Текущее время: 07 фев 2026, 02:06
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 15:36  Заголовок сообщения: Инструмент для разборки объектива
День добрый! Скажите, чем вы разбираете линзоблок? У меня в Canon Serenar стоит прижимная гайка с двумя насечками, пытался открутить жестким острым пинцетом, не смог сдвинуть.
Bessa R2M, Voigtlander Vito CLR, Bronica SQ-A, Зоркий-4
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 15:41  Заголовок сообщения:
Существуют специальные ключи "балеринки" для этих целей. Найти их вполне реально:
(вставил первое попавшееся фото с "молотка")
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 16:08  Заголовок сообщения:
А их в инструментальных маркетах нет? Типа Касторамы какой-нибудь?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 16:22  Заголовок сообщения:
Подошел штангенциркуль. Но гайка ни с места. Туда можно брызнуть чем-то или не стоит? Висит на стекле кусочек затемняющей краски похоже, 1 мм примерно в диаметре. Внутри блока.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 17:13  Заголовок сообщения:
На некоторых экземплярах отечественной оптики крепеж могли фиксировать от раскручивания шеллаком, который размачивается спиртом. За ваш экземпляр - точно не скажу, никогда подобных объективов не разбирал.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 18:20  Заголовок сообщения:
Постучите объективом о ладонь. Боковой частью объектива. Кусочек краски куда-нибудь свалится и Вы успокоитесь.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 18:24  Заголовок сообщения:
Можно аккуратно капнуть на резьбовую часть растворителем, который быстро не испаряется, 650 например. Но только совсем чуть-чуть.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 19:13  Заголовок сообщения: Инструмент для разборки объектива
А фото можете выложить?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 20:31  Заголовок сообщения:
Стучал, не помогает. Продавец писал о пузырьке на линзе, но это точно не пузырек.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 20:34  Заголовок сообщения: Инструмент для разборки объектива
Простите, нечем фоткать совсем, только пленка в доме. Это копия Summitar f2 и на буржуйских форумах рекомендуют информацию именно по этим объективам.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 20:35  Заголовок сообщения:
Может его можно через переднюю линзу почистить? Смотрел вот это, пытался открутить от руки, не смог. http://justinlow.com/articles/repair-leica-summitar
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 21:05  Заголовок сообщения:
Ну и пусть будет. Может гайки крепления линз так зафиксированы чтобы не допустить децентровки после откручивания.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 21:15  Заголовок сообщения:
Вы хотите сказать, что на открытой дырке я эту штуку не почувствую?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 21:34  Заголовок сообщения:
Я часто сталкивался с тем, что немецкие объективы не откручиваются, даже те, что для фотоувеличителей и на центральных затворах "гармошек". Думаю это неспроста, предполагаемую причину я указал выше.
Насчет будет ли мешать соринка или нет. Думаю что нет. Неоднократно были сообщения, что мешают наоборот, белые мусоринки, а не черные. Была даже статья как то, что трещины в стекле объектива можно заливать черной краской.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 21:39  Заголовок сообщения:
Забейте и снимайте так. Капать в объектив точно ничем маслянным не нужно, а то потом будете на расслоение жаловаться. На открытой вы никакого влияния этой соринки не увидете, разве что на очень прикрытой диафрагме.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 21:40  Заголовок сообщения:
Ну тут то вроде все должно разбираться, народ разбирает. А я не смог. Все очень жестко.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 22:02  Заголовок сообщения:
Продают китайцы. Недавно получил такой http://www.ebay.com/itm/221212809661?_t ... EBIDX%3AIT
Но, честно сказать, не рискнул бы для некоторой оптики.
Может стар стал :) , но есть с таким ключом опасность повреждения оптики, если соскочит.
Когда разбирал Биогон ( viewtopic.php?f=6&t=14963 ) , то сделал из дюралевой пластинки ключик (№2 на картинке)
У Биогона выпуклая задняя линза, почти выходит за оправу. Нельзя допустить соскальзывания ключа. Такой ключик лучше "чувствует" руку или наоборот :)-можно приложить большее усилие без опаски повредить.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 22:08  Заголовок сообщения:
Я тоже обычно для таких дел делаю ключи специально по размеру, после того как пришлось попортить некоторое количество объективов при разборках!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 15:47  Заголовок сообщения:
Из дюральки у меня бы сорвало эти усики сразу.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 15:54  Заголовок сообщения:
Я как то делал подобный ключ из большого штангенциркуля, у которого точность 0.05 мм.
Стачивал "губки" под шлицы.
Вот примерно из такого, но советского еще.Купил на барахолке немного ржавенький, шкалы там почти не было видно и использовал.
