Текущее время: 16 апр 2024, 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 17:05  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
Что ещё подумал. КПД центрального затвора зависит от диафрагмы. Поэтому реальные скорости так же будут меняться в зависимости от диафрагмы.
Другими словами, если вышеприведённые значения найдены для открытой диафрагмы, для закрытой (и промежуточной) они будут другими.
Неправильно Вы подумали...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 17:21  Заголовок сообщения:
Есть аргументы?
Когда КПД будет 100%? Когда общее время затвора будет равно выдержке. На рисунке увидели бы чёткую П. При выдержке 1 сек. время хода лепестков относительно мало, картина становится П-образной. При уменьшении выдержки время хода лепестков (которое не меняется при одной и той же пружине) размывает П-образность (увеличивая Л-образность), КПД снижается. Уменьшение диафрагмы увеличивает П-образность, повышается КПД.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 02:35  Заголовок сообщения:
С чего бы. Время работы не меняется. Диафрагма играет свою роль в экспозиции, но время полного открытия затвора для каждой выдержки неизменно. Замеры делал при разных диафрагмах, от открытой, до минимальной, абсолютно одинаковые результаты.
Надо посмотреть кинематику затвора. При 1/22 затвор уже открыт, как только его лепестки минуют лепестки диафрагмы. Дальнейший уход (и приход) лепестков затвора никак не влияет на экспозицию. Рис. 6 (см. выше) будет более П - образным. Другая картина, если диафрагма полностью открыта. К работе затвора прибавляется время открытия и закрытия, что снижает КПД.
Продолжу не в плане дискуссии, хотя критику принимаю. (Как в анекдоте: третий раз рассказываю, сам уже понял...)
При физических размерах датчика от 3 до 0.3 мм результаты по скорости затвора будут одинаковыми при разных диафрагмах. Датчик не измеряет количество полученного света. Другими словами, если 4 раза щелкнуть при диафрагме 8 и один раз при диафрагме 4, мы получим разную освещенность, экспозицию (я рассматриваю сейчас центральный затвор). То есть реальная скорость (в теме всё-таки написана "реальная") или выдержка, а именно она нужна для определения фотографу, будет разной.
Хотя измеренная физическая скорость затвора тоже важна. Другой вопрос, поддаётся ли она регулировке.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 10:18  Заголовок сообщения:
Повторюсь. Величина выдержки участвует в экспозиции, но только во времени действия экспозиции. Поэтому реальную скорость не надо путать с экспозицией. С такими рассуждениями Вы дойдете до того, что реальную скорость затвора будет определять чувствительность пленки и рецепт проявителя :) На графике, получаемом при замере, установленная диафрагма никак не влияет на результат. Но есть незначительный нюанс по форме диаграммы, если тестировать затвор без линзоблока. Это для центрального затвора. При проверке шторного затвора, установленная диафрагма может исказить результат. Но там связано с дифракцией света при прохождении через щель. Поэтому в этом случае желательно оперировать диафрагмой, использовать минимальный размер светоприемника, точечный источник света и как вариант, проверять без объектива.
Скорости затвора конечно регулируются. Причем длительные выдержки проще привести к норме. Что касается самых коротких, то их время определяется состоянием рабочих пружин, если исключены факторы загрязнения и прочих тормозящих воздействий. viewtopic.php?f=14&t=12352&p=474901#p474901
К тому же не надо забывать, что допускаемые отклонения выдержек для затворов советских камер, а большинство из нас ими пользуются, до+28/-22%. И это для затворов 1 класса.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 15:07  Заголовок сообщения:
Така штука продаётся: https://www.ebay.com/itm/Camera-shutter-tester-and-EV-tester-up-to-1-8000th-with-light-source/161543437453?hash=item259cbd3c8d:g:qWoAAOSwMpZUpXFc
Кто-нибудь пользовался ? Есть смысл покупать или нет ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 21:11  Заголовок сообщения:
Румын, у которого купил тестер затвора, прислал следующее длинное письмо, может кому пригодится:
"Вы купили у меня тестер затвора некоторое время назад (eBay user vfmoto), и я предлагаю тестер по специальной цене для людей, которые купили у меня тестер.
Если это письмо вызвало у вас какие-либо неудобства, я приношу свои извинения за это. Если вы хотите удалить из списка рассылки, скажите мне.
Этот тестер затвора является скорее помощником, чем устройством. Он скажет вам, если тест, который вы приняли, в порядке или нет, и дайте вам советы о том, что неправильно для тестов на занавес. Он также может тестировать камеры Leica с несъемной задней частью без необходимости снимать затвор с камеры, например Leica IIIa.
Помимо всего пакета тестирования штор, вы также получаете тестер затвора для смартфонов и планшетов как ПОДАРОК.
