| ФЭД 5В. Что с ним делать???)) https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=16014 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Checkush [ 03 дек 2014, 09:06 ] |
| Заголовок сообщения: | ФЭД 5В. Что с ним делать???)) |
Здравствуйте все! Вспомнил про существование отцовского фотоаппарата и нашёл его в одном из дальних углов квартиры...))) при внешнем осмотре увидел что край штатного объектива замят (старший брат когда был маленьким тащил аппарат по ступенькам, вот и результат...), но это не беда, нашёл у приятеля И-61 (без букв Л/Д). В общем с объективом вопрос решён. Вся механика работает на мой непрофессиональный взгляд достойно и без заеданий и лишних звуков. При дальнейшем знакомстве с фотоаппаратом и его возможными неисправностями было выявлено что вторая шторка, которая остается закрытой при взведенном затворе, имеет просветы, видать от того что фотик очень долго не эксплуатировался, шторки попросту рассохлись. И вот какой у меня вопрос: что делать со шторками? Мастера у нас в городе нет, смогу ли я сам их поменять? И где их взять в хорошем состоянии? Вариант подкрашивания просвечивающейся области перманентным маркером приемлем? Думал купить в интернете ещё один ФЭД, но ведь невозможно предугадать состояние этих шторок, как я понимаю визуально они и могут быть целыми, но при использовании так же могут быстро осыпаться от старости. Чем покрыты шторки? Гумировка? Если да, то может самому их прогумировать? Есть ли смысл разбирать весь аппарат и чистить? Смогу ли я его обратно собрать в домашних условиях?))) Какую смазку использовать для смазки частей и какие узлы нужно мазать? В принципе разобрать для меня это не проблема- боюсь накосячить с пружиной выдержек... И ещё- отец говорил что фотоаппарат мылил один угол на кадре, я и подумал что это линза сместилась в объективе, поэтому и принял решение его менять, был- ли я прав, или проблема крылась в тех же шторках?. Смущает только лишь отсутствие маркировки на новом. В общем жду от вас советов и рекомендаций. С уважением, Александр. |
| Автор: | evkubasov [ 03 дек 2014, 09:38 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Шторки менять однозначно. Здесь очень много рассматривался этот вопрос, в том числе и о материалах для шторок. Дерзайте, разбирайте камеру, только смиритесь с конечным результатом - путного ничего не получится |
| Автор: | Checkush [ 03 дек 2014, 09:48 ] |
Не получится почему? Потому что обратно как следует собрать невозможно, собьются нужные зазоры и прочее? Или дело в самой камере как таковой? |
| Автор: | evkubasov [ 03 дек 2014, 09:56 ] |
Дело не в камере, а в опыте. Нет таких камер, какие нельзя восстановить. Фотокамера - достаточно сложное устройство, гораздо сложнее чем, к примеру, механические часы. Я занимался и тем и другим.Только начинал с более простых. Для начала поройтесь по разделам о ремонте, здесь очень много можно найти полезного. |
| Автор: | Checkush [ 03 дек 2014, 10:16 ] |
В общем как я понимаю в механику лучше не лезть... Постараюсь восстановить как- то покрытие шторки... Может чёрным герметиком, разведённой в бензине для зажигалок или сырой резиной. Жалко запортачить отцовский фотоаппарат. |
| Автор: | evkubasov [ 03 дек 2014, 10:20 ] |
Шторки менять! Никакой покраской их не восстановить. |
| Автор: | Checkush [ 03 дек 2014, 10:22 ] |
А где их найти? Или как изготовить самому и из чего? |
| Автор: | evkubasov [ 03 дек 2014, 10:32 ] |
Checkush писал(а): А где их найти? Или как изготовить самому и из чего? Вопрос достаточно сложный. Я пробовал применить прорезиненную камуфляжную ткань. Есть она в магазинах. Но она просвечивает. Устранил это покраской черной матовой автомобильной краской из баллончика. Заменил такими шторками в камере "Мир". Пока всё в норме, Наберитесь терпения, самое главное. Разберёте-соберёте раз 10-15 и...получится. |
