| Оживить Leitz Elmar 35 mm https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=18014 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 сен 2017, 12:12 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Внутренняя часть, на которой крупная желтая резьба, должна вкручиваться и вращаться в той части, которая вкручивается в камеру, по аналогичной резьбе. Резьба многозаходная, существует несколько положений как можно "свинтить" обе части. Просто так одна часть объектива может не вкручиваться в другую, нужно попасть в соответствующий заход, кроме того может быть проблема в том, что повредили резьбу, если неправильно вкручивали части одна в другую и применяли силу, тогда дело плохо, резьбу нужно восстанавливать. В общем при скручивании нужно попасть в заход так, что обе части должны вкручиваться одна в другую БЕЗ АБСОЛЮТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УСИЛИЙ, "как по маслу". Любое применение физических усилий, даже незначительных, погубит резьбу. Естественно, что резьбы геликода должны быть хорошо очищены бензином и смазаны. |
| Автор: | SrVic [ 26 сен 2017, 17:36 ] |
Судя по накатке, объектив попал под машину. |
| Автор: | КоФе [ 26 сен 2017, 18:28 ] |
Вижу на фото что третье кольцо не снято. Там резьба ещё более мелкая как правило и там могло закиснуть. Я бы не стал его снимать, мочил бы в бензине для зажигалок пока не станет двигаться. Аккуратно и с запасом приоткрутил бы его, ещё раз почистил с бензином и смазал. Если при откручивании произойдёт отсоединение, перед тем как детали разнимать нужно сделать отметки на обоих частях. Это поможет, морально. А лучше если отсоединение произойдет, не двигать, не разнимать, а тут же вкрутить обратно. Погнуло его нехило, да... |
| Автор: | tripod [ 26 сен 2017, 20:09 ] |
в первом приближении понятно, спасибо всем за советы! А вот пятак с накаткой, который погнутый - ео можно както отсоединить, чтоб под прессом выровнять. Косметически он не пострадал. Ну и ещё - сам оптический блок , линзы и диафрагма у меня не закреплён, болтается. Вижу место под винтик, а винтика нет. Соответственно вопрос - если этот винт найти и установть - больше ни чем блок kyp крепиться там не должен, кроме этого винта? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 сен 2017, 22:05 ] |
Передняя часть тубуса, что с накаткой, отвинчивается по резьбе. На накатке есть отверстие, в отверстии маленький контрящий винтик с узким шлицом, нужна отвертка с тонким лезвием или имеющуюся нужно подтачивать. Винтик нужно выкрутить и не потерять, если до вас его уже не выкрутили и не потеряли, потом отвинтить переднюю часть. Сам тубус крепится сзади гайкой, винтик это так, чтобы не прокручивался тубус, он не крепит тубус, а фиксирует его в определенном положении, предохраняя от поворота вокруг своей оси. На кольце геликода похоже еще остался фланец крепления объектива к камере, это фланец должен стоять на корпусе аппарата, его нужно снять. А вообще то вы задаете такие вопросы, ответы на которые либо очевидны либо требуют элементарной внимательности, может лучше отдать этот несчастный объектив какому-нибудь специалисту. |
| Автор: | tripod [ 26 сен 2017, 22:19 ] |
Вижу, что всё должно быть просто, но не идёт... наверно потому что заклинило. А спецов таких наверно не найти в моих краях, да и самому охота поковыряться, раз в руки такая игрушка попалась. |
| Автор: | АлексН [ 26 сен 2017, 22:25 ] |
На фото такое впечатление, что передняя часть тубуса (которая с накаткой) погнута. Искажение? |
| Автор: | tripod [ 26 сен 2017, 23:50 ] |
АлексН писал(а): На фото такое впечатление, что передняя часть тубуса (которая с накаткой) погнута. Искажение? Так и есть, погнута! |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 27 сен 2017, 06:55 ] |
tripod писал(а): Вижу, что всё должно быть просто, но не идёт... наверно потому что заклинило. Заклинило, это очень плохо. Метал мягкий закусило резьбу, отмачивание всякое тут не поможет. Нужно думать, возможно делать какие то приспособления. Главное силу применять очень осторожно и с умом. |
| Автор: | SrVic [ 27 сен 2017, 07:32 ] |
tripod, у Вас почему заклинило-то? Не думали, что и другие детали погнуты, а с ними и резьбы? Если слесарные навыки минимальны, то лучше оставить как есть. П. С. Или отправьте к Товарищу Михельсону. Действительно оживите. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 27 сен 2017, 08:10 ] |