Содержание (см. Фото продукта, прилагаемое к этому письму):
- Основной блок;
- коробка датчиков;
- тестер кабеля (рядом с коробкой датчиков);
- источник света (рядом с датчиком кабеля);
- Комплект датчика стерео (отмечен красной полосой);
- Стереофонический источник света (рядом с комплектом стереофонических датчиков);
- держатели датчиков (2 шт., Круглые части);
- Тестер затвора для смартфонов и планшетов (синяя полоса). Это подарок. Он не может использоваться с основным блоком.
Характеристики:
- испытания затвора до 1/8000 секунды;
- Испытания занавеса до 1/18000 секунды;
- тесты затвора для камер Leica с несъемной спинкой до 1/1000 секунды;
- Тесты для занавесок для камер Leica с несъемной спинкой до 1/200 секунды;
- Стереокамерный комплект для затвора камеры, который позволяет тестировать стереокамеру;
- цветной дисплей;
- Слот для SD-карт для карт SD или MicroSD (с адаптером), чтобы сохранить все тесты и скопировать их на компьютер. Карта не включена;
- Двойная мощность от адаптера питания или аккумулятора. Аккумулятор или адаптер питания не входят в комплект;
- дополнительные аксессуары, которые позволяют легко монтировать и выравнивать датчики и источник света;
- специальные режимы тестирования для конкретного оборудования (например, линзы Hasselblad);
Тестер улучшает функции, которые испытывали старые тестеры, а также имеет множество новых функций.
Что улучшилось:
- Точность! Точность значительно улучшилась! Код был полностью переписан и аппаратное обеспечение переработано с нуля, но самым большим шагом к повышению точности стало введение вспомогательной функции, которая сообщает вам, является ли тест правильным или нет. Обновлены все режимы и типы тестирования. Некоторые пользователи упомянули, что для листовых жалюзи они получили тесты, которые казались немного медленными. Помощник тестера, новый источник света и код плюс варианты монтажа повышают точность и делают результаты испытаний более согласованными.
- Простота использования и настройки. Гораздо проще выровнять датчики с источником света и установить их на место. Датчики кабелей и источник света могут быть вставлены в специальные держатели, и при необходимости сенсорная коробка может быть прикреплена без использования резиновых полос.
- Выбор параметров и переход по меню. В зависимости от автономного тестера, который вы купили, вам приходилось выбирать перемычки или использовать одну кнопку и использовать различные нажатия кнопок для навигации по меню. Новый тестер имеет 3 кнопки. «UP / +», «Down / -» и «OK», и все гораздо более плавное.
- Руководство пользователя. Некоторые клиенты сказали мне, что было бы неплохо, если бы в руководстве пользователя были более подробные сведения и фотографии с настройками. Руководство для нового тестера будет проходить через каждую опцию и функцию. В нем будут представлены фотографии, рисунки и фотографии с рисунками и деталями, чтобы как можно лучше объяснить ситуацию. Кроме того, у некоторых клиентов возникли проблемы с получением руководства. Это также будет учтено, поскольку руководство по PDF будет отправлено по электронной почте перед отправкой тестера и потребует от вас ответа электронной почты, чтобы подтвердить, что руководство было получено.
- Дружелюбие пользователя также улучшилось. Большие шрифты на дисплее, чтобы вы могли лучше видеть результаты, когда работаете над камерой и разными цветами, чтобы вы могли легче идентифицировать результаты на дисплее. Каждая кнопка, разъем или слот теперь отмечены так, что вы знаете, что он делает. В слоте аккумулятора теперь имеется собственная крышка без винта, поэтому вам не нужно открывать всю коробку, чтобы сменить батарею.
- Тесты на занавеску, используемые для использования дополнительного источника света, который не был предоставлен. Поиск альтернативного источника света - дополнительная проблема для клиентов, а иногда источник света создавал ошибки и не подходит для тестов. Это неудобство было устранено, и теперь вы можете проводить тесты на завесу с помощью источника света из комплекта.
- Цифровой источник света. На некоторых тестерах источник света регулировался поворотом ручки, подключенной к потенциометру. Из-за трений деталей и движения руки было немного сложно выбрать очень точные уровни освещенности. Теперь уровень освещенности регулируется процессором, и пользователь может увеличивать или уменьшать его очень малыми приращениями, нажимая кнопки «+» и «-».
Качество сборки. С каждым новым поколением тестеров, которые я предлагал, я пытался исправить предыдущие слабые стороны и улучшить качество сборки. Этот тестер не является исключением.
У него меньше «сделай сам сам проект», и он больше похож на продукт.
- Другие небольшие улучшения были сделаны. Это письмо становится очень длинным, поэтому они будут подробно описаны в руководстве пользователя.
Особенности:
- Цветной дисплей. Теперь тестер имеет цветной дисплей и большие шрифты. Он также предоставляет дополнительную информацию и подробную информацию об испытаниях.
