| mamiya 7ii проблемы с фокусировкой https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=18062 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 75vyta [ 07 дек 2017, 10:43 ] |
| Заголовок сообщения: | mamiya 7ii проблемы с фокусировкой |
Добрый день. Нужен совет, помощь уважаемых людей. Столкнулась со следующей проблемой. Фотоаппарат mamiya 7ii есть три объектива (43, 80,150). При использовании 80 объектива сбита фокусировка. Т.е. при фокусировке по дальномеру, фактическое расстояние до объекта фокусировки явно не правильное. Два других объектива в почти в норме, только небольшое отклонение на бесконечности. Возможно необходима юстировка объектива или необходима настройка дальномера. Куда обратится? Заранее спасибо. |
| Автор: | awaysounds [ 07 дек 2017, 17:09 ] |
| Заголовок сообщения: | |
у меня 7ка, я уже ремонтировал 80мм линзу. можете мне отдать. я в мск |
| Автор: | Skymonkey [ 07 дек 2017, 20:19 ] |
Дальномер на камере регулируется довольно просто, ничего не надо разбирать даже. С задней части камеры заглушка, вытаскивается вакуумным способом, я вытаскивал с помощью насоса для велосипеда, а второй раз с помощью шприца. Под ней два винта, один горизонтальное смещение, другой вертикальное. Выставляете бесконечность на объективе и регулируете дальномер. |
| Автор: | awaysounds [ 07 дек 2017, 20:54 ] |
не вводи человека в заблуждение. она же написала что с двумя другими объективами проблем с фокусировкой нет. методом исключения и небольшим количеством внимательности можно сделать вывод что проблема кроется лишь в объективе и она не зависит от камеры, раз с другими объективами проблема не наблюдается. |
| Автор: | Skymonkey [ 08 дек 2017, 07:28 ] |
Написано четко что на них бесконечность не на месте, получается что не один объектив не в норме. Перестроить дальномер проще всего, а вот лезть в объектив ... тут уже можно дров наломать. Я внимательно все прочитал. Врядли проблема в объективе если на камере ни один объектив на бесконечность не настраивается. На моей камере тоже самое было. |
| Автор: | awaysounds [ 08 дек 2017, 07:48 ] |
а ну да. это у меня внимательности нет. про чуть чуть на других не обратил внимание. ну это не проблема. есть заведомо отъюстированный объектив и камера. можно по ним сориентироваться. |
| Автор: | awaysounds [ 10 дек 2017, 21:52 ] |
все прошло успешно, быстро. только в объективе дело было. а на двух других дальномер не сходится на столько несущественно что я бы не заметил со своим зрением. |
| Автор: | 75vyta [ 15 дек 2017, 22:55 ] |
awaysounds писал(а): все прошло успешно, быстро. только в объективе дело было. а на двух других дальномер не сходится на столько несущественно что я бы не заметил со своим зрением. Отдельное спасибо еще раз за помощь, быстроту и качество. |
