| Зоркий-2с как днор для ФЭД-С https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=17016 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | zedoeg [ 27 апр 2016, 11:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Зоркий-2с как днор для ФЭД-С |
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста возможно-ли использовать целиком узел дальномера/видоискателя, включая и кулачок, от Зоркого-2с (либо Зоркий, Зоркий-С) для ремонта/замены такового, практически целиком утраченного, в ФЭД-С? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 27 апр 2016, 12:11 ] |
zedoeg писал(а): Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста возможно-ли использовать целиком узел дальномера/видоискателя, включая и кулачок, от Зоркого-2с (либо Зоркий, Зоркий-С) для ремонта/замены такового, практически целиком утраченного, в ФЭД-С? Нет, нельзя. Там разные блоки дальномера. Зоркий С и Зоркий 2С имеют отличные по конструкции блоки дальномера от камер Зоркий или ФЭД. Целиком можно переставить блок дальномера только с первого ФЭД . С Зоркого 2С можно попробовать переставить только полупрозрачное зеркало. А почему у Вас возник вопрос о перестановке? |
| Автор: | zedoeg [ 27 апр 2016, 14:19 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Случайно приобрёл на барахолке ФЭД-С. Состояние такое: внешне весьма приемлемая сохранность (правда, судя по разной степени окисленности хромированной поверхности, собран он из двух фотоаппаратов), отсутствует оправка или лучше назвать накручиваемое колечко у кнопки спуска, объектив (индустар-10 с F/18) накручен как-то странно (видимо начало резьбы не совпадает), шторки перешитые вкривь и вкось, и вместо тесёмок полоски из шторной ткани, а самое главное отсутствуют какие-либо внутренние оптические элементы дальномера/видоискателя, плюс нет кулачка, плюс отсутствует передняя "линзочка в оправке" дальномера (извиняюсь, что объясняюсь не по Майзенбергу). Шторки я уже перешил. Осталось решить проблему с дальномером/видоискателем и объективом.... |
| Автор: | zedoeg [ 27 апр 2016, 14:56 ] |
Кстати,большое спасибо, Вам за ответ. Частенько засиживаюсь на форуме, хоть и недавно зарегистрировался, и хочу сказать, что все Ваши советы и комментарии бесценны для начинающих "дальномерщиков" |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 27 апр 2016, 15:16 ] |
zedoeg писал(а): главное отсутствуют какие-либо внутренние оптические элементы дальномера/видоискателя Внутренности дальномера/видоискателя я никогда не переставлял от Зоркого С на первый ФЭД или Зоркий. Так что тут не знаю, можно это сделать или нет. |
| Автор: | zedoeg [ 30 май 2016, 10:16 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): zedoeg писал(а): главное отсутствуют какие-либо внутренние оптические элементы дальномера/видоискателя Внутренности дальномера/видоискателя я никогда не переставлял от Зоркого С на первый ФЭД или Зоркий. Так что тут не знаю, можно это сделать или нет. Мало-ли кому пригодится информация. В общем попался мертвый Зоркий-2С, замерил оптические детали. Результат - они не подходят для дальномеров ФЭД, т.к. они чутка крупней. Только линза видоискателя такого же размера. Она же кстати подходит от ФЭД-2 (та что внутри подвижная в металлической рамочке). |
| Автор: | DeGravi [ 05 июн 2016, 22:40 ] |
Имею вопрос - подходят ли сами окуляры дальномера от зоркого-с к ФЭД (в частности - нквд)? |
| Автор: | zedoeg [ 06 июн 2016, 08:32 ] |
Нет под руками аппаратов, чтоб проверить наверняка, но мне кажется окуляры взаимозаменяемы |
| Автор: | Lokh [ 06 июн 2016, 10:32 ] |
DeGravi писал(а): Имею вопрос - подходят ли сами окуляры дальномера от зоркого-с к ФЭД (в частности - нквд)? Покажите фото Вашего окуляра. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 08 июн 2016, 17:18 ] |
DeGravi писал(а): Имею вопрос - подходят ли сами окуляры дальномера от зоркого-с к ФЭД (в частности - нквд)? На Зорком С две резьбы на окулярах, с мелким и крупным шагом. Нужен вариант окуляра с мелкой резьбой. В принципе работать, при совпадении резьбы, окуляр будет, но внешне отличия будут, окуляры на ФЭД сделаны с более крупной накаткой. |