- Слот для SD-карт. Слот для SD-карты позволяет сохранять результаты теста на SD или microSD-карту (с SD-адаптером) и копировать их в электронную таблицу на вашем компьютере, например. Результаты сохраняются в txt-файле на карте, поэтому для открытия файла вам не требуется специальное программное обеспечение.
- Помощник по тестированию. Это, безусловно, причина номер один, почему вы должны обновить свой тестер. Не цветной дисплей или слот для SD-карты. Хотя это очень приятные функции, помощник по тестированию помогает получить точные результаты и сообщает вам, когда что-то не так. Это очень сложный алгоритм, который потребовал около 10 месяцев тестирования в свободное время для реализации. Программное обеспечение, которое делает работу тестера, теперь превзошло 2000 строк кода.
- Комплект тестера Leica, который позволяет тестировать камеры Leica, которые имеют несъемную заднюю часть. Некоторые клиенты хотели эту функцию, и мне удалось ее реализовать. Тест скорости затвора увеличивается до 1/1000 секунды. Насколько я знаю, это самая быстрая скорость для этих камер. Скорость штор может быть проверена до 1/200 секунды.
- Стереокамерный комплект, который позволяет одновременно проверять оба затвора стереокамеры.
- Специальный режим объектива Hasselblad. Объектив Hasselblad, установленный на камере, будет проверен с опцией листового затвора. Объектив Hasselblad без корпуса Hasselblad будет протестирован в специальном режиме. Жалюзи Hasselblad не работают, как обычный затвор. Когда они взведены и готовы к стрельбе, они широко открыты, а не закрыты как другие жалюзи. Второй затвор, установленный на корпусе камеры, светит от достижения пленки при затворе. В отсутствие корпуса камеры испытания затвора выполняются по-разному, поэтому требуется выделенный режим.
- Половина скорости занавеса была введена с капитальным ремонтом программного и аппаратного обеспечения. Теперь вы можете увидеть общее время движения занавеса и время в пути, измеренное для каждой половины занавеса. Эта функция полезна, если занавес висит где-то в кадре.
- Были реализованы и другие небольшие функции (например, время, отображаемое в миллисекундах, а не только секунды и формат камеры). Это письмо становится очень длинным, поэтому они будут подробно описаны в руководстве пользователя.
У этого электронного письма есть 2 фотографии. На одной фотографии показан пакет тестера затвора сверху и 6 снимков экрана внизу (меню, тесты затвора, тест занавеса и тесты стерео затвора). По какой-то причине фотографии меню и тестов были очень сложными и не отображали качество отображения. На самом деле все цвета, буквы и цифры яркие и четкие, фон сплошной черный, а отдельные пиксели не видны. Мутность вызвана отражениями от источника света, используемого для съемки фотографий"
И фото.
Вот этот продукт https://www.ebay.com/itm/Camera-shutter ... :rk:2:pf:0
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 22:32  Заголовок сообщения:
3 месяца на безусловный возврат :o Это ж можно сколько камер проверить....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 23:03  Заголовок сообщения:
Читал где-то, наверное на rff.com, что современным телефоном который может снимать замедленное видео можно отсмотреть работу шторно-щелевого затвора. Шторы на любой короткой выдержке идут примерно 1/30c, т.е. если видео 240 кадров в секунду, то будет 8 кадров, должно хватить чтобы оценить время от открытия до закрытия и ширину зазора (и равномерность экспонирования кадра тоже). Сам не пробовал, т.к. нет пока такого девайса.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 05:23  Заголовок сообщения:
Читал, снимал, пробовал. Брехня.
Короче у меня сейчас несколько рабочих камер, которые не тормозят, включая выдержки на замедлителях и которые были не так давно обслужены.
Но выдержка неравномерная. Все эти гляделки через телефон, лампы и слушания нихрена не помогают.
Тут был разговор об этом изготовителе. Сейчас у них есть более новый прибор не по румынским ценам.
https://www.camsst.com/cam-lite-nano
Имеет смысл брать для шторно-щелевых затворов? Мне нужно чтобы он замерял движение первой и второй шторки.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 10:05  Заголовок сообщения:
Этот тестер у румына? Не нашел среди его товаров. Тот, что по вашей ссылке имеет весьма скупое описание и не ясен принцип работы.
Те, что продает румын, имеют светоприемник в центре датчика для фокальных затворов. Измерить выдержку по "полю" кадра можно перемещая "коробочку" по кадровому окну, каждый раз делая новый спуск затвора. Либо доработать установив дополнительный светоприемник, программа позволят отслеживать два канала ( см. сообщение на 4 стр. от AlexM412, Сб фев 24, 2018 7:56 pm.)
