| Клуб Дальномер https://rangefinder.ru:443/club/  |
| Помогите с ремонтом ЗЕНИТ-Е https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=15053  |
	Страница 1 из 6 |
| Автор: | alexandr717 [ 04 июн 2013, 10:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с ремонтом ЗЕНИТ-Е |
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста снять эту деталь (26 на фото) http://www.klax.tula.ru/~vendi/pic/zen-em_6.jpg , сам лимб снял, а тот стержень не в какую не хочет сниматся. Подскажите как ее снять?  |
| Автор: | evkubasov [ 04 июн 2013, 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Там есть отверстие, просуньте иглу и откручивайте. Резьба правая.  |
| Автор: | Andrey [ 04 июн 2013, 11:20 ] |
alexandr717 писал(а): Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста снять эту деталь (26 на фото) http://www.klax.tula.ru/~vendi/pic/zen-em_6.jpg , сам лимб снял, а тот стержень не в какую не хочет сниматся. Подскажите как ее снять? В ней отверстие есть, сбоку. Вставьте кусочек скрепки и откручивайте. Резьба правая если не ошибаюсь.  |
| Автор: | alexandr717 [ 04 июн 2013, 11:38 ] |
Andrey писал(а): alexandr717 писал(а): Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста снять эту деталь (26 на фото) http://www.klax.tula.ru/~vendi/pic/zen-em_6.jpg , сам лимб снял, а тот стержень не в какую не хочет сниматся. Подскажите как ее снять? В ней отверстие есть, сбоку. Вставьте кусочек скрепки и откручивайте. Резьба правая если не ошибаюсь. не хочет он крутится в правую сторону  |
| Автор: | Andrey [ 04 июн 2013, 11:44 ] |
alexandr717 писал(а): Andrey писал(а): alexandr717 писал(а): Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста снять эту деталь (26 на фото) http://www.klax.tula.ru/~vendi/pic/zen-em_6.jpg , сам лимб снял, а тот стержень не в какую не хочет сниматся. Подскажите как ее снять? В ней отверстие есть, сбоку. Вставьте кусочек скрепки и откручивайте. Резьба правая если не ошибаюсь. не хочет он крутится в правую сторону Или туго затянут или левая резьба. Потерпите, попробую вечером - напишу в какую сторону крутить.  |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 04 июн 2013, 16:01 ] |
alexandr717 писал(а): Andrey писал(а): alexandr717 писал(а): Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста снять эту деталь (26 на фото) http://www.klax.tula.ru/~vendi/pic/zen-em_6.jpg , сам лимб снял, а тот стержень не в какую не хочет сниматся. Подскажите как ее снять? В ней отверстие есть, сбоку. Вставьте кусочек скрепки и откручивайте. Резьба правая если не ошибаюсь. не хочет он крутится в правую сторону WD 40 и часы уже изобрели. Капаете WD 40, ждете 30 мин и откручиваете как обычную гайку с правой резьбой. Чудес там нет, откручивается всегда.  |
| Автор: | alexandr717 [ 04 июн 2013, 16:26 ] |
Разобрал. Там резьба левая. Вопрос, как должны быть правильно заправленые шторки в нем???
| Автор: | evkubasov [ 04 июн 2013, 17:26 ] |
Майзенберга читайте, вполне понятно этот вопрос освещен. А здесь слишком долго объяснять. Картинки нужны...  |
| Автор: | alexandr717 [ 04 июн 2013, 19:20 ] |
evkubasov писал(а): Майзенберга читайте, вполне понятно этот вопрос освещен. А здесь слишком долго объяснять. Картинки нужны... Спасибо.  |
| Автор: | alexandr717 [ 04 июн 2013, 19:34 ] |
evkubasov писал(а): Майзенберга читайте, вполне понятно этот вопрос освещен. А здесь слишком долго объяснять. Картинки нужны... Хм, в той книге нет моей модели фотоаппарата.
