Текущее время: 07 ноя 2025, 09:38
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 09:05  Заголовок сообщения: Проверка и юстировка объективов проекционным способом
Давняя идея не даёт покоя - проверять и юстировать стекла проекционным методом.
Помогите, други, мыслями и ссылками.
Волосова не читал, но уважаю, читать не вижу пока смысла, рваное образование ещё никому не помогло.
Начнём с уровня 19-ого века и эмпирическим опытным путём подкрадемся к данному товарищу.
В изготовлении миры и наличии проектора проблем пока не вижу.
Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 10:10  Заголовок сообщения:
Проекционный способ не подходит для юстировкиобъектива на бесконечность. Его имеет смысл применять для проверки одинаковости разрешающей способности по углам кадра.
Матовое стекло с лупой проще.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 13:58  Заголовок сообщения:
Отлично, при наводке на 1.5 м на шкале на экране на том же расстоянии проекция миры с плёнки должна быть резкой?
Также размытие по углам можно посмотреть.
Вообще для проверки состояниЯ и разрешалки в ближнем поле.
Вот встречал в сети мнение, что откручивая задний блок лиез у Ю9 и Г44, можно улучшить картинку в ближнем поле, подобные экзекуции неоднократно производил при посадке этих стёкол на Никон, вроде подтверждается...
Проверка по матовому стеклу упирается в ограничение матирования и его крупности, смотреть то можно с любой кратностью, вплоть до 24х, но тогда уже лучше простое стекло, без матирования, изображение все равно есть, только очень тёмное, зато чёткое и зерно мата не мешает.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 19:48  Заголовок сообщения:
При съемке участвуют все лучи, заполняющие зрачок объектива.
При проекции, только те, которые создает система освещения, это не одно и тоже.
Сделать качественную миру с разрешением более 100 лин. на мм по всему полю непросто.
Я для контроля качества объективов использую беззеркалку. Миру большого размера или много мелких, можно распечатать на принтере.
Сейчас этот форум просматривают: Shuare и гости: 8