Разумеется скорость каждой шторки он не покажет, а только промежуток между открытием и закрытием щели, т.е. выдержку. В принципе это должно быть достаточно для регулировки. Для облегчения задачи использую телевизор с элт, наглядно можно оценить равномерность движения шторок.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 15:43  Заголовок сообщения:
Это канадский разработчик. А что интересно узнать? У меня такой https://www.camsst.com/cam-pro В качестве приемника 4 светодиода в форме креста. Фонарик встроен в корпус и есть отдельно на проводе. Прибор подключается к компьютеру и сбрасывает данные измерений.
Брал для фокальных затворов, для тестирования шторных нет камер. Когда покупал, разработчик написал, что планирует выпуск новой модели. Будет блок, подключаемый к телефону на Андроиде и функционал вроде даже пошире его самой дорогой модели.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 15:55  Заголовок сообщения:
Спасибо. Интересно знать сможет ли этот прибор показать скорость или что-то для первой шторки, и отдельно скорость или что-то для другой шторки.
Моя большая проблема в том что телевизоры (древние), мобильные телефоны (записывающие) и люминисцентрые лампы (мигающие) нихрена не помогают мне увидеть. Экспозиция неравномерная.
Даже на михельсонском Зорком, который нормально фотал, а теперь нужно малость шторки перетянуть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 15:57  Заголовок сообщения:
Так шторные, это и есть фокальные.
Я не интересуюсь, это КоФе нужно.
Посмотрел, да четыре светоприемника, для затворов с вертикальным ходом шторок (ламелей) и горизонтальным ходом.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 16:12  Заголовок сообщения:
Извините, перепутал. Для центральных затворов брал.
Вспомнил, что есть Leica R4, вот на ней можно попробовать, что он там по шторкам измеряет. Попробую в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 16:21  Заголовок сообщения:
Тогда только на стр.164 Майзенберга :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 05:14  Заголовок сообщения:
Да не вижу я все эти майзенбергские штучки... :facepalm:
Списался я с продавцом. Объясняю - мне две шторки мерять. Он - я починял. Тебе нано или v2. Читаю, а там нет нихрена про шторки как в том Про под двести баксов. И источник света только один.
Никаких видео где тестировался бы классический шторный затвор у этого продавца нет. Одни жалюзи на зеркалках...
UPD/
Нашёл на РФФ тему про измерители. Один ссылку дал как цифровой камерой мерять. Свет за тестируемой камерой и фотографировать на длинной выдержке. Камера цифровая - затвор открыт и пока открыт отрабатывается выдержка на тестируемых фотиках.
Я попробовал. Положил мобильный с ярким экраном и на него клал ФЭД-5В с с более менее равномерностью, ФЭД-2 с сильной неравномерностью, М4-2 обслуженную в этом году и Никкормат который вообще неизвестно откуда. Все на 1/250.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 11:32  Заголовок сообщения:
Некоторые материалы по проверке выдержек затвора для тех, кто еще не приобрел тестер :)
1.Тестер, пример изготовления.
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/s ... ester.html
2.ГОСТ 19821-83 Общие понятия. Диаграммы работы затвора. Допуски.
Схемы проверки выдержек затвора в трех точках кадра.
http://files.stroyinf.ru/Data/211/21180.pdf
3. При помощи телевизора с ЭЛТ
Сф 1959 №1
СФ 1964 №12
СФ 1978 №2
4. Метод съемки на фотобумагу
СФ 1960 №11
Сф 1961 №9
5. Майзенберг И.С. "Устройство и ремонт фотоаппаратов",1964 год. См.стр.164.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 05:30  Заголовок сообщения:
Куча полезной информации. И самое главное знаю когда начали делать Школьник. Мой первый фотик. Куда делся не знаю...
Канадский производитель проверялок затворов написал мне пространное письмо из которого я понял что неравномерность экспозиции его приборы устранить не помогут.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 09:14  Заголовок сообщения:
Да, эти все тестеры показывают только время прохождения щели мимо светоприемника в месте его расположения относительно кадра. Съемка экрана телевизора наглядно показывает движение шторок и их скорость, в том числе отклонение относительно друг друга. Если известны параметры развертки, то по количеству строк можно рассчитать выдержку в любой точке кадра. В свое время считал сидя перед увеличителем, конечно процедура трудоемкая.
Где-то на форуме уже обсуждали прибор для проверки затворов в виде вращающегося цилиндра с щелью, который тоже покажет равномерность по кадру.
Что касается журналов СФ, конечно иногда интересно полистать историю :)
Здесь наиболее полная коллекция и каждый номер можно скачать в один клик
http://magzdb.org/j/451
Не только СФ, но и много других изданий по фото и другим тематикам. http://magzdb.org/j
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 01:52  Заголовок сообщения:
Народ, а у кого в Москве есть нормальный прибор для замера скорости затвора? Дали бы померить...
Прикупил GS645 для слайда в путешествиях. Хочу понять, можно ей доверить слайд или не стоит.
