Текущее время: 08 ноя 2025, 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 18:04  Заголовок сообщения: Резка оптического пластика (фокусировочный экран)
Столкнулся с технической задачей - необходимо вырезать фокусировочный экран из заготовки большего размера. Поразмялся на зенитовских пластмассках. После подбора юстировочных прокладок всё работает, мануальная фокусировка попадает, но края сделать идеальными так и не получилось, в кадровом окне видны неаккуратные спилы. И поцарапать не дешёвый экран-донор тоже боязно.
Может быть кто-то знает (использовал) методу вырезания? Поделитесь, плз. Или есть мастер, готовый это сделать...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 18:25  Заголовок сообщения:
Отдайте на лазерную резку.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 18:29  Заголовок сообщения:
есть конторы работающие с оргстеклом - думаю, вам там без проблем отрежут всё что нужно и где нужно
в интернате поищите
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 18:41  Заголовок сообщения:
спасибо, но.
конторы, занимающиеся лазерной резкой требуют технологический запас по краю заготовки не меньше сантиметра, это раз. А во вторых, они мыслят большими форматами и заказами. У них даже прайс рассчитывается от погонного метра реза :) и когда говорю, что надо из фитюльки 24*36 мм сделать фитюльку 24*18 - ступорятся.
если подскажете, где описанное выше не пугает - буду крайне признателен.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 20:09  Заголовок сообщения:
То-то наш Сергей svk лазером фитюльки из оргстекла для миноксовских рамок резал. Да, на 3 копейки, но нашел таких. Но в Калининграде.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 20:59  Заголовок сообщения:
www.anteyplex.RU
Заказывал для работы всякие приблуды из листовой 3 , прорези в 3 мм были чистейшими - думаю это была даже не оазерная резка, а фрезерная
Все кромки идеально чистые.
Там насколько помню вменяемые люди и за разовую денежку отпилят
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 21:01  Заголовок сообщения: Резка оптического пластика (фокусировочный экран)
Пилите ножовкой по металлу, чуть больше нужного размера, примерно на 0,5-1 мм.
Затем оборачиваете наждачной бумагой, примерно 600 по зернистости, линейку или ещё какой то плоский твёрдый предмет, можно просто лист наждачки на столе разложить, даже удобнее. Держите свой экран вертикально и трёте спиленными краями по наждачке до нужного размера. Главное не торопиться и усердствовать в конце амплитуды движения, иначе спиленная сторона будет дугообразной, углы сотрутся сильнее. Прижимайте не сильно, но равномерно. Лучше тереть экран об плоскость с наждачкой, чем наоборот. Когда размер будет в норме, то можно заполировать срезы на наждачке 1500-2000 номера, действуя таким же способом.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 21:03  Заголовок сообщения:
ну тогда лучше это делать код струей воды O_o
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 21:08  Заголовок сообщения:
Если пилить пластик с неимоверной скоростью, то тогда лучше с огнетушителем :lol:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 21:15  Заголовок сообщения:
дело не в запахе паленой резины не в скорости, а в том, что необходимо удалять продукты жизнедеятельности распада:
1 скорость процесса возрастет вдвое
2 не будет царапин на заготовке
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 21:29  Заголовок сообщения:
именно так и резал зенитовские ФЭ. увы. идеала не получил. потому и ищу иную технологию или мастера.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 21:38  Заголовок сообщения:
потому и дал ссылку выше
сам пару дней назад линзу в видоискатель перетачивал из вилии в зарю - кромки покоцал пока обтачивал - нетерпелось до работы, там дремель есть
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 22:05  Заголовок сообщения:
Ну тут как кому удобнее.
Я таким способом вырезал экраны для Yashica Mat и Pentacon Six. Все получилось хорошо и "сухим" способом. Достаточно того, что бы потом хорошо промыть готовый экранчик.
Если хочется идеала, то нужно искать где делают фрезеровку пластика. Это распространённая услуга. Всякие рекламные штуки так режут.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 22:37  Заголовок сообщения: Резка оптического пластика (фокусировочный экран)
denkorableff писал(а):
...Главное не торопиться и усердствовать в конце амплитуды движения, иначе спиленная сторона будет дугообразной...
