| Фотоувеличитель под формат 8х11мм https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=17197 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | denkorableff [ 25 июн 2016, 20:42 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Если кому то пригодится, то у меня есть оригинальный объектив от миноксовского увеличителя и еще какие то линзы, видимо конденсор. Если кому то интересно, то готов обменяться на что нибудь. |
| Автор: | Sergey Kozlov [ 25 июн 2016, 20:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Фотоувеличитель под формат 8х11мм |
Поздравляю. Я все пытаюсь купить. По моему уже достал КОФЕ, которому проще просто продать его у себя. ...Можно блок объектива извлечь. Из прочтения книги Бумиловича, "самодельный увеличитель", вынес, что расстояние от пленки до объектва должно быть два фокусных. Т.е. применить блок (объектив и кадровое окно) от Минокса, рассчитанный на фото, не получится… Как крепится объектив к детали с кадровым окном. Если выкручивается -то можно сделать "макро кольца" ...Если для этой конструкции взять за основу один из увеличителей УПА?... Если вы хотите брать за основу диффузный свет, то последняя УПА-725 лучший донор. И эстетично, и компактно, и места в квадратном блоке достаточно. Но, хотя я очень давно не печатал, я хорошо помню эксперименты с "точкой". Не могу обосновать, но почему то мне кажется, что для супер резкого и маленького кадра Минокса, точечная печать -это самое то. Как попытка использовать зернистость в лит-процессе у Alfred Magesacher. В любом случае я уже в первом ряду, и даже добровольцем на сцене. Если что надо будет сделать по металлу, обращайтесь (с чертежами), мы ведь почти соседи географически |
| Автор: | RexPex [ 25 июн 2016, 21:35 ] |
У нас в магазине лежит оригинальный увеличитель Mинокс, вместе с кадрирующей рамкой 200 €. |
| Автор: | Sergey Kozlov [ 25 июн 2016, 21:39 ] |
RexPex писал(а): У нас в магазине лежит оригинальный увеличитель Mинокс, вместе с кадрирующей рамкой 200 €. Смотря где это "у вас". Есть по сто, но пересылка дороже. |
| Автор: | RexPex [ 25 июн 2016, 21:40 ] |
Madrid. |
| Автор: | svk [ 26 июн 2016, 00:15 ] |
Sergey Kozlov писал(а): Как крепится объектив к детали с кадровым окном. Если выкручивается -то можно сделать "макро кольца" ...Если для этой конструкции взять за основу один из увеличителей УПА?... Если вы хотите брать за основу диффузный свет, то последняя УПА-725 лучший донор. И эстетично, и компактно, и места в квадратном блоке достаточно. Но, хотя я очень давно не печатал, я хорошо помню эксперименты с "точкой". Не могу обосновать, но почему то мне кажется, что для супер резкого и маленького кадра Минокса, точечная печать -это самое то. Как попытка использовать зернистость в лит-процессе у Alfred Magesacher. В любом случае я уже в первом ряду, и даже добровольцем на сцене. Если что надо будет сделать по металлу, обращайтесь (с чертежами), мы ведь почти соседи географически Спасибо за предложение. Блок объектива, как пока разглядел, просто ввинчен в кольцо запрессованное в корпус. Т.е. цельная оправа с зубчатой косой шестерней на конце для фокусировки. Должен просто вывинтится блоком. Поэтому можно изготовить переходник под фокусировочный тубус увеличителя. Схему увеличителя планирую конденсорную, диффузный не даст требуемой резкости для этого кадра. Приглядел УПА 514 на местном авито, как менее "навороченный" и поэтому не массивный. Тем более родной "свет" не нужен, будет светодиодный и компактный. На неделе привезу и буду примерять |
| Автор: | svk [ 26 июн 2016, 00:42 ] |
denkorableff писал(а): Если кому то пригодится, то у меня есть оригинальный объектив от миноксовского увеличителя и еще какие то линзы, видимо конденсор. Если кому то интересно, то готов обменяться на что нибудь. Что же ты молчал как партизан Фото линз конденсора с размерами можешь скинуть? |
| Автор: | Kievlyanin [ 27 июн 2016, 10:53 ] |
