| Засветка на М4-2, прошу помощи у владельцев М. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=17699 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Peter [ 22 мар 2017, 08:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Проверил свои М-ки ( М6ТТЛ и М3 ) Светил в упор изнутри маленьким светодиодным фонариком (см.на фото) Света НЕТ .
| Автор: | Trough [ 22 мар 2017, 10:33 ] |
На моей M4 светит с низу, как написано, но только при взведенном затворе. Проводил эксперимент: - Взводил затвор при яркой, солнечной погоде и держал камеру с открытым объективом несколько минут; - закрывал крышку объектива; - делал кадр. После проявки на пленке (ISO 400) ничего не проявилось. |
| Автор: | Escopist [ 22 мар 2017, 10:59 ] |
Светят снизу M3 во взведенном и спущенном состоянии затвора. М5 только в спущенном состоянии затвора. Leica CL не светит вообще. Дело в бархотке, проклеенной вдоль тесемок на внутренней стороне экрана. Она изнашивается. Баг известный и распространенный. Лечится - перебирать камеру, клеить новую бархотку и тщательно её настраивать, чтобы не светило. Либо менять объективы в темном месте, или не менять их во время съемки вообще, имея под каждую оптику отдельную камеру. |
| Автор: | КоФе [ 22 мар 2017, 16:26 ] |
Спасибо за помощь всем кто пролил свет в свои М! Засветка эта хитрая. Я поначалу просто светил и смотрел сзади. И ничего. А вот повернешь фотоаппарат и она там. С объективом, даже если диафрагма закрыта, она всё равно есть. У меня засветка эта прёт если яркое солнце где-то рядом со стороны объектива. И это когда диафрагмы в основном f5.6-11. |
| Автор: | Escopist [ 22 мар 2017, 16:45 ] |
to KоФе Поставьте на камере выдержку "В" и удерживайте затвор во взведенном положении. Для этого хорошо подойдет спусковой тросик с фиксатором спуска (кино). При этом бархотка будет видна через открывшуюся нижнюю щель. Осторожно, зубочиской, "взлахматьте" её. Той-же зубочисткой с ваткой попробуйте её немного почистить, предварительно смочив ватку раствором спирта, или каким-либо иным чистящим составом. Главное, чтобы клей, приклеивающий бархотку, не растворился. Дайте бархотке высохнуть. Закройте затвор. Будьте осторожнее с тесемками. Не повредите их проколом. Их надо аккуратно отводить в сторону, когда будете чистить бархотку. Можно еще слегка попробывать подогнуть пальцами нижнюю кромку экрана. Она сделана из мягкой жести и легко "правится". Главное не переусердствуйте. to paolo_cocoa У Вас светит не крышка. Это совершенно точно. Засветка идет через байонет. Как она получается - предположить не могу. Надо посмотреть контструкцию камеры. Возможно, это какие-то переотражения через щель, в которую убирается кулачок эксподатчика. Засветка у Вас скорее всего появляется при взведенном затворе , когда Вы меняете объектив. Проверьте моё предположение. Если так - не меняйте оптику при взведенном затворе. Ну и проверьте все-же бархотку в правом углу фильмового канала, с верху и с низу. Возможно дело все-же в ней. |
| Автор: | Peter [ 22 мар 2017, 16:46 ] |
Константин , такое предложение : -Снимите объектив , отвинтите крепежный фланец байонета и посмотрите ЧТО там и КАК... -А вулканит везде целый ? -А щитки все на месте ? И ва-аще: -снимите КРУПНО БЕЗ объектива байонет на камере- давайте посмотрим что там..... |
| Автор: | paolo_cocoa [ 22 мар 2017, 17:26 ] |
KARABER писал(а): Это не через крышку! Перфорация то не засвечена. Escopist писал(а): to paolo_cocoa У Вас светит не крышка. Это совершенно точно. Засветка идет через байонет. Как она получается - предположить не могу. Надо посмотреть контструкцию камеры. Возможно, это какие-то переотражения через щель, в которую убирается кулачок эксподатчика. Засветка у Вас скорее всего появляется при взведенном затворе , когда Вы меняете объектив. Проверьте моё предположение. Если так - не меняйте оптику при взведенном затворе. Ну и проверьте все-же бархотку в правом углу фильмового канала, с верху и с низу. Возможно дело все-же в ней. Спасибо за отклики! Для меня самого идея, что светит через крышку, довольно дурная. Там и световой замок, и вообще. Но ведь когда я засунул М3 в получехол, засветки исчезли. И прикрытие угла крышки большим пальцем на М5 тоже практически убрало засветки. Но это косвенные признаки. Попробую следовать вашим рекомендациям. Насчет смены объектива, тут трудно сказать наверняка, но скорее всего я его меняю при спущенном затворе, просто потому, что я затвор взвожу перед нажатием на спуск, в обычном состоянии он не взведен. Но проверю, чтоб знать наверняка |
| Автор: | КоФе [ 22 мар 2017, 17:30 ] |
