Текущее время: 05 мар 2026, 08:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 15:46  Заголовок сообщения: Прибор для тестирования затвора (shutter tester)
Расскажу о своем опыте сборки такого прибора. Сразу хочу сказать, что к идее и реализации не имею никакого отношения, я просто взял инструкцию из интернета и слепо следовал ей. В этом есть как минимум один плюс - если смог я, сможете и вы, никаких специальных знаний и умений для этого не требуется. Плюсом будет, если вы умеете паять, но, мне кажется, можно собрать все на коннекторах и зажимах.
Еще сразу обозначу один минус (для меня это минус). Программное обеспечение для этого прибора лежит в свободном доступе, но автор сделал хитрый трюк - при первом запуске прибор сгенерирует специальный цифровой код, его нужно отправить автору и получить 4-х значный пин. Без этого прибор работать не будет. Возможно, автор таким образом пытается избежать недобросовесного использование своего труда, но кого-то это может оттолкнуть.
Теперь сам прибор. Он довольно компактный, плюс можно сделать его модульным. Построен на ESP32, в стандартной конфигурации использует 3 лазера и 3 датчика, которые смотрят на эти лазеры. В теории, можно адаптировать для любого затвора, я использовал для горизонтальных штор и центрального лепесткового (copal) - проблем не возникло, результаты выглядят правдоподобно. Прибор показывает скорость затвора в милисекундах и в привычных нам единицах по всем трем точкам, показывает также отклонения от ожидаемой скорости (то есть он угадывает какую вы установили). Также может показать если есть отскок штор (у меня пока таких камер нет, не удалось проверить). Может записывать все данные на СД-карту памяти, если вы купите рекомендованный автором экран (на нем есть карт-ридер). Заявлена возможность тестирования и диагностики синхронизации со вспышкой, но я этот функционал в своем проекте не делал и не знаю как он работает. Все компоненты можно заказать на алиэкспрессе (с сегодняшним курсом особенно привлекательно). Вставлю фотографию самого прибора, чтобы было понятно о чем вообще разговор и продолжим ниже.
Я заказывал все в конце марта, вышло примерно 4 тысячи рублей. Самое дорогое - экран (около 1 тысячи рублей), но можно обойтись без него, прибор может выводить данные на экран компьютера. Стоимость для каждого будет разная, я не считал паяльник и расходники для него, клеевой пистолет и детали лего. Если экран вам не нужен и есть провода, винты и прочая мелочевка, можно уложиться и в 1,5 тысячи. Минимальный набор для сборки - сама ESP32, лазеры\датчики и энкодер + одна любая кнопка (черная на схеме).
ПО, список компонентов и все схемы (они довольно простые) находятся на гитхабе в папке ESP32_V4. Для того, чтобы написать автору и получить пин-код (он не универсальный, генерируется под каждый отдельный прибор) нужно зарегистрироваться на этом форуме. Там же можно почерпнуть идеи для своего проекта. Кто-то печатает корпуса на 3Д-принтерах, кто-то вытачивает монолитный блок на станке, есть варианты из деревяшек, лего и даже разделочной доски. Все естественно на английском и сам автор - почтенный английский джентельмен, но современные переводчики (даже встроенные в браузер) позволяют все комфортно и корректно читать на удобном вам языке. Весь процесс сборки пошагово не хочу переписывать, мне кажется, это излишне и займет очень много времени. Будут вопросы - пишите.
Особенности, с которыми я столкнулся при сборке и заказе деталей:
1. Сам процесс сборки - максимально простой. Буквально берешь провода и подключаешь их по схеме, потом прошивашь ПО и все - готово. Я справился за три дня, потому что зачем-то решил собрать тестовую версию без корпуса, по сути я собрал два раза. Советую сразу собирать в выбранном вами корпусе, так будет проще и быстрее.
2. Автор предлагает собирать на JST XH2.54 коннекторах, чтобы было удобно и красиво. Я использовал ровно две штуки их, хотя заказал больше. Смотрите сами, если хотите получить заводской красивый вид, можете использовать. Или, например, вы не будете использовать плату расширения для ESP32. Тогда есть смысл использовать коннекторы и надевать их прямо на пины еспишки, в противном случае проще и быстрее может быть все припаять.
3. Также и с кнопками, их нужно две штуки - черная и синяя, остальные по желанию. Синяя - это сам энкодер, он не только крутится, но и нажимается, для черной можете использовать любую из подручных (если есть конечно). Я в итоге припаял все кнопки в надежде на расширение функционала, да и просто для красоты.
4. Ссылки на алиэкспресс, которые приводит автор действуют не для всех стран. Большую часть компонентов в итоге я искал сам просто копировав название из его списка, в итоге получилось все ок - я не перезаказывал ничего. Если кому-то нужен мой список, могу прислать (я просто не знаю банят тут за ссылки на магазины или нет, я естественно все ссылки буду присылать не афилированные).
5. Если вам нужен прибор для тестирования вертикальных затворов типа Copal Square (часто используются в поздних SLR-камерах, например, Nikon FM\FE), возможно, придется постараться больше обычного. Датчики и лазеры нужно будет расположить по диагонали или вертикально (для этого есть настройки в меню прибора). Если расположить по диагонали, то могут как раз пригодится кубики лего - получается идеальное расстояние между сенсорами. Но возникает другая проблема - нужно будет придумать способ ровно фиксировать камеру по горизонтали и вертикали, иначе ничего не получится.
6. Корпус (пластиковую серую коробку) заказывал в итоге на Озоне, на али почему-то огромные цены на доставку за такие размеры.
7. Как можно заметить на фото выше, у меня местами поменяны детчики и лазеры. В идеале лазеры должны светить от вас (так и безопасней для глаз). Учитывайте это в своих проектах, я просто уже спаял провода таким образом и мне лень было их переделывать.
8. Мне прислали правильную ESP32 (автор указывает, что нужна версия 38 pin на чипе CP2102), а плату расширения положили на 30 pin, хотя я заказывал комплект. Такое бывает, я оформил спор и мне вернули полностью деньги. Плату расширения не стал перезаказывать, воткнул в эту (будет фото ниже), просто не стал в своей реализации использовать нижние 8 пинов.
Если вам этот проект не нравится или не подходит, ищите, есть и другие. От себя еще хочу добавить один, довольно серьезный - там уже нужно печатать свои PCB и, в целом, он требует более серьезного подхода и больших затрат. Но там и уровень выше. https://www.photrio.com/forum/threads/building-a-professional-grade-shutter-tester.198267/
Надеюсь, не забыл ничего критичного. Если будут вопросы, постараюсь ответить, но учитывайте что я не технарь и не автор проекта.
