| Дружим с глянцевателем. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=15918 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 11-й номер [ 01 окт 2014, 06:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Дружим с глянцевателем. |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, до какой температуры нагревается советский электроглянцеватель и за какое время? Так же интересно изменение этих параметров при 110 вольтах. Прочитал в "Калейдоскопе", что желательно использовать понижающий трансформатор или реостат, дабы перегрев не кончил карточку. А авторитетный электрик посоветовал мне поставить диод на одину из жил. Вот. |
| Автор: | svk [ 01 окт 2014, 08:18 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Зачем с ним дружить, просто глянцуем Насколько помню через час работы надо выключать на 10-15 мин(но сам не выключал по нескольку часов, ничего с ними не случилось за десять и более лет). Не думаю, что у Вас много наберется для сушки, поэтому на это время не стоит обращать внимание. Фотоотпечатки на советских бумагах, как правило, перегрева не боялись. Примерно через 2-5 мин слышно потрескивание (отпечатки отделяются от пластин), это сигнал к окончанию сушки. При этом прижимная ткань полностью высыхает. Можно слегка освободить ткань, отпечатки отделились от пластин-сушка закончилась, нет-опять закройте. Да, пользовался двумя глянцевателями одновременно, никакие "доработки" в заводскую конструкцию не вносил. На одном, со временем, пришлось заменить ткань-износилась в месте крепления(нижней части глянцевателя). |
| Автор: | 11-й номер [ 01 окт 2014, 08:23 ] |
Спасибо. Но всё-таки интересно, не будет ли слишком "холодным" он при 110 вольтах для сушки? А 5% раствором соды перед глянцеванием никто не пользовался? |
| Автор: | MicBloom [ 01 окт 2014, 08:54 ] |
Я пользовался советским глянцевателем. По моему опыту - я просто прикатывал валиком снимки, потом по треску определял время просушки - как стали редко потрескивать, значит снимаю. Ну как попкорн в микроволновке)) Но я столкнулся с проблемой "волнистости" - после сушки отпечатки получались неровными. Была идея немного смачивать их водой из пульверизатора и потом зажимать между листами бумаги в книгах (под пресс), но я не пробовал |
| Автор: | evgenys2005ss [ 01 окт 2014, 08:55 ] |
MicBloom писал(а): столкнулся с проблемой "волнистости" Потому и валиком специальным надо накатывать, что руками никогда пузырьки не выгнать. |
| Автор: | shef [ 01 окт 2014, 09:12 ] |
бумага предназначенная для глянцевания нагрева на глянцевателе не боится (пока она не высохла) "сушить" же после полного высыхания чревато - пересыханием и пожелтением бумаги возможно для предотвращения этого и придумывали разные понижатели температуры - для забывчивых если же следить за процессом, то понижение температуры (например, понижением напряжения питания) в два раза увеличит время высыхания тоже в два раза, вот и всё а коробление бумаги... ну, скорее всего, чем качественнее бумага (плотнее), тем коробление меньше, идеальный вариант картон а вот валик нужен - это точно, без него весь глянец будет в пятнах ещё желательно прокатать перед сушкой через лист впитывающей бумаги (я пользовался старыми газетами - от свежих буквы остаются |
| Автор: | svk [ 01 окт 2014, 09:34 ] |
11-й номер писал(а): Спасибо. Но всё-таки интересно, не будет ли слишком "холодным" он при 110 вольтах для сушки? А 5% раствором соды перед глянцеванием никто не пользовался? Зачем, он и так медленно работает. Если продолжительная работа, то можно периодически выключать. Сама прижимная ткань постоянно влажная, должна высыхать. С пластин отпечатки хорошо отскакивают, содой не пользовался, как и КМЦ. Сода требуется если сушить на оконном стекле. MicBloom писал(а): По моему опыту - я просто прикатывал валиком снимки... Но я столкнулся с проблемой "волнистости" - после сушки отпечатки получались неровными. Была идея немного смачивать их водой из пульверизатора и потом зажимать между листами бумаги в книгах (под пресс), но я не пробовал Бывало так на тонких бумагах по краю, который не закрывался прижимной тканью. Прикатывать на пластины надо через бумагу или ткань, которые впитают излишнюю влагу. У меня получался большой объем сушки, требовалось много бумаги, прикатывал валиком через газету. Да и газет не хватало, приходилось мокрые газеты набрасывать сверху на глянцеватели P.S. Оказывается не я один пользовался газетами. От добротных советских газет оставался на подложке заметный текст |
