Текущее время: 20 мар 2026, 17:28
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 13:30  Заголовок сообщения: Зоркий-4 - как снять нижнюю панель задней крышки?
Господа,
вот ту описывал трабл -
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=9716
Зоркий стал липкий)
разобрал его сегодня - снял передню крышку.
попытался отмыть краску снаружи ацетоном - а фиг вам. Ей сто лет в обед и она просто так не растворяется.
Значит надо замачивать.
С передней крышкой проблем нет - а вот на задней крышке снизу есть белая типа панель, на которой механизмы крепления этой крышки к корпусу.
Так вот - силился понять, как эта панель крепится к задней крышке и не понял.
ну винты держателя для штатива - это понятно.
Далее видно, что вроде бы панель держится за счет устройств крепления крышки.
НО там нет никаких винтов и как эти самые механизмы крепления снять я так и не допер.
Разъясните плз!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 13:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Разъясняем. Не трогайте ее она не снимается. Заклеивайте малярным скотчем.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 28 апр 2010, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 13:49  Заголовок сообщения: (no subject)
дык я хочу замочить обе крышки в банке с ацетоном на пару недель - иначе эту краску не смыть.
ну ладно - не снимается, так значит вместе с ней и замочим...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 13:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Да она стирается тряпкой с ацетоном за 5 минут или меньше. А так вулканит может "подняться".
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 28 апр 2010, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 14:05  Заголовок сообщения: (no subject)
ну я только что час тер эти крышки тряпкой с ацетоном, а потом даже типа фигней для мытья сковородок. ДА, чуток краска отмылась. Но чтобы ее всю отмыть - мне еще пару часов надо будет ее тереть.
Попробовал высушить - типа думал, может липнуть перестанет - ан нет, все одно липнет.
Т.е. ее надо полностью смывать, а как это сделать без замачивания - я не знаю.
Может ацетон выдохся? -))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 14:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Что то там не так. Срок хранения ацетона не велик, даже в закрытой стеклянной таре.
Быстро отмывается краска, поверьте моему опыту.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 14:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Не, ну я вам верю, но у меня она не отмывается.
чуть-чуть она растворяется ацетоном, но очень слабо.
щас сходу свежего куплю да залью таки на какое-то время.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 14:27  Заголовок сообщения: (no subject)
А подскажите плз - смывку для краски можно использовать какую-нибудь?
ну типа такой:
http://conferum.ru/products/surface_del/feyl2/
я честно говоря не знаю, может быть с Зоркого и должно все легко отмываться, но вот скажем с автомобиля старую краску то просто так ацетоном не смоешь....
Или это слишком агрессивные жидкости?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 15:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Растворитель 646, или 647. А можно чистым толуолом :) , только в защитных перчатках.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 15:07  Заголовок сообщения: (no subject)
ну типа такой:
Попробуйте смывку для красок из автомагазина, лучше всего гелеобразную. Как только краска вспучится сразу смывайте водой. Поверхность вулканита потрите мягкой зубной щёткой. От смывки вулканит становится мягким и поэтому очень легко повредить поверхносный слой. Нижнюю крышку не распресовывайте, потом не соберёте. Закройте скотчем.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Господа,
может быть мы вообще о разном говорим?
Я говорю о НАРУЖном покрытии ф-та Зоркий-4.
Которое мной идентифицируется как некое покрытие, похожее на краску. (Именно его я и хочу смыть).
В отличие, скажем, от покрытия Киев-15, кое есть обклейка из чего-то наподобие дермантина-)) - там все понятно - не нравится - оторвал, нравится - обратно приклеил)
НО! На моем Зорком никакой обклейки нет.
То черное, чем покрыт корпус, и что я полагаю краской - и есть то самое липкое.
К внутреннему покрытию претензий нет - оно не липнет и вообще нормальное.
Что есть вулканит, про который мне уже не раз сказали - я не знаю.
Разъясните плз.
пока что замочил обе крышки в литровой банке с ацетоном. Посмотрим, что выйдет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 17:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Господа,
Разъясните плз.
Выложите фото корпуса.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 17:28  Заголовок сообщения: (no subject)
дык как я его выложу, когда он в банке с ацетоном)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Достаньте и сфотографируйте.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 17:36  Заголовок сообщения: (no subject)
нечем)
акк на цифромыльнице сели, как оказалось)
так шта - только завтра.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 17:39  Заголовок сообщения: (no subject)
нечем)
Какой номер у Вашего аппарата?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 17:46  Заголовок сообщения: (no subject)
на нем написано: № 5848744
Вообще было бы интересно о чем что-то узнать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 17:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Весь корпус Вашего аппарата, снаружи, покрыт вулканитом, кроме самых кромок деталей корпуса, которые покрашены. Я не знаю, из-за чего у Вас липнет корпус, Но из ацетона надо его извлечь, может отвалиться весь вулканит от корпуса. На вулканит сверху нанесена краска, и если корпус перекрашивали, то могли пременить не ту краску, вот она то и липнет, Я такое наблюдал когда перекрасили Кузбаслаком.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
вообще говоря я бы предпочел, чтобы от этого корпуса все отвалилось до металла, а уж я потом чего-нибудь придумаю, чем его покрыть, или вообще ничем покрывать не буду.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 18:01  Заголовок сообщения: (no subject)
ГОспода, что такое "вулканит" разъясните плз?
Это, как я понимаю, некая историческая пластмасса?
Дайте плз ссылочку про ее физико-химические свойства.