| Автор: | Checkush [ 03 дек 2014, 11:13 ] |
evkubasov писал(а): Шторки менять! Никакой покраской их не восстановить. А прорезиненую камуфляжную ткань красили краской... Тогда какая разница? Получается что с таким же успехом можно и старую покрасить? И ещё вопрос: толщина другой не родной шторки, допустим изготовленной самостоятельно, да и вес тоже, отличен от массы и толщины родной. Это не сможет повлиять на скорость движения шторок?... |
| Автор: | svk [ 03 дек 2014, 11:31 ] |
evkubasov писал(а): Checkush писал(а): А где их найти? Или как изготовить самому и из чего? Вопрос достаточно сложный. Я пробовал применить прорезиненную камуфляжную ткань.. Ничего сложного в приобретении ткани или готовых шторок нет http://www.ebay.com/itm/The-set-of-curt ... 2a47db37d7 http://www.ebay.com/itm/Shutter-curtain ... 462b9fcf15 http://www.ebay.com/itm/Shutter-curtain ... 462c715ab1 |
| Автор: | Checkush [ 03 дек 2014, 12:07 ] |
Оу! Спасибо! Даже и не подумал там их поискать!)))) |
| Автор: | evkubasov [ 03 дек 2014, 12:59 ] |
svk писал(а): Ничего сложного в приобретении ткани или готовых шторок нет Ничего сложного, кроме цены. Добавьте ещ стоимость пересылки. А если отдавать мастеру, то и стоимость ремонта. За такие деньги можно штуки три ФЭДов приобрести в полной исправности. |
| Автор: | Гомо разумный [ 03 дек 2014, 13:01 ] |
Не знаю, не знаю... Я бы всё-таки не рискнул самостоятельно шторки менять, не имея опыта. Я бы всё-таки мастера поискал. Но это сугубо моё личное мнение. И да, если собираетесь снимать этим аппаратом, то поищите себе хороший экспонометр. Иначе много плёнки зря попортите... |
| Автор: | Checkush [ 03 дек 2014, 13:03 ] |
С пересылкой вместе шторки будут около 500 рублей. Зато они будут НОВЫЕ! Взять на запас не будет лишним. А так наверное возьму ещё один такой- же ФЭД для изучения его конструкции. Отцов реально жалко курочить, мать ему 30 лет назад на день рождения дарила) |
| Автор: | evkubasov [ 03 дек 2014, 13:07 ] |
Гомо разумный писал(а): Не знаю, не знаю... Я бы всё-таки не рискнул самостоятельно шторки менять, не имея опыта. Все начинали без присутствия опыта. Иначе откуда его (опыт) взять? |
| Автор: | SkaaY [ 03 дек 2014, 13:35 ] |
Отцов фэд на полку и купите на те же 500 рублей что-то получше и рабочее. Зоркий-4 или Фэд-3 например. |
| Автор: | Checkush [ 03 дек 2014, 14:15 ] |
А какой из них и чем конкретно лучше? |
| Автор: | Klementy [ 03 дек 2014, 14:26 ] |
Checkush писал(а): А какой из них и чем конкретно лучше? http://molotok.ru/fotoapparat-zorkij-4- ... 59488.html и на картинке сорится не плохо, и не шибко стоит, и не так далеко от Вас |
| Автор: | Петр [ 03 дек 2014, 14:28 ] |
ФЭД-3 курковый, с контрасным пятном дальномера, паралакс в видоискателе учтен и Вы будете видеть 80% реального кадра получаемого на пленке. Удобная установка выдержек, да и объектив И-61 л/д - хорош. |
| Автор: | beren [ 03 дек 2014, 14:34 ] |
Checkush писал(а): С пересылкой вместе шторки будут около 500 рублей. Зато они будут НОВЫЕ! Взять на запас не будет лишним. А так наверное возьму ещё один такой- же ФЭД для изучения его конструкции. Отцов реально жалко курочить, мать ему 30 лет назад на день рождения дарила) Не мучайтесь, особенно если снимать нечем и фотоаппарат представляет для Вас семейную ценность... Отправьте аппарат по почте ЧКД товарищ Михельсон, он все сделает в лучшем виде и по цене чуть больше 1 000 деревянных (правда еще пересылка будет стоить сколько то, но думаю в пределах 400 рублей уложитесь)... В этом варианте аппарат отца точно прослужит еще долгие годы... А экспериментируйте на чем нибудь менее важном для Вас и для истории - на том, что не жалко... А когда будет опыт будете уже курочить все остальное! |
