Текущее время: 22 мар 2026, 06:45
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 13:58  Заголовок сообщения: Чем приклеить родную кожу к к Киев-4?
Здравствуйте!
Снял кожу с задней крышки отмачиванием в спирте. Клей растворился, кожа стала сухой и немного уменьшилась. Вот думаю как вернуть ее назад. Нужно ли как то подготовить перед наклейкой? Хочется сделать аккуратно и с первого раза.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 14:08  Заголовок сообщения:
Кожу придется менять, а так клей подойдет 88НП
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 14:10  Заголовок сообщения:
Неужели необратимый процесс?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 14:18  Заголовок сообщения:
Почему? есть способы, Гугель Вам в помощь, но это долго, муторно и не благодарное занятие. Сейчас полно предложений по уже готовым комплектам кожи на любой вкус и цвет, причем цены вполне демократичные. Если хотите можете даже в Японии заказать (я так делал) у Аки Асахи, и вполне себе не дорого выходит, оттуда приходит с уже нанесенным клеевым слоем.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 14:56  Заголовок сообщения:
Так в гугле куча спрсобов, а здесь спросил про конкретный случай. Кто то уже делал наверное.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 16:17  Заголовок сообщения:
Спиртом то зачем размачивали?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 16:21  Заголовок сообщения:
Спиртом размачивал, чтоб клей растворить под кожей. В каком то руководстве прочитал. Не помню каком. Получилось снять хорошо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 16:39  Заголовок сообщения:
Я размачивал не один раз. Убирал шишки с заклепок задней крышки. Мочил бинт в спирте. И приматывал стрейч-пленкой. Ждал несколько часов, снималось легко. Клеил обратно щелачным лаком или Бф-2;4.
Приклеив моментоподобными клеями, вы кожу, при необходимости никогда не отдерете. Обезжирите, крышку, аккуратно приклейте. А когда высохнет можете слегка помазать бесцветным обувным кремом, только слегка.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 16:51  Заголовок сообщения: Чем приклеить родную кожу к к Киев-4?
Andersar писал(а):
Здравствуйте!
Так это естественно, шагреневая же, Оноре предупреждал :hihi:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 17:17  Заголовок сообщения: Чем приклеить родную кожу к к Киев-4?
в какой теме? :roll:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 17:26  Заголовок сообщения: Чем приклеить родную кожу к к Киев-4?
В этой https://ru.wikipedia.org/wiki/Шагреневая_кожа
и в этой http://www.lib.ru/INOOLD/BALZAK/shagren.txt
:wait: :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 00:09  Заголовок сообщения:
Спасибо, приклею на БФ.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 06:35  Заголовок сообщения:
Не морочьте голову.
Спирт вообще не должен входить в набор рабочих жидкостей по ремонту камер.
Есть бензин, ацетон и вода.
Если кто помнит, то раньше, когда обувь была из настоящей кожи, чтобы легче разносить тесноватую обувь во внутрь лили водку или одеколон, одевали на ногу и кожа растягивалась, то есть спирт воздействует на кожу изменяя ее размеры, а если если еще применять его длительно, то тем более. Ацетон же просто удаляет клей.
Обклейку на камере нужно менять на новую, клеить 88-м клеем, он легко удаляется ацетоном, даже через десятки лет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 10:32  Заголовок сообщения:
Отлично все держится, и выглядит вполне эстетично. Если обклейка снялась от воздействия спирта, то явно на Арсенале применяли не 88 клей.
Ведь заметьте, после воздействия спиртовой смеси на обувь необходимо было приложить и физические усилия для ее растягивания :) Более того, после растягивания обувь прекрасно носилась, не трескалась. В руководстве по ремонту В/О Машприбор СССР на стр. 2, Клей БФ-4, и клей щеллачный, вполне упоминается в качестве клеящих веществ.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 12:29  Заголовок сообщения:
Про отмачивание кожи спиртом - Яковлев М.Ф. "Ремонт фотоаппаратов" стр.117 последний абзац.
Про БФ-2 - стр.116.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 13:27  Заголовок сообщения:
Про БФ-2 - стр.116.
Писали 300 лет тому назад, нужно это учитывать.
Тогда кожу клеили шеллаком, сейчас ацетон делает тоже самое в разы быстрее и аккуратнее.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 13:48  Заголовок сообщения:
И кожу не сушит ацетон?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 14:15  Заголовок сообщения:
Писалось в 1977 году. Ацетон, это наверное недавно синтезированное наномолекулярное вещество :) Был тогда и ацетон и многое другое, и "и космические корабли бороздили ..." Если на заводе клеили БФ и шеллаком, зачем пытаться быть умнее технологов Арсенала. И есть понятие аутентичности, разные это клеи: БФ синтетическая, щеллак натуральная смола. 88 клей синтетический калчук. БФ окисляется не сильно и через 20 вполне сохраняет свои свойства, 88 через 20 лет рассыпается в прах. Я шеллаком и деревянные поверхности радиоприемника покрывал, хотя сейчас полно разных более современных лаков.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 14:27  Заголовок сообщения:
Про БФ-2 - стр.116.
Это как, клей можно заменить растворителем ? :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 15:12  Заголовок сообщения:
Я не точно выразился. Шеллачный клей на спирту и растворить его можно спиртом, но ацетон растворяет старый шеллачный клей в разы быстрее.