Вся хохма в том, что камера которая светит была у ремонтника Леек и стала светить ещё больше... Кстати, с вулканитом плохо на М4-2, много слетело в районе нижней крышки и у байонета тоже не хватает с одной стороны. Вот отщёлкаю плёнку на М3 и в нее, как советуете, погляжу на эту прокладку за тесёмками. |
| Автор: | Escopist [ 22 мар 2017, 17:38 ] |
paolo_cocoa Есть еще одно предположение (что Кука съели из большооого уважения... Проверьте металлические борки штор, вполне возможно ,что одна из них слегка вогнута, или выгнута в центре. На это указывает серповидный характер засветки. Засветки при установленном получехле могли исчезнуть в связи с тем, что камера в нем "сжата". Там всё решают доли миллиметра. Возможно, если камере делали сервис, недостаточно сильно закрутили винты на лицевой стороне корпуса, которые стягивают корпус с затворной рамой и экраном. Когда вы надавливаете пальцем - вы также сжимаете камеру, компенсируя люфт. Возможно винты ослабли. Но это все относится к бархотке. В любом случае это предположения. Когда я менял облетевший вулканит на своей М3 на шкурку от Аки-Асахи, я выкручивал болты на лице камеры. После этого у меня пошла просто АДОВАЯ засветка по краям при смене оптики. Подтянул болты - стало лучше. Но избавиться от нее полностью я так и не смог. |
| Автор: | Escopist [ 22 мар 2017, 17:48 ] |
то КоФе - ну, собственно, вот и ответ. При переборке камеры механик недостаточно хорошо отрегулировал экран с бархотками, а вернее зазор щелевого затвора в затворной раме. Щель увеличилась, засветка выросла. |
| Автор: | svk [ 22 мар 2017, 17:55 ] |
Ужас и это на Leica. |
| Автор: | KARABER [ 22 мар 2017, 18:49 ] |
paolo_cocoa писал(а): KARABER писал(а): Это не через крышку! Перфорация то не засвечена. Escopist писал(а): to paolo_cocoa У Вас светит не крышка. Это совершенно точно. Засветка идет через байонет. Как она получается - предположить не могу. Надо посмотреть контструкцию камеры. Возможно, это какие-то переотражения через щель, в которую убирается кулачок эксподатчика. Засветка у Вас скорее всего появляется при взведенном затворе , когда Вы меняете объектив. Проверьте моё предположение. Если так - не меняйте оптику при взведенном затворе. Ну и проверьте все-же бархотку в правом углу фильмового канала, с верху и с низу. Возможно дело все-же в ней. Спасибо за отклики! Для меня самого идея, что светит через крышку, довольно дурная. Там и световой замок, и вообще. Но ведь когда я засунул М3 в получехол, засветки исчезли. И прикрытие угла крышки большим пальцем на М5 тоже практически убрало засветки. Но это косвенные признаки. Попробую следовать вашим рекомендациям. Насчет смены объектива, тут трудно сказать наверняка, но скорее всего я его меняю при спущенном затворе, просто потому, что я затвор взвожу перед нажатием на спуск, в обычном состоянии он не взведен. Но проверю, чтоб знать наверняка Павел, у тебя 100 % светит через световой щиток. У меня точно так было на М5. Причем засветка была только когда затвор не был взведен, со взведенным затвором можно было хоть целый день ходить. Лечил у Дона(ДАГ) заменой этого щитка. Верхний мой, с "указкой" - Дон поставил. пс: у Константина ,думаю похожая проблема, только камера не М5, поэтому характер засветки несколько иной. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 22 мар 2017, 18:52 ] |
KARABER писал(а): Павел, у тебя 100 % светит через световой щиток. У меня точно так было так было на М5. Причем засветка была только когда затвор не был взведен, со взведенным затвором можно было хоть целый день ходить. Спасибо! Действительно, засветка один в один |
| Автор: | Адамыч [ 23 мар 2017, 12:12 ] |
Такая же хрень была на М4-2 + Ю8 Тоже мучился, искал причину. Потом выкинул юпитер в мусорку, и все засветки исчезли. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 10 апр 2017, 22:25 ] |
KARABER писал(а): Павел, у тебя 100 % светит через световой щиток. У меня точно так было на М5. Причем засветка была только когда затвор не был взведен, со взведенным затвором можно было хоть целый день ходитьпс: у Константина ,думаю похожая проблема, только камера не М5, поэтому характер засветки несколько иной. Да, получил еще одно подтверждение, что так оно и есть, светит через перед. Проявил предпоследнюю пленку, на следующем кадре после смены объектива - есть засветка. На последней пленке старался менять объектив как можно быстрее и отвернувшись от солнца. Посмотрю, что вышло |
| Автор: | paolo_cocoa [ 01 май 2017, 18:22 ] |
Быстрая смена объектива не помогла. Придется искать дырочку. Вот только как? |
| Автор: | contronatura [ 07 май 2017, 02:48 ] |
deleted |
