Текущее время: 23 ноя 2025, 03:03
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 22:47  Заголовок сообщения: Как открутить фильтр?
Здравствуйте! Купил объектив с накрученной оправой от светофильтра. Руками открутить не удалось.
Придумал варианты :
1. Сделать пропилы и попробовать открутить линейкой, но боюсь сорвать усилием стопорный винт, который держит линзоблок.
2. Понадрезать в 6-8 местах и плоскогубцами выгнуть к центу звездой и вынуть.
ВДшкой капать не хочу - она проникает везде где надо и не надо.
Оставлять так не хочу, тк в чехол объектив лезет только с одним фильтром.
Какие еще варианты?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 22:52  Заголовок сообщения:
Прежде чем применять прочие меры, оденьте бытовые резиновые перчатки и еще раз попробуйте, обычно помогает. И надо написать, что за объектив.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 22:57  Заголовок сообщения:
Ю-3 на Киев. В перчатках не получилось. Оправа фильтра замята немного.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 23:42  Заголовок сообщения:
Использовать приспособу Filter Wrench Set или его аналог- зажим трубы из арсенала сантехников
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 09:57  Заголовок сообщения:
Усилие в перчатках достаточное применил, дальше просто страшновато. Приспособлением для откручивания можно уже наверное навредить остальному конструктиву.
Еще вариант : выправить замятую оправу фильтра и еще раз попробовать открутить?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 11:04  Заголовок сообщения:
я откручивал резиновым шлепанцем. важно, чтобы усилие было равномерно по всей поверхности объектива
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 12:06  Заголовок сообщения:
равномерного и мягкого максивального усилия можно достичь веревочной петлей (по типу сьемника масляного фильтра).
для неразрушающего воздействия нужно выкрутить линзоблок, снять кольцо установки диафрагм, подобрать веревку-шнур диаметром не более половины ширины кольца, воспринимающего нагрузки, надеть на эти кольца (которые будут под нагрузкой) куски резинового кольца - их можно вырезать из велокамеры.
усилие можно прикладывать очень значительное, таким образом снимал много и даже свернул голову Ю11-му - позабыл, что там переднее кольцо линзоблока на две части делится... :headbang:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 12:48  Заголовок сообщения:
А чем плох мой способ номер 2 ? Просто под рукой есть хорошие ножницы по металлу и плоскогубцы. Делов на пару минут в теории. Или может я чего не понимаю?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:07  Заголовок сообщения:
так там просто оправа?
режьте её!
и гусей...
:wink:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:10  Заголовок сообщения:
Штангенциркулем фильтр легко откручивается.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:24  Заголовок сообщения:
режьте её!
и гусей...
:wink:
Вот такого ответа я и ждал :rock:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 21:22  Заголовок сообщения:
Способ номер 2 - дел на 2 минуты. Всем спасибо!
