| Bronica Motor Winder Ei https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=16406 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | awaysounds [ 20 мар 2015, 07:13 ] |
| Заголовок сообщения: | |
попробуйте его сфотографировать четко на белом фоне, либо выбелить его. в гугле поиск по картинке сделать и добавить ключевые слова. :8 I. 4 contacts SOT 89 может повезет. |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 20 мар 2015, 09:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Bronica Motor Winder Ei |
Это транзистор, довольно мощный, по центру коллектор, слева - база, справа - эмиттер. Проводимость можно определить по монтажу - разрисовать схему. Раз сгорел, значит было превышение по току, поскольку напряжение питания довольно низкое. |
| Автор: | BRS_64 [ 20 мар 2015, 10:31 ] |
В качестве элементов питания использовал Ni-MH 1.2v пальчиковые аккумуляторы Kodak емкостью 1900ma/h. Неужели от них могло так бахнуть? Значит нужно нарисовать схему и по ней рассчитать? Если заменять, тоим его собрата на плате тоже имеет смысл на всякий случай поменять? Не могла ли эта поломка повлечь за собой и выход из строя логической микросхемы в центре платы? |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 20 мар 2015, 10:47 ] |
Судя по Вашим словам в теории электроники Вы не сильны. "Бахнуть" от элементов питания даже в пятеро большей мощности не могло, была нештатная ситуация - заклинило протяжку или двигатель работал дольше, чем должен и произошел перегрев транзистора, искать надо причину этого, транзистор меняется на любой другой подобный не меньшей мощности. |
| Автор: | Klementy [ 20 мар 2015, 13:00 ] |
BRS_64 писал(а): Обнаружил что один из элементов (корпус SOT 89) платы не прозванивается никак, и дорожка текстолита, на которую был припаян его средний контакт отслоена. Думаю, его надо заменить, но маркировка его мне ни о чем не говорит. Что это? Биполярный/полевой транзистор 1. ну не звонится, полевики тоже не все звонятся. 2. на плате есть ещё один такой же, вряд ли 2-а сразу в "аут", снимите определитесь по нему. Если не умеете, или "курите" интернет, или обращайтесь к спецам. |
| Автор: | BRS_64 [ 20 мар 2015, 14:20 ] |
Klementy писал(а): BRS_64 писал(а): Обнаружил что один из элементов (корпус SOT 89) платы не прозванивается никак, и дорожка текстолита, на которую был припаян его средний контакт отслоена. Думаю, его надо заменить, но маркировка его мне ни о чем не говорит. Что это? Биполярный/полевой транзистор 1. ну не звонится, полевики тоже не все звонятся. 2. на плате есть ещё один такой же, вряд ли 2-а сразу в "аут", снимите определитесь по нему. Если не умеете, или "курите" интернет, или обращайтесь к спецам. Второй звонится. Буду пробовать из него вытянуть какую информацию. Имеет смысл менять сразу оба или пока одного достаточно будет? |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 20 мар 2015, 14:26 ] |
Да какая там информация - обычный биполярный транзистор, скорее всего n-p-n, на ток 3 -5 ампер, если второй жив то что его менять, а если причина не устранена - может полыхнуть снова и с худшими последствиями. |
| Автор: | Klementy [ 20 мар 2015, 15:03 ] |
Филипп Филиппович писал(а): может полыхнуть снова и с худшими последствиями. Да что там полыхнёт - силовой транзюк, с коллектора на движок, двигатель проверен - так писано , хотя ... BRS_64 писал(а): После проверки мотора мультиметром оказалось, что он жив. Так двигатели не проверяют, следует "покрутить" и померить ток потребления в холостом режиме и под нагрузкой. |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 20 мар 2015, 15:18 ] |
Klementy писал(а): двигатель проверен - так писано , хотя ... Вот именно - писано, по тому как чувак движок проверяет и путается в 2.5 деталях, обыкновенный ключ не узнает, возникают сомнения. Посмотреть бы по монтажу - на кой там два одинаковых транзистора, если только в параллель, для умощнения, как во вспышках делали раньше.
| Автор: | BRS_64 [ 21 мар 2015, 23:14 ] |
Филипп Филиппович писал(а): Klementy писал(а): двигатель проверен - так писано , хотя ... Вот именно - писано, по тому как чувак движок проверяет и путается в 2.5 деталях, обыкновенный ключ не узнает, возникают сомнения. Посмотреть бы по монтажу - на кой там два одинаковых транзистора, если только в параллель, для умощнения, как во вспышках делали раньше.Пробовал подать ток на отпаянные провода мотора, работает, стало быть живой. |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 22 мар 2015, 09:37 ] |
BRS_64 писал(а): Пробовал подать ток ... Ну это Вы что то загнули - подать ток еще никому не удавалось, подают напряжение, ну а ток уже сам решает течь ему или нет.
| Автор: | BRS_64 [ 22 мар 2015, 11:18 ] |
Филипп Филиппович писал(а): BRS_64 писал(а): Пробовал подать ток ... Ну это Вы что то загнули - подать ток еще никому не удавалось, подают напряжение, ну а ток уже сам решает течь ему или нет.Некорректно выразился, подал напряжение. Мотор работает. Нервничаю из-за того, что рукоять вышла из строя в тот же вечер, когда я забрал ее с почты. |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 22 мар 2015, 11:37 ] |
Нервничать - это пустое, здесь главное спокойствие и только спокойствие. Схему управления двигателем разрисуйте по монтажу - проще будет анализировать что почем. |
| Автор: | Klementy [ 22 мар 2015, 12:06 ] |
BRS_64 писал(а): Нервиничаю из-за того ... НервИничать не нужно, давай так: p-n-p или n-p-n определи, не умеешь "покури" интернет. Сообщи, разрисовывать (всё ж труд |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 22 мар 2015, 12:26 ] |
Да что тут особо париться - вешаешь проверенную "лошадь" - 2N3055 или MJ2955, по ситуации, 15А ток, выжечь - надо постараться, правда сама печатка может выгореть до углей, но это уже мелочи. |
| Автор: | Klementy [ 22 мар 2015, 16:48 ] |
Филипп Филиппович писал(а): Да что тут особо париться - вешаешь проверенную "лошадь" - 2N3055 или MJ2955, по ситуации, 15А ток ... Умерьте экстремизм, не примусы чиняете |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 22 мар 2015, 17:16 ] |
А где Вы увидели "экстримизьм" - отработают не хуже других, а то и лучше, в корпус, конечно, не поместятся, но можно снаружи изоляцией примотать и зимой руки погреть. P.S. То была шутка, вдруг Вы шуток не понимаете. Да, по примусам я крупный спец, если что - обращайтесь, так починю - век меня помнить будите! |
| Автор: | BRS_64 [ 23 мар 2015, 01:08 ] |
Klementy писал(а): BRS_64 писал(а): Нервиничаю из-за того ... НервИничать не нужно, давай так: p-n-p или n-p-n определи, не умеешь "покури" интернет. Сообщи, разрисовывать (всё ж труд Днем попробую выяснить какой именно тип перехода в данном транзисторе. Заодно и схему попробую набросать. А там может и подберу чего подходящее, благо есть откуда и чем выпаять. |
| Автор: | BRS_64 [ 23 мар 2015, 12:58 ] |
Транзистор этот pnp |
