| Клуб Дальномер https://rangefinder.ru:443/club/  |
| Засветка пленки на Киеве https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=15894  |
	Страница 1 из 2 |
| Автор: | вьюрок [ 15 сен 2014, 07:40 ] |
| Заголовок сообщения: | |
под верхней крышкой есть уплотнение, данная засветка - стандартна, светит вроде в верхний зубец барабана.  |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 15 сен 2014, 07:53 ] |
Возможно нет жестяного защитного щитка между корпусом и затвором. Обычно при ремонте его забывают ставить на место. Нужно в щель в левом верхнем углу приемного отсека затолкать нитку. Может не приклеили черную бумажку на призме под верхней крышкой. Может еще нет шнурка на верхней крышке аппарата. Может уже плохой шнурок в пазу корпуса для задней крышки, нужно заменить. Я в теме про Киев 4 указывал места, где должны быть вклеены шнуры для предотвращения засветок.  |
| Автор: | svk [ 15 сен 2014, 08:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Засветка пленки на Киеве |
Danilamel писал(а): Друзья.  Не подскажете откуда может появиться такая засветка на фотоаппарате Киев-4? Начинается у третьего окошка перфорации каждого кадра. вьюрок писал(а):  светит вроде в верхний зубец барабана. Товарищ Михельсон писал(а): Возможно нет жестяного защитного щитка между корпусом и затвором. Обычно при ремонте его забывают ставить на место.  Нужно в щель в левом верхнем углу приемного отсека затолкать нитку Похоже что так, на фото виден четкий край зубца. Приложите пленку к кадровому окну (разумеется с учетом перевернутого изображения) при этом предыдущий кадр встанет засветкой напротив щели в корпусе в верхней зоне зубчатого барабана. Если не разбирать, то щель можно "зачеканить" ниткой или заклеить непрозрачным материалом.  |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 15 сен 2014, 11:50 ] |
Так это у Вас Киев 4ам. Там отродясь никто не ставил ни защитных щитков, ни клеил черную бумажку. Точнее были камеры и со щитками, но были с завода и без них. Не утруждали себя ставить. Лучше бы разобрать камеру и проверить/поставить всю светозащиту как положено.  |
| Автор: | svk [ 15 сен 2014, 12:36 ] |
Danilamel писал(а): Для решения перечисленных проблем нужно разбирать аппарат? Я ни разу этого не делал, буду благодарен, если вы скинете ссылку, где могла бы быть пошаговая инструкция. http://www3.telus.net/public/rpnchbck/f ... leaks.html http://www3.telus.net/public/rpnchbck/s ... moval.html http://www3.telus.net/public/rpnchbck/t ... moval.html Danilamel писал(а): Получается, что окошко перфорации в которое попадает свет идет сразу за зубцом. Точнее не в него, а мимо него. Полагаю, обойдетесь без разборки, закрыв щель (белая стрелка)
| Автор: | вьюрок [ 15 сен 2014, 20:04 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Возможно нет жестяного защитного щитка между корпусом и затвором. Обычно при ремонте его забывают ставить на место.   svk писал(а): Похоже что так, на фото виден четкий край зубца. . Danilamel писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): Так это у Вас Киев 4ам. Там отродясь никто не ставил ни защитных щитков, ни клеил черную бумажку. Точнее были камеры и со щитками, но  были с завода и без них. Не утруждали себя ставить. Лучше бы разобрать камеру и проверить/поставить всю светозащиту как положено. проблема и решение обозначены четче некуда, было подобное полгода назад, долго тогда решалось...  |
| Автор: | Danilamel [ 16 сен 2014, 02:05 ] |
svk писал(а): Полагаю,  обойдетесь без разборки, закрыв щель Я правильно понял, щель эта?
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 16 сен 2014, 07:28 ] |
Верхняя крышка держится двумя винтами снизу в той части корпуса, куда вставляется кассета с пленкой и одним в районе приемной катушки, у правого верхнего угла корпуса(на фото он мутный). Тот винт, что у стрелки выкручивать не нужно, он крепит затвор. Щель Вы правильно указали. А зачем Вам добираться до щитка, если его возможно там и нет, что Вы туда поставите, если и у Вас его в наличии наверняка нет. Проверьте наличие черной бумажки на призме, уплотнительных ниток на крышке и "законопатьте " щель.  |
| Автор: | svk [ 16 сен 2014, 07:34 ] |
Danilamel писал(а): Да, её имел в виду, очень похоже, что дело в ней. В зоне перфорации засветки не наблюдается, так как край пленки в этой зоне защищает выступ экрана(у винта), отсекающий свет.  |
| Автор: | Danilamel [ 16 сен 2014, 10:32 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Верхняя крышка держится двумя винтами снизу в той части корпуса, куда вставляется кассета с пленкой и одним в районе приемной катушки,  у правого верхнего угла корпуса(на фото он мутный). Тот винт, что у стрелки выкручивать не нужно, он крепит затвор. На фотке я его снова собрал уже. Вывинтил как раз все как вы сказали. И еще один большой винт на верхней части крышки справа от выдержек. Но крышка не поддается. Может залипла? Товарищ Михельсон писал(а): А зачем Вам добираться до щитка, если его возможно там и нет, что Вы туда поставите, если и у Вас его в наличии наверняка нет. Проверьте наличие черной бумажки на призме, уплотнительных ниток на крышке и "законопатьте " щель. Уплотнительную нитку между задней стенкой и корпусом уже поменял и отщелкал с ней пленку, на засветке никак не отаразилось. Еще где-то должна быть нитка? А бумажка тут должна быть (на фото не мой Киев)?
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 16 сен 2014, 10:56 ] |
И там тоже и еще, если вставить затвор в корпус, то бумажка должна быть приклеена к призме, место приклейки бумажки, грязное пятно левее шестеренки и кусочка прямоугольной тряпочки на призме, и к экрану на корпусе затвора, там где содрана краска.  |
| Автор: | svk [ 17 сен 2014, 09:36 ] |
Danilamel писал(а): Все винты откручивал, но верхнюю крышку снять и посмотреть, есть ли бумажка на призме, так и не удалось. Заклеил щель кусочком черной изоленты. Прогнал тестовую пленку. Форма засветки изменилась. Теперь светит между второй и третьей дыркой перфорации. Покажите негатив.  |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 17 сен 2014, 12:47 ] |
То есть ничего не сделали, даже не проверили есть ли элементы светозащиты, а результат получить надеялись?  |
| Автор: | evgenys2005ss [ 17 сен 2014, 13:47 ] |
Вот что такое авось.  |
| Автор: | shef [ 17 сен 2014, 15:23 ] |
evgenys2005ss писал(а): Вот что такое авось. ну, иногда вывозит же чего ж заранее аппарат курочить - можно сначала и пленочку испортить...  |
| Автор: | Danilamel [ 17 сен 2014, 16:03 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): То есть ничего не сделали, даже не проверили есть ли элементы светозащиты, а результат получить надеялись?  Щель заклеил же  |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/  |
