| Замена пружины на курке https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=1660 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Феликс [ 18 июл 2007, 07:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена пружины на курке |
На Зорком 4к лопнула пружина на курке Возникло 2 вопроса 1)у меня есть такая же пружина от зенит 11- как я понимаю они идентичны? или я ошибаюсь? 2)как правильно при замене натянуть новую пружину? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 18 июл 2007, 14:31 ] |
Да пружина она и есть пружина, длинну одинаковую сделайте и согните как на оригинале. Пружину я ставлю так, снимаю верхнюю крышку. Наматываю пружину на барабан, при взведенном затворе, довольно плотно, так, чтобы витки не выглядывали из-за щечек барабана, но и не до очень плотного натяга, должна быть слабина, позволяющая взвести курок. Ставлю барабан с пружиной на место . главное заметить как стояла шестерня. что под ним, иначе будут проблемы со взводом, недовзвод скажем. Тонкой часовой отверткой, в отверствие технологическое или для винта, фиксирую барабан с пружиной и одеваю крышку, ответка в отверствие на крышке проходит, потом все остальное cтавлю, "перебираясь "отверткой, стараясь не допустить раскручивания пружины, даже если чуть начала раскручиваться скажем на 0.5 обороты и выглянули витки, все разбираю и делаю снова. Нужна тренировка вообщем |
| Автор: | Феликс [ 18 июл 2007, 18:18 ] |
спасибо |
