| экспонометр Gossen Lunasix https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=14451 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vnukov_pk [ 10 дек 2012, 20:20 ] |
| Заголовок сообщения: | экспонометр Gossen Lunasix |
Прошу совета. Сломался экспонометр Гессен Лунасикс. Похож на наш двухдиапазоновый Ленинград. При замере в дневном диапазоне стрелка убегает к максимальному значению и не реагирует на свет. При замере в темном режиме экспонометр более менее нормально функционирует. Не то чтобы я днем не мог снимать без него, но ближе к вечеру хотелось бы точных измерений. Кто нибудь пробовал его разбирать? можно ли его отремонтировать своими силами. Купить свердловск не предлагать. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 10 дек 2012, 20:22 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Может быть, банально где-то что-то замкнуло? Если попробовать внутрь посмотреть? |
| Автор: | Sergeant [ 10 дек 2012, 20:25 ] |
А может батарейки в нем стоят некошерные. Он расчитан только на ртутно-цинковые 1.35В. |
| Автор: | vnukov_pk [ 10 дек 2012, 20:29 ] |
батарейки от слухового аппарата. ртутно-цинковые были но кончились. |
непонятно почему он в одном диапазоне работает а в другом нет. явно перемыкает что то |
| Автор: | Sergeant [ 10 дек 2012, 20:35 ] |
Цитата: ртутно-цинковые были но кончились. Значит ставили новые на 1.5В. Может от них его и клинит. Не похоже, что он совсем сломался. У меня стоит на Лунасуксе адаптер с диодом Шотке. С ним вроде все впорядке. Сейчас современные Гессены не дорого стоят. В районе 150 баксов самые простые модели. По сравнению с Лунасиксом нет гемороя с питанием и весит он раза в 3 меньше. |
| Автор: | vnukov_pk [ 10 дек 2012, 20:48 ] |
Sergeant писал(а): Цитата: ртутно-цинковые были но кончились. Значит ставили новые на 1.5В. Может от них его и клинит. Не похоже, что он совсем сломался. У меня стоит на Лунасуксе адаптер с диодом Шотке. С ним вроде все впорядке. Сейчас современные Гессены не дорого стоят. В районе 150 баксов самые простые модели. По сравнению с Лунасиксом нет гемороя с питанием и весит он раза в 3 меньше. батарейки от слухового аппарата на 1.4 в. воздушно цинковые. про современные гессены- я уверен что они работают лучше, но денег нету. |
| Автор: | ed1k [ 11 дек 2012, 02:34 ] |
Я разбирал. Перекалибровал под серебряно-оксидные батарейки. Он простой как валенки. Правильно я понимаю что не работает именно один из диапазонов? Тогда это может быть механическая поломка. Там задвижка двигается или что-то такое. Уже лет прошло много. Не помню деталей. |
| Автор: | Armen [ 12 дек 2012, 11:07 ] |
svk, спасибо за картинки! раскрутил такой неработающий... а вот, если есть напряжение на гальванометре и меняется в зависимости от освещенности датчикa, но стрелка гальванометра не реагирует - находится всегда в исходном положении. понятно, что гальванометр не работает. он поддаётся ремонту, или забыть? гальванометр, внешне, выглядит без повреждений. |
| Автор: | Armen [ 12 дек 2012, 14:02 ] |
так я и писал, что все это уже проверил... напряжение dоходит до контактов гальванометра, и оно меняется в зависимости от освещенности фотоэлемента, но стрелка, даже не дергается. т.е. фотоэлемент отзывается, а гальванометр - нет. при нажатии кнопки контроля питания стрелка тоже не отклоняется. я почти не сомневаюсь, что проблема в гальванометре, но поддается ли он ремонту ? кстати, цвет провода который на рисунках зовут "blue", на моем экземпляре - "red". |
| Автор: | svk [ 12 дек 2012, 17:49 ] |
Точно, извиняюсь Тогда: 1. Осмотр механики самого гальванометра на свободное вращение рамки со стрелкой. 2. Прозвонка непосредственно на контактах самой катушки. Если обрыв, то увы. |
| Автор: | Armen [ 12 дек 2012, 18:32 ] |
svk писал(а): Точно, извиняюсь Тогда: 1. Осмотр механики самого гальванометра на свободное вращение рамки со стрелкой. 2. Прозвонка непосредственно на контактах самой катушки. Если обрыв, то увы. да, рамка со стрелкой вращаются свободно, если снять с "тормоза". "звонить" боюсь. вдруг обрыв. пусть так валяется... но, у меня к нему, еще и насадка для точечного замера есть. может встретится рабочий лунасикс... спасибо, еще раз. |
