| ФЭД-2 рвет перфорацию https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=15205 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | rfamiev [ 05 авг 2013, 18:09 ] |
| Заголовок сообщения: | ФЭД-2 рвет перфорацию |
Купил на ebay и получил я ФЭД-2, состояние очень хорошее снаружи. Внутри - протерт прижимной столик, а так тоже все хорошо. Отюстировал дальномер под Индустар-61 и Юпитер-8. Но вот одна беда - рвет перфорацию. Я грешил на прижимной столик - так как даже крышка снималась/одевалась с трудом. Я уменьшил ход пружин - стало лучше. Даже смог отснять 24 кадра Суперию. Но затем поставил Фуджи Акрос 100 на 36 кадров - и вновь то же самое - рвет перфорацию. При попытка смотать назад - рвет саму пленку (из-за поврежденной перфорации). Это как то лечится? |
| Автор: | Saber [ 05 авг 2013, 18:11 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ручка обратной перемотки легко крутится? Ход каких пружин уменьшили? Натяжение шторок? Они здесь ни причем. |
| Автор: | smg-s [ 05 авг 2013, 18:15 ] |
Я так понял, что пружин самого столика... Надо посмотреть, как он без столика прогоняет пленку. Часть причин сразу отпадет. |
| Автор: | rfamiev [ 05 авг 2013, 18:34 ] |
Да - верно, пружины прижимного столика. Пробовал без задней крышки - полет нормальный, то есть перфорацию не рвет. |
| Автор: | Saber [ 05 авг 2013, 18:38 ] |
Ну значит вопрос снят? |
| Автор: | rfamiev [ 05 авг 2013, 18:40 ] |
То есть нужно дальше ослаблять прижимной столик? Сейчас снял столик, пристегнул крышку - мотает в обе стороны нормально... |
| Автор: | smg-s [ 05 авг 2013, 18:47 ] |
Может столик не родной или поставлен вверх ногами |
| Автор: | Saber [ 05 авг 2013, 19:00 ] |
smg-s писал(а): |
| Автор: | rfamiev [ 05 авг 2013, 19:02 ] |
Столик в ФЭД-2 симметричный... (насколько я вижу) |
| Автор: | smg-s [ 05 авг 2013, 19:09 ] |
Дождитесь Товарища Михельсона! Он их, как автамат Калашникова, с закрытыми глазами, на время ремонтирует |
| Автор: | Saber [ 05 авг 2013, 19:36 ] |
Так ручка обратной перемотки как? |
| Автор: | rfamiev [ 05 авг 2013, 19:55 ] |
Без прижимного столика нормально. То есть если его убрать - пленка протягивается нормально при взводе, и обратная перемотка работает нормально. Вся засада в том, что на зорком прижимной столик прижимает сильнее - но перфорацию не рвет... |
| Автор: | smg-s [ 05 авг 2013, 20:26 ] |
Фото стола и крышки в студию. |
| Автор: | Sandy Arnold [ 05 авг 2013, 20:29 ] |
Вас про ручку обратной перемотки вот почему спрашивают. Понимаете, если она туго вращается, то усилие прижимного столика, который давит на плёнку, при этих условиях может быть критичным. Отчего перфорация рвётся. Лечится тугое кручение ручки промывкой керосином и смазкой маслом. |
| Автор: | rfamiev [ 05 авг 2013, 20:36 ] |
Ага - теперь понял! проверил - довольно туго (имхо) крутится. сейчас промою и смажу. Отпишусь. |
| Автор: | Saber [ 05 авг 2013, 20:36 ] |
Далее, если ручка обратной перемотки крутится легко, проверить приемную катушку. Удерживая приемную катушку взвести затвор. Проверить тем самым фрикцион приемной катушки. Возможно он слишком тугой. |
| Автор: | rfamiev [ 05 авг 2013, 20:53 ] |
Так - смазал ось ручки обратной перемотки - стало легче вращаться. Проблема не ушла - так же рвет перфорацию. Проверил фрикцион приемной катушки. Как определить что слишком туго? На всякий случай уменьшил сопротивление. Но проблема осталась. Я буквально слышу как зубья зубчатого вала деформируют перфорацию... Треск слышен. |
| Автор: | Saber [ 05 авг 2013, 20:58 ] |
Ну мои познания на этом закончились. Теперь к т. Мехельсону. |
| Автор: | rfamiev [ 05 авг 2013, 21:29 ] |
Спасибо. Будем ждать совет эксперта. |
| Автор: | mark.76 [ 06 авг 2013, 18:30 ] |
на Заре приёмная катушка наоборот стала проворачиваться на оси - катушка не успевала забирать плёнку и перфорация подрывалась зубцами, т.к. фактически пропихивалась лишь за счёт них стоило разжать зубцы - катушка села плотнее и проблема ушла |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
