Текущее время: 16 июн 2025, 07:02
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 23:55  Заголовок сообщения: Киев 4 - не перематываются кадры пленки
Добрый вечер. На Киев 4 в приемную кассету не перематывается пленка при съемке. При осмотре ось с ручкой премотки вращается, шторки взводятся, а на оси оборачивается вилка, которая входит в приемную кассету. Как устранить неисправность?
Фотография - игра со светом.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 00:01  Заголовок сообщения:
viewtopic.php?t=12322 + Майзенберг. Или в Харцызск. :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 07:28  Заголовок сообщения:
Приемный узел нужно разбирать полностью и смотреть что там. Часто его или уже разбирали или самопроизвольно открутился винт полностью или частично, что внутри вилочки и все детали оттуда выпали(или не выпали, то сместились), детали собрали и вставили как попало, винт закрутили тоже как попало.
Но там не все так просто, см ссылку в сообщении выше.
В общем нужно по хорошему снимать затвор и заниматься приемным узлом.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 18:14  Заголовок сообщения:
Большое спасибо за подробный ответ.