| Автор: | skyrider [ 04 июн 2013, 21:52 ] |
alexandr717 писал(а): не хочет он крутится в правую сторону Andrey писал(а): Или туго затянут или левая резьба.  Товарищ Михельсон писал(а): WD 40 и часы уже изобрели. Капаете WD 40, ждете 30 мин и откручиваете как обычную гайку с правой резьбой. alexandr717 писал(а): Разобрал. Там резьба левая.  Надо же, "испорченный телефон" прям... Правая резьба - она же по часовой стрелке закручивается. alexandr717 писал(а): evkubasov писал(а): Майзенберга читайте, вполне понятно этот вопрос освещен. А здесь слишком долго объяснять. Картинки нужны... Хм, в той книге нет моей модели фотоаппарата. ![]() От Зоркого в этом плане не отличается. Надо только про пружинный мотор не забыть.  |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 04 июн 2013, 22:07 ] |
Судя по внешнему виду после "разобрал/ разодрал" можно не только про пружинный мотор забыть, но и про аппарат в целом.  |
| Автор: | alexandr717 [ 06 июн 2013, 14:21 ] |
Можете по фоткам показать как должны быть правильно заправлены шторки?... В книге нефига не понятно!. Помогите пожалуйста!  |
| Автор: | alexandr717 [ 06 июн 2013, 19:47 ] |
Я же только новичок в этом деле!, если не трудно, зделайте эти фото.  |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 06 июн 2013, 20:29 ] |
Это как Вы себе представляете, разобрать Зенит , чтобы сделать фото, да? А потом опять собрать? Вы оторвали тесемки первой шторы со шкивов барабана, не сделав отметок на шкивах, а тесемки эти приклеиваются с точностью до 0.5 мм. Никакое фото Вам тут не поможет. В Майзенберге описано по ф/а Зоркий что делать, принцип тот же, только с Зенитом Е это намного сложнее. Проще отнести к мастеру или выкинуть.  |
| Автор: | svk [ 06 июн 2013, 20:38 ] |
Товарищ Михельсон писал(а):  с Зенитом Е это намного сложнее. Проще отнести к мастеру или выкинуть. Ой как сложно    Я свой Зенит В в середине семидесятых разбирал для замены шторок. О Майзенберге тогда не знал, ни спросить  у кого, ни интернета, ни цифры записать процесс. Но за месяц вечеров сделал   |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 06 июн 2013, 21:29 ] |
Я имел ввиду новичку. Ну и месяц вечеров это не так уж и мало. В отличии от Зоркого собирать Зенит Е не так удобно.  |
| Автор: | svk [ 06 июн 2013, 21:33 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Я имел ввиду новичку. Ну и  месяц вечеров это не так уж и мало. В отличии от Зоркого собирать Зенит Е не так удобно. Я без иронии, действительно неудобно. Такое впечатление, что не хватает двух рук. Зенит-3 проще показался.Впрочем это был первый ремонт. Затем Салют так же без инструкции, на него и потом мало что было.  |
| Автор: | Aivengo [ 06 июн 2013, 22:15 ] |
svk писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): Я имел ввиду новичку. Ну и  месяц вечеров это не так уж и мало. В отличии от Зоркого собирать Зенит Е не так удобно. Я без иронии, действительно неудобно. Такое впечатление, что не хватает двух рук. Зенит-3 проще показался.Впрочем это был первый ремонт. Затем Салют так же без инструкции, на него и потом мало что было. Ну незнаю Зенит 3 для меня например мучительнее делать исключительно из за зеркала. Всегда с ним мучаюсь. Новичку мне кажется собрать не только не просто но и невозможно. Я первых три зенита вообще угробил полностью пока научился маломальски их делать. Благо копейки сейчас стоят. Там действительно руки не хватает А если еще и зуб перескочит на барабане да еще и не один.... А что мучиться вон я как раз десяток продаю - один как минимум даже ремонта не требует внутреннего, отчищай и снимай.  |
| Автор: | alexandr717 [ 07 июн 2013, 14:37 ] |
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130607/kS1EUr9K.jpg Правильно заправил?  |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/  |