SrVic писал(а): tripod, у Вас почему заклинило-то Потому что такой и достался. SrVic писал(а): tripod, у [b]Если слесарные навыки минимальны, то лучше оставить как есть. Или продать как есть, даже если это печально звучит. Если же править металл, то только через деревянные надставки и на деревянных подставках. Никакого "металла по металлу". |
| Автор: | АлексН [ 27 сен 2017, 08:35 ] |
продажа, думаецо, много денег не принесет. может лучше распотрошить по варварски с фотоотчетом? кстати, фото линзоблока есть? |
| Автор: | SrVic [ 27 сен 2017, 09:18 ] |
АлексН писал(а): продажа, думаецо, много денег не принесет. может лучше распотрошить по варварски с фотоотчетом? кстати, фото линзоблока есть? Что принесёт потрошение по-варварски с фотоотчетом? Да и тема всё-таки: "Оживить..." |
| Автор: | АлексН [ 27 сен 2017, 09:57 ] |
а как оживить без варварства?съем гнутой верхней части тубуса наверняка повредит резьбу на обеих поверхностях. если тубус мягкий то еще и он деформируется. потом интересно - удасться собрать без клея обратно или нет. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 27 сен 2017, 15:05 ] |
АлексН писал(а): продажа, думаецо, много денег не принесет. может лучше распотрошить по варварски с фотоотчетом? кстати, фото линзоблока есть? А кому нужны эти фотоотчеты? Что толку от них. Объектив простой и так все понятно. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 27 сен 2017, 15:12 ] |
АлексН писал(а): а как оживить без варварства?съем гнутой верхней части тубуса наверняка повредит резьбу на обеих поверхностях. если тубус мягкий то еще и он деформируется. потом интересно - удасться собрать без клея обратно или нет. Ничего там не повредится. Самое мерзкое это поврежденная и "закушенная" резьба. Даже если удается такое раскрутить, то не так просто закрутить обратно. Нужно закручивать внутреннюю часть геликода с обратной стороны наружной части. В этом случае имеем поврежденную резьбу только на одной детали, закручиваем насколько получится, но без усилий и смазав резьбы пылью пасты ГОИ с маслом потихоньку , откручивая и закручивая, туда-сюда, продвигаемся до полного прохождения резьбы, это долго и мучительно, до лопнувших мозолей на руках. Если получится, то уже можно собрать геликод правильно, в крутив внутреннюю часть с нужной стороны и в нужный заход. |
| Автор: | Sandy Arnold [ 27 сен 2017, 15:43 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): АлексН писал(а): а как оживить без варварства?съем гнутой верхней части тубуса наверняка повредит резьбу на обеих поверхностях. если тубус мягкий то еще и он деформируется. потом интересно - удасться собрать без клея обратно или нет. Ничего там не повредится. Самое мерзкое это поврежденная и "закушенная" резьба. Даже если удается такое раскрутить, то не так просто закрутить обратно. Нужно закручивать внутреннюю часть геликода с обратной стороны наружной части. В этом случае имеем поврежденную резьбу только на одной детали, закручиваем насколько получится, но без усилий и смазав резьбы пылью пасты ГОИ с маслом потихоньку , откручивая и закручивая, туда-сюда, продвигаемся до полного прохождения резьбы, это долго и мучительно, до лопнувших мозолей на руках. Если получится, то уже можно собрать геликод правильно, в крутив внутреннюю часть с нужной стороны и в нужный заход. Мне в мастерской закручивали, как они сказали, с алмазной пастой и, по-моему, с нагреванием. |
| Автор: | Urai [ 30 сен 2017, 13:30 ] |
Была похожая проблема с Эльмаром 3.5 50мм.Пришлось сделать специальный шабер по профилю многозаходной резьбы.Прошелся по тем местам где закусывало резьбу(естественно под лупой).Проблему решил.Правда потратил много времени. |
| Автор: | Bazel [ 01 окт 2017, 00:20 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Нужно закручивать внутреннюю часть геликода с обратной стороны наружной части. В этом случае имеем поврежденную резьбу только на одной детали, закручиваем насколько получится, но без усилий и смазав резьбы пылью пасты ГОИ с маслом потихоньку , откручивая и закручивая, туда-сюда, продвигаемся до полного прохождения резьбы, это долго и мучительно, до лопнувших мозолей на руках. несколько раз похожим образом восстанавливал объективы, правда то были Индустары-10,22,50 и Юпитер-3, только вместо ГОИ использовал алмазную пасту для притирки клапанов сначала для черновой обработки, а потом для чистовой, но без мозолей |