Svk, вовсе не обязательно 2 фокусных иметь от пленки до объектива. Это если вы не собираетесь печатать 1 к 1. Посмотрите формулу линзы. Расчитайте какую кратнность увеличения вы хотите получить. Это будет соотношением между побочным фокусным (от опт. центра до проекции) и расстоянием от оптического центра до объекта (изображения на пленке). Если выбрать формат, скажем, 13*18см, то может, с каркасом минокса и получится. |
| Автор: | vnukov_pk [ 27 июн 2016, 11:07 ] |
полезная ссылка http://www.subclub.org/darkroom/lenses.htm Я правильно понимаю, что своим компононом 28/4 я могу печатать с минокса? |
| Автор: | svk [ 27 июн 2016, 12:34 ] |
Kievlyanin писал(а): Svk, вовсе не обязательно 2 фокусных иметь от пленки до объектива. Это если вы не собираетесь печатать 1 к 1. Посмотрите формулу линзы. Расчитайте какую кратнность увеличения вы хотите получить. Это будет соотношением между побочным фокусным (от опт. центра до проекции) и расстоянием от оптического центра до объекта (изображения на пленке). Если выбрать формат, скажем, 13*18см, то может, с каркасом минокса и получится. Формулы знаю конечно и для максимальных кратностей вполне хватит, но хотелось универсальности. Может потребуется фото для медальона, шучу Формула для увеличителя выглядит так: а= f (1+1/Г), где а-расстояние от негатива до объектива, Г- кратность увеличения. Использовать каркас от Минокса гораздо проблематичней в плане монтажа, чем заказать стакан под тубус увеличителя. Сегодня привезу УПА и посмотрю, что и как. |
| Автор: | svk [ 27 июн 2016, 12:39 ] |
vnukov_pk писал(а): полезная ссылка http://www.subclub.org/darkroom/lenses.htm Я правильно понимаю, что своим компононом 28/4 я могу печатать с минокса? Конечно, если конструкция позволяет выдержать расстояние от объектива до негатива. В принципе любой объектив, сопрягаемый с конкретным увеличителем подойдет, но от фокусного будет зависеть кратность увеличения. |
| Автор: | Sergey Kozlov [ 27 июн 2016, 12:50 ] |
Не будет ли проблемой отсутствие возможности диафрагмирования? |
| Автор: | svk [ 27 июн 2016, 12:56 ] |
Sergey Kozlov писал(а): Не будет ли проблемой отсутствие возможности диафрагмирования? А что в данном случае дает диафрагма? Глубины резкости достаточно. Освещенность можно регулировать самим светом. |
| Автор: | Sergey Kozlov [ 27 июн 2016, 15:20 ] |
svk писал(а): Sergey Kozlov писал(а): Не будет ли проблемой отсутствие возможности диафрагмирования? А что в данном случае дает диафрагма? Глубины резкости достаточно. Освещенность можно регулировать самим светом. Освещенность придется регулировать нейтральными фильтрами. Или можно у светодиода менять мощность излучения? Вот проверить бы ее, эту ГРИП. Не пробовали собрать на оптической скамье, прежде чем точить детали? |
| Автор: | denkorableff [ 27 июн 2016, 18:17 ] |
Sergey Kozlov писал(а): svk писал(а): Sergey Kozlov писал(а): Не будет ли проблемой отсутствие возможности диафрагмирования? А что в данном случае дает диафрагма? Глубины резкости достаточно. Освещенность можно регулировать самим светом. Освещенность придется регулировать нейтральными фильтрами. Или можно у светодиода менять мощность излучения? Вот проверить бы ее, эту ГРИП. Не пробовали собрать на оптической скамье, прежде чем точить детали? У оригинального объектива тоже нет диафрагмы |
| Автор: | svk [ 27 июн 2016, 21:00 ] |
Sergey Kozlov писал(а): Освещенность придется регулировать нейтральными фильтрами. Или можно у светодиода менять мощность излучения? Вот проверить бы ее, эту ГРИП. Не пробовали собрать на оптической скамье, прежде чем точить детали? 1. Свет планирую светодиодный, на аккумуляторах, как и красный фонарь. Максимальная компактность и никаких проводов. Как регулировать, подумаю. 2. Какие предпосылки сомневаться в ГРИП при F=15мм, мы же не тестируем 3,5/50 мм |
| Автор: | Maxx2 [ 27 июн 2016, 22:34 ] |
Много информации можно найти в разделе увеличителей на миноксофоруме http://photo.net/minox-camera-forum/?category=Enlarging |
| Автор: | svk [ 27 июн 2016, 22:45 ] |
Приобрел сегодня такой черный чемоданчик ![]() Начну эксперименты, взяв за основу
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