Вспомнил как дорабатывал надфилем канавки в резаке... :hihi:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 17:19  Заголовок сообщения:
Из какого куска надо вырезать, если он у вас имеется?
Можно сделать ровный край и дома, зажигалкой, которая турбо.
Обычно специальными горелками газовыми, обрабатывают край оргстекла те, у кого нет спец станка для полировки торцов.
Вырежьте прямоугольник нужного размера, той же ножовкой по металлу или скраббером (можете из полотна сделать сами) с запасом примерно по 0.5 мм на сторону (если сколы не большие). Затем зажимаете оргстекло между двумя кусками толстого материала обязательно с ровным краем. Для этого можете взять в любом стоительном магазине типа Леруа кусочки ЛДС в кромке. Выпуск пластика делаете совсем небольшим, чтобы могли шкуркой мелкой выровнять. После того, как пошкурили и выровняли оргстекло (чтобы торец его был заподлицо с ЛДСП), то берете горелочку и не вытаскивая заготовки из ЛДСП (турбо зажигалку) слегка нагреваете торец оргстекла. На одном месте не держите факел, постоянно водите им им по торцу до тех пор, пока он не станет прозрачным.
И будет вам счастье. Сперва можете попробовать на кусочке любом пока не наловчитесь. Но поверьте, ничего сложного, неоднократно таким макаром делали тонкую работу, когда под рукой не было ничего.
Только потом, нельзя по краю использовать никаких клеев или протирок. Даже спиртом протрете, есть риск растрескивания, т.к. край будет подкален.
Сорри, нет на работе редакторов, вот вам картинка а-ля в разрезе. Синим это ЛДСП (можете на любой другой материал заменить с ровным торцом), оранжевое оргстекло.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 17:46  Заголовок сообщения:
да Господь с Вами! Какая зажигалка, какой скрабер, я на заготовку дышать боюсь. Это превосходного матирования олимпусовский экран. Потому весь этот сыр-бор, что страшно подступиться. Пилил много, из разного. В одной камере сделанный из никоновского с клиньями и микрорастром по кругу, в другой аналогичный зенитовский. Оба работают хорошо, попадаю в т.ч. и на 50/1,4, но, повторюсь, качество обработки обоих меня не устраивает, заваленные края видны в ВИ.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 18:04  Заголовок сообщения:
Правильно Вам говорят, обратитесь к людям с лазером! Никаких ограничений от края там нет, обычный гравировальный CO2 лазер (гравировки на сотовых, медалях, наградах и т.д. по моему сейчас есть везде.)
Режет пластик до 10мм толщиной легко и непринужденно, и также непринужденно делает матирование хоть на пластике хоть на стекле. Раньше очень много сам лично работал с таким лазером.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 18:24  Заголовок сообщения:
Есть еще вариант (тоже с прошлой работы) более геморный, ну если лазера уж совсем никак не найти, то... Делаете деревянную/фанерную заготовку,толщиной 8-10мм, точ в точ необходимыми размерами, и обычным бытовым фрезером (закрепленным в столе) обкатываете по этой деревянной заготовке ваше оргстекло.
Край будет лучше чем после лазерной обработки, не будет иметь вообще никаких косяков.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 23:34  Заголовок сообщения:
Правильно говорят, если руки золотые, не важно откуда они растут. Какой габарит имеют ваши заготовки? Какой надо сделать? Присылайте, я вам сделаю. Что касается лазера , то вам тут тоже сейчас насоветуют. Если это родные оликовские зеркала с матированием, то скорее всего матированию кранты будет, т.к. "столы" лазеров наборные и отнюдь не стерильны, имеют кучу острых углов и уж нагара в том числе. Пластик на них режут только в защитной пленке.Уж поверьте человеку, который больше 10 лет в рекламном производстве , сам много лет на станках этих отработал.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 23:53  Заголовок сообщения:
На моем Epiloge абсолютно ровный стол размером 300x600 (алюминиевый лист), никаких острых углов и тд... не имеет. Защитная пленка ничего во время резки не защищает!!! Абсолютно ничего!
