Текущее время: 25 ноя 2025, 15:23
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:02  Заголовок сообщения: Ремонт Olympus 35RC Киев
Друзья, давно хотел купить маленькую камеру для постоянного таскания.
Купил на OLX Olympus 35RC за 1100 грн. Для моих запросов лучше камеры не сыскать.
Оказалось, камеру клинит в автоматическом режиме. Затвор срабатывает через раз.
По совету, пошел в магазинчик завода "Арсенал", оставил мастеру камеру.
Последний в курсе об этой, как он выразился, типичной проблеме данной модели.
За ремонт закомандовал минимум 65% стоимости камеры.
Вторая проблема - слишком тусклое пятно дальномера. Тяжело наводиться.
Вопрос - это в данной камере нормально? Или, может, я слишком много требую от такой камеры?
(основные камеры у меня М7 + М3)
Итого: если смысл фиксить эту камеру или лучше уж брать новую?
На польском аллегро исправные продают по 40-50 баксов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 21:48  Заголовок сообщения: Ремонт Olympus 35RC Киев
У меня такая же камера и такая же проблема, купил недавно, досталась за 2500, не работает режим "а" должным образом, экспонометр показывает невпопад разные значения, то уходит в красную зону и затвор стопорится, на установку iso не реагирует. Пятно дальномера тоже слабо видно, но думаю это так и должно быть. Очень хочется ее реанимировать, вот не знаю только где это сделать, кому отослать в ремонт.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 12:41  Заголовок сообщения: Ремонт Olympus 35RC Киев
Именно-именно такая же проблема с красной зоной и пр.
ну что же, попробую заплатитью
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:53  Заголовок сообщения:
Камера хорошая.
Насчет красной зоны надо учитывать такой момент, я писал в этой теме viewtopic.php?f=6&t=12680
"Есть ещё маленькая хитрость, которая может сбить с толку. В режиме "Авто", если не хватает яркости объекта, стрелка указателя диафрагмы находится слева в красной зоне, при этом спуск блокируется. С увеличением яркости, стрелка перемещается слева направо, от 2.8 к 22, и если яркость превышает выбранные параметры( ИСО и выдержка), то стрелка опять оказывается слева в красной зоне.
Это может смутить при съемке в таких условиях днем, вызывая подозрение в неисправности замера."
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 16:05  Заголовок сообщения: Ремонт Olympus 35RC Киев
Попробуй к Андрею на Ново-Вокзальной отнести. Он мою 35RC делал, сделал хорошо, но долго
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 23:22  Заголовок сообщения:
Камера хорошая.
Спасибо за очень хороший обзор! тему читал недавно, но к сожалению это поломка, все испробовал, в режиме "А" камера ни на что не реагирует, живет своей жизнью) в ручном снимал, все отл!камера очень понравилась! Хороший малыш!)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 23:27  Заголовок сообщения: Ремонт Olympus 35RC Киев
Спасибо! Знаю его, не ремонтировал пока у него ничего, отнесу к нему, попробую! Очень хочется восстановить.
