Текущее время: 16 ноя 2025, 12:47
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 21:58  Заголовок сообщения: Вопрос по 8 юпитеру фиксируется там диафрагма или нет...
Приобрел на молотке зоркий 4 с белым юпитером, в общем объектив был засохший я его разобрал смазал,собрал как оно было, теперь все класно только дифрагма мне кажется слишком легко крутится возникает вопрос это так и должно быть , или енто глюк который надо исправлять ..
К примеру на 61 индустаре оно ведет себя несколько по иному ..
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Если хотите туго - заложите просто более густую смазку под кольцо диафрагмы. Придется еще раз разбирать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 22:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Ежли так и должно быть , разбирать снова не стану пусть смазка сама густеет :) Я просто подумал может чего не так наделал ...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007, 21:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, все правильно сделали. Разбирать геликоида не нужно.
Вывинтить оптический блок из геликоида, и вот вам доступно кольцо диафрагм - вывинтить стопорный винт, который связывает его с колечком внутри бъектива и свинтить по резьбе вниз. Затем протереть старую смазку, положить новую, навинтить и зафиксировать обратно. Я пользовался силиконовой из Чип-дип - получилось вполне упруго.
Если сами не решаетесь, могу помочь, делов на 15 минут.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007, 14:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Тут наверное имеется в виду, что на И-61 фиксируется щелчком диафрагма на каждом делении. На Юпитерах такого нет, кроме киевского Ю-8М.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2007, 21:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Да я как раз ето и имел вввиду , ибо он был полностью засохший ничего не крутилось, а после разборки и смазки стал крутится очень легко вот меня ено и насторожило :)
А смазка погуще на самом деле немного помгла он теперь хоть смопроизвольно дафрагмой не крутит ...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2007, 23:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот, вот, меня это смещение от дуновения ветра, тоже расстраивало поначалу, пока не перебрал.
