Текущее время: 17 сен 2025, 16:14
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 11:32  Заголовок сообщения: Прошу помощи Многоуважаемые ЧКД !!!
Вообщем давно искал и вот нашел - полностью новый Юпитер 12.Так вот при стыковке с зорким 4 - проблемка выходит ((( А снимать охота до не могу ))). По порядку :
Одеваю его и начинаю совмещать те самые 2 кружка (которые в видоискателе )
Начинаю с 1-го метра и дохожу до бесконечности.
После возвращаю кольцо расстояний к метру , и вот проблема , на шкале расстояний 1 метр , а по видоискателю ( совмещению кружков ) , на глаз где то 3 - тоесть не могу правильно сфокусировать .
Где то была тема , где Юра Михельсон который товарищь Михельсон , подсказывал одному товарищу , что такое бывает и нужно подогнуть (как же это правильно выразиться ) рычажок который упирается в объектив и двигается при наводке объектива на резкость (шкалой опять же расстояний ).Вот.
Очень прошу помощи господа по данной теме - ну просто очень хочется испробовать широкий угол (((
!!! Каждому волку - по своему ягнёнку !!!
Последний раз редактировалось Jhekan84 07 янв 2013, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 11:40  Заголовок сообщения:
ну если надо - подогните :) только любя, без лишнего энтузиазма а вообще сначала проверьте в фокусе ли у вас картинка на бесконечности. если да - проблема действительно в сопряжении с дальномером, можно покрутить клин на рычаге. если нет, без опыта бросаться в атаку не стоит - найдите того кто умеет чинить
(а ломо никогда ю12 не выпускал)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 11:43  Заголовок сообщения:
Подогнуть я подогну ( любя :lol: ) только вот как это правильно сделать ? :facepalm:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 11:44  Заголовок сообщения:
А каким образом подкрутить ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 12:32  Заголовок сообщения:
Подгибать требуется на ФЭД-ах, у них кулачок толкателя дальномера слишком толстый, потому трется плоскостью за хвостовую часть Ю-12, это можно ощутить еще когда объектив вкручиваешь. На Зорких такой проблемы быть не должно, так что скорее, дело не в этом. Но можете проверить, на всякий случай - приставте объектив, не вкручивая его и посмотрите не заходит ли кулачок на резьбу объектива.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 12:55  Заголовок сообщения:
Это делать не стоит, другие стекла начнут врать.
Разбирайтесь с Ю12, установите на камеру по мелкому матовому стеклу проверьте резкость на 1м и на бесконечности (можете и на помежуточной дистанции) ... Далее уже думать "дальномерно" ... :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 13:16  Заголовок сообщения:
пАРНИ НЕМНОГО ПОДОГНУЛ ПАЛЬЦЕМ ВВЕРХ ПО СИСТЕМЕ мИХЕЛЬСОНА - И ВСЕ ОК ))) НЕ МОГ БОЛЬШЕ ЖДАТЬ ))) ОТСНИМУ ПЛЕНКУ - УВИДИМ ))) ПОБЕЖАЛ ФОТАТЬ МОСКВУ ))) вСЕМ СПАСИБО !!!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 13:18  Заголовок сообщения:
ТЕМ БОЛЕЕ МИХЕЛЬСОН ГОВОРИЛ ( ГДЕ ТО ) , ЧТО НА ЮСТИРОВКУ ЭТО НЕ ПОВЛИЯЕТ )))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 13:35  Заголовок сообщения:
Конечно не влияет, толщина прокладок под кольцом крепления объектива от подгиба рычажка не изменяется. :)
Дальномер может чуть сбиться. На "В" нужно было открыть затвор и зафиксировать в открытом положении, смотрите со стороны пленки и сразу будет видно куда гнуть.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 13:52  Заголовок сообщения:
юРИЙ УЖЕ СОГНУЛ - НА МЕТРОВОМ РАССТОЯНИИ ВРОДЕ КАК ВСЕ НОРМАЛЬНО - ФОКУС ПРАВИЛЬНЫЙ ))) НО ОПЯТЬ ЖЕ УВИДИМ ПО ФОТО КАК ТОЛЬКО ОТСКАНИРУЮ И ДОФОТАЮ _))) ТОЧНЕЕ НАОБОРОТ :lol:
