Текущее время: 07 ноя 2025, 20:15
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 22:45  Заголовок сообщения: leica m4-2, отломал (?) зубцы обратной перемотки.
Всем привет.
Случилось так что я где то подогнул круглую штуку где крепится ручка обратной перемотки, решил подровнять, а чтоб подровнять нужно снять.
Посмотрел несколько мануалов, и видео:
https://www.youtube.com/watch?v=KbtqDd-4qPI
Вроди ни чего особенного, все как везде, держим шипи которые сматывают пленку, и крутим ручку перемотки чтоб снять, предварительно ослабив винт.
Но что то пошло не так, и шип тот остался у меня в руках, вместе с маленькой шайбочкой :(
Назад прикрепить не удалось, отломал?
Сталкивался кто нибудь?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 19:39  Заголовок сообщения: leica m4-2, отломал (?) зубцы обратной перемотки.
mirnuj_atom писал(а):
Сталкивался кто нибудь? Спасибо!
Экая проблема
- при наличии возможности: из дюраля выточить, фрезернуть, анодировать в черный цвет - Lenz не отличит :)
- при отсутствии: в стальной пластинке просверлить отверстие, согнуть буквой П, доработать надфилем
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 07:55  Заголовок сообщения:
Судя по первой фотке, где виднеется сизоватое пятнышко - произошел срез металла в процессе скручивания. Непонятно только, где вторая половинка. Эпоксидкой такое не склеить, но думаю можно найти донора от советской техники, тогда токарный станок будет не нужен, хватит и напильника.
фликр
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 15:05  Заголовок сообщения:
В общем ето пол детали, дальше она шла с резьбой, как винт типа, вот он остался внутри.
Выточить то можно, но все равно нужно будет ее полностью разобрать, а это нужен спец ключ.
Короче поедет к Юксину на ремонт.
