Текущее время: 07 фев 2026, 01:00
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 18:10  Заголовок сообщения: зоркий 1 - затвор
зря я наверное отдельную тему создал. но подходящую или общую для этого не обнаружил.
допустим её будет тогда она.
проблема с затвором.
догоняющая шторка (вторая) сильно тормозит. ход у неё не свободный вовсе.
что-то цепляет.
разобрал камеру полностью, все почистил, шторы переклеил, собрал и вот такая фигня.
сейчас из документации "Вишневский Ремонт фотоаппаратов 1964" вычитал что я не учитывал правильность наклейки первой шторы на барабан. и не выдержал это условие "проверяют правильность сборки затвора При заведенном затворе тормозной кулачок 6 должен расположиться точно посередине выреза тормозной защелки 5"
5 — тормозная защелка, 6 — тормозной кулачок,
но это не суть, это дело уже второе.
мой вопрос заключается в свободности хода поводковой муфты 2 из той же книги, которому крепится снизу палец 1 который толкается барабаном и крепится сверху тормозным кулачком 6.
а дело в том, что я заметил что, при толкании поводковой муфты за палец его клинит, точнее от трется в отверстии площадки.
потому что тормозной кулачок неплотно заклепан и есть щель между ним и поводковой муфтой. так же ось меньшего диаметра и происходит осевой перекос.
либо это ось сточена, либо отверстие расточено.
либо нужно опустить (прижать) к площадке тормозной кулачок.
такие мысли появились потому что если двигать весь этот узел сверху за тормозной кулачок, то все ок. все плавно.
а если двигать снизу за поводковую муфту то его клинит.
я его вычистил внутри от грязи (если она вообще там была) бензином, стало лучше, но клинило изредка всеравно.
но после смазки стало клинить практически всегда.
я не знаю как поступить.
я могу убрать смазку, станет лучше, но не полностью и вторя штора будет тормозиться.
опустить тормозной кулачок?
но его нужно тогда вбивать потому что он плотно заклепан и не факт что его ещё можно опустить, такое чувство что он на посадочное место уже утоплен до упора.
либо можно между барабаном и поводковой муфтой установить на оси шайбы, что бы поднять его. но не будет ли хуже?
нужен в общем совет тех, кто с этим сталкивался.
или хотябы скажите должна ли она болтаться или он должен строго ходить по оси вращения без люфтов и плотно зажат в пластине?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 19:22  Заголовок сообщения:
Догоняющая...
У меня была проблема даже после промывки, смазки пружин для каждой шторки.
Оказалось, что щиток слишком близко к шторке был...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:37  Заголовок сообщения:
Догоняющая...
думал на них. снял. все равно тормозится.
и все указывает на поводковую муфту, потому что по отдельности из всех вращающихся частей, так себя ведет только эта деталь.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 11:05  Заголовок сообщения:
http://vk.com/video193217007_169189335
собрал и работает. все с ним нормально оказалось.
нужно было только вычистить полностью чтобы ход был свободный.
