бесконечности расположить на отметке, следы от винтов и сами винты должны совпадать. Проверяете по матовому стеклу.
...или ромбовидным.
Последний раз редактировалось SrVic 25 дек 2017, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:59  Заголовок сообщения:
А какая у пилки толщина? попробовать можно
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:06  Заголовок сообщения:
точно! я про следы винтов упустил, по ним надо ориентироваться.
С матовым стеклом есть нюансы? Я понимаю, матовой стороной к обьективу, есть еще тонкости какие-то?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:13  Заголовок сообщения:
Есть. Фокус по матовому стеклу не будет соответствовать фокусу на пленки. :) Но будет близок. Потом по пленке доюстируете. Но надо же с чего-то начинать.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:16  Заголовок сообщения:
Матовая сторона - к объективу. Расположить по центру кадрового окна с опорой на направляющие. Взять 5-тикратную лупу.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:28  Заголовок сообщения:
Пару лет назад покупал для металла, сейчас поискал-не нашел. Есть таблицы с размерами. По памяти самые тонкие 0,25 мм. По металлу зубчики точно друг за другом, по дереву с разводкой. Посмотрите в магазинах, но они редко бывают.
Вот, самые тонкие № 2/0 в данном примере 0,26 мм. Пилки лобзиковые Pegas по металлу, N2/0, 0.26*0.52*130мм, http://rubankov.ru/id/pilki-lobzikovye- ... -8022.html
Последний раз редактировалось svk 25 дек 2017, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:30  Заголовок сообщения:
понял. спасибо! )
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:32  Заголовок сообщения:
магазины откроют, заеду, поищу для металла.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 15:36  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Если будете "пилить", то сначала небольшую "зарубку" тонким надфилем. И еще, эту пилку в руках не удержать, нужен лобзик.
Надо также учесть, что не просто винт сорван. Поэтому резьбу надо предварительно "отмочить" в WD-40.
Как вариант, можно винт выкрутить сверлом левого вращения, но везде нужен опыт и старание :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 23:36  Заголовок сообщения:
[/quote]
Как вариант, можно винт выкрутить сверлом левого вращения, но везде нужен опыт и старание :)[/quote]
попробую лобзиком. Сверлом, пожалуй, слишком для меня сложно
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 20:20  Заголовок сообщения:
вспомнил старое хобби, нашел в закромах пилку лобзика по металлу - толщина полотна 0,4, абразивный отрезной диск дремела - 0,6, ну и то, что использовал для пропила шлица - травленые пилки для пластика для модельных работ - толщина полотна 0,1мм!
на удивление, держа пилку руками, пропилил нужный шлиц и выкрутил отверткой. Диаметр винтика 1,6, надо его теперь найти где-то.
Изображение001 by D M, on Flickr
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 18:25  Заголовок сообщения:
А если 2 мм нарезать?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 23:45  Заголовок сообщения:
надо где то искать готовый на 1,6
у меня в любом случае нет ни того, ни другого ) Нарезать резьбу нечем. В моем случае, наверное, проще винт найти
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 09:12  Заголовок сообщения:
Ставить такой винт в таком месте - не дело.
