Текущее время: 24 май 2018, 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:29  Заголовок сообщения:
PavelB писал(а):
не скажу за плёнку со времён ссср, но у кодак-фуджи-илфорд нет никакого разброса в 20% и даже на 10%
а вот с неисправным затвором, отрабатывающим 1/250 вместо 1/500, будет заметно на результате
Если 1/250 вместо 1/500 - это видно хорошо на глаз. Здесь речь уже не о точности, эту камеру нужно нести в ремонт!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:30  Заголовок сообщения:
На глаз не всегда видно, соседние выдержки также могут тормозить в два раза, но более-менее равномерно по всему диапазону. Например, вместо 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 - 1/100, 1/170, 1/280, 1/500
Последний раз редактировалось PavelB 19 фев 2018, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:32  Заголовок сообщения:
PavelB писал(а):
Как это нет? С момента выпуска заводом изготовителем пленка за год хранения (без холодильника) теряет чувствительность до 20%, а если серьезная просрочка - то вообще никто не знает какая у неё чувствительность без проверки пробной пленки.
Я говорю про свежую плёнку с правильным хранением. Но всем известно, что небольшие отклонения по срокам также могут не повлиять на чувствительность.
А вообще не очень понимаю каким боком просроченная плёнка и правильная работа затвора, а также его точность :)
Чувствительность свежей пленки сразу с конвейера - может на 20% отличаться от заявленной чувствительности, написанной на коробке.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:37  Заголовок сообщения:
О заявленной чувствительности и её разбросе - это разные вещи. Понятно, что при проявке в д76 от три-икс не получить 400изо.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:39  Заголовок сообщения:
Предполагается что концентрацию проявителя, температуру и время проявки выдерживаете достаточно точно! А как иначе?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:49  Заголовок сообщения:
То есть, нафига эта точность при съёмке на чб плёнку, если и так во всё процессе +/- километр?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:55  Заголовок сообщения:
Так оно и есть! Если у Вас вмеcто 1/1000 камера отрабатывает 1/900 - Вы это даже не увидите на слайде! А на любой негативной пленке (цветной или черно-белой) с большим динамическим диапазоном и более пологой характеристикой экспонирования - тем более не увидите.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:56  Заголовок сообщения:
Кроме точности в отработке выдержки, нужна и равномерность экспонирования по полю кадра. Полагаю, что эти составляющие работы затвора тесно связаны.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:00  Заголовок сообщения:
Т-с-с :x Уже все есть в шифровке: отклонения по ГОСТ для 1 класса на 1/1000 +36/−28% :wait:
Добрый день Сергей! Так это уже не точность, а неисправность камеры!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:05  Заголовок сообщения:
Так если я проверю затвор и окажется, что погрешность именно такая, то конечно ничего страшного, а если на одну ступень в минус, то это уже может отразится на конечном результате, например, при печати на моноконтрастной бумаге. И усугубить ещё немного можно при проявке своей ошибкой.
то есть, если затвор тормозит, то обязательно проявится неравномерность?
ага, лейке или никону про госты эти расскажите :hihi:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 16:00  Заголовок сообщения:
Если затвор шибко тормозит, то я связываю это с неисправностью. Т.е. шторки, если речь о шторном затворе, потеряли скорость заложенную конструктивным решением. Значит наступает момент, когда может измениться и равномерность движения.
Это я Киеву и Зоркому говорю, мол не грустите, так задумано :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 16:05  Заголовок сообщения:
Хи-хи, чпок!
Выше в этой теме за Ф2 от Дениса. Рядом тема за светящуюся лейку. O_o
Все случайности закономерны и предопределены.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 16:12  Заголовок сообщения:
я разве утверждал, что никон и лейка светиться не могут?
спасибо, вот и хотелось бы контролировать этот момент + есть сомнения в точности 1/1000
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 17:14  Заголовок сообщения:
Этими простыми тестерами можно оценить равномерность, если делать замеры на разных участках кадрового окна. Хотя, если не стоит задача именно проверки выдержки, то можно обойтись ЭЛТ или "барабаном". Кстати, при проверке Киева удивила повторяемость, буквально с четвертым знаком после запятой.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 20:56  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
AlexM412
П. С. 2. AlexM412 есть ли у Вас картинки для шторного затвора, для Зоркого как-нибудь?
Камера Ленинград 1958 года. Заменил шторки. Показываю только короткие выдержки т.к. замедлитель в фотоаппарате отсутствует, донора пока мне не принесли.
Проверяю 1/1000
Если вторая шторка перетянута (или отпущена первая), выдержка укорачивается по ходу движения шторок (вторая догоняет первую):
Если первая перетянута (или вторая отпущена) - обратная ситуация, импульсы расширяются. У последнего импульса появляется "полочка" как на 1/500:
При правильной настройке имеем практически симметричную картинку:
В другом масштабе:
Выглядит примерно так же как то, что я показывал для Зенита 19. Немного сбивает с толку разная чувствительность датчиков. Нужно просто запомнить как должна выглядеть правильная картинка.
Проверяю пару других выдержек - с ними порядок:
Изображение Изображение
И выдержка синхронизации:
Как оно работает в итоге:
Youtube
Раньше приходилось смотреть работу затвора на видео, корректрировать, опять смореть... Периодически проверял реальную выдержку фотодиодом. Теперь все стало намного проще и быстрее, пару раз проверил результат настройки, убедился, что получается нормально и больше запись видео для настройки затворов не использую.
Последний раз редактировалось AlexM412 25 фев 2018, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:47  Заголовок сообщения:
AlexM412 писал(а):
SrVic писал(а):
AlexM412
П. С. 2. AlexM412 есть ли у Вас картинки для шторного затвора, для Зоркого какого-нибудь?
Камера Ленинград...
Спасибо. Хорошая работа.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:51  Заголовок сообщения:
Осциллографа нет, и только для проверки затворов дороговато покупать. Что посоветуете по практике для центральных затворов? Есть готовые изделия с оптической проверкой, за 50-200 долларов. Они смогут выполнить свою функцию?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 18:05  Заголовок сообщения:
Проверил свою идею :) Поставил перед фотодиодом временную диафрагму с иголочным отверстием.
Диапазон измерений расширился в сторону коротких выдержек, против заявленной изготовителем 1/1000 и
замеры практически не зависят от источника света.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 22:27  Заголовок сообщения:
Эту функцию может выполнять даже просто фотодиод подключенный к входу звуковой карты компьютера. А вот для шторных затворов приходится что-то придумывать.
Проверил свою идею Поставил перед фотодиодом временную диафрагму с иголочным отверстием.
Это отличная идея! Думаю, надо повторить с моим чудо-коробком. Только бы придумать как получить идеально одинаковые отверстия. В таком случае измерение 1/1000 будет реально измерением а не гаданием по размытой картинке (хотя и так получается настроить достаточно точно).
Русская поддержка phpBB
