Текущее время: 04 авг 2025, 11:13
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 08:14  Заголовок сообщения: Москва-5 привод спуска от кнопки перестал работать
с кнопки стал ход меньше и не хватает для нажатия рычага спуска на ЦЗ, который рукой нажимается без проблем, затвор срабатывает. Внутри визуально видно что в месте поворота рычагов на 90гр вперед один из двух штырьков высунут. Ход самой спусковой кнопки нормальный и блокировка работает штатно
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 11:16  Заголовок сообщения: Москва-5 привод спуска от кнопки перестал работать
Для начала вставьте штырек на место. Если необходимо подогните кронштейн, куда входит этот штырек.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 13:26  Заголовок сообщения: Москва-5 привод спуска от кнопки перестал работать
http://s019.radikal.ru/i628/1302/4d/cc8384611787.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1302/c0/fc62619b58fb.jpg
похоже у меня также - хвостик торчит я думал что его надо заподлицо сделать
а как туда если что добраться? передок надо снимать?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 14:16  Заголовок сообщения: Москва-5 привод спуска от кнопки перестал работать
Толкатель такой
http://s56.radikal.ru/i152/1302/ff/306b4a09c5cb.jpg
1. Можно ничего не снимать, двумя длинногубцами (одни желательно угловые) ухватить толкатель с дальней стороны и в зоне спускового рычага затвора. И слегка выгнуть вдоль оси, в сторону рычага спуска. Затвор перед этим взвести. Но будет мешать мех и рычаги крышки.
2. Лучше снять сам толкатель, чуть оттянув его чтобы штырек с одной из сторон освободился. Затем уже гнуть свободный. Но тогда может потребоваться вторая попытка. :)
