Текущее время: 18 ноя 2025, 21:49
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 20:20  Заголовок сообщения: экспонометр Gossen Lunasix
Прошу совета. Сломался экспонометр Гессен Лунасикс. Похож на наш двухдиапазоновый Ленинград. При замере в дневном диапазоне стрелка убегает к максимальному значению и не реагирует на свет. При замере в темном режиме экспонометр более менее нормально функционирует. Не то чтобы я днем не мог снимать без него, но ближе к вечеру хотелось бы точных измерений. Кто нибудь пробовал его разбирать? можно ли его отремонтировать своими силами. Купить свердловск не предлагать.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 20:22  Заголовок сообщения:
Может быть, банально где-то что-то замкнуло? Если попробовать внутрь посмотреть?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 20:25  Заголовок сообщения:
А может батарейки в нем стоят некошерные. Он расчитан только на ртутно-цинковые 1.35В.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 20:29  Заголовок сообщения:
батарейки от слухового аппарата. ртутно-цинковые были но кончились.
непонятно почему он в одном диапазоне работает а в другом нет. явно перемыкает что то
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 20:35  Заголовок сообщения:
Значит ставили новые на 1.5В. Может от них его и клинит. Не похоже, что он совсем сломался. У меня стоит на Лунасуксе адаптер с диодом Шотке. С ним вроде все впорядке.
Сейчас современные Гессены не дорого стоят. В районе 150 баксов самые простые модели. По сравнению с Лунасиксом нет гемороя с питанием и весит он раза в 3 меньше.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 20:48  Заголовок сообщения:
батарейки от слухового аппарата на 1.4 в. воздушно цинковые.
про современные гессены- я уверен что они работают лучше, но денег нету.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 02:34  Заголовок сообщения:
Я разбирал. Перекалибровал под серебряно-оксидные батарейки. Он простой как валенки. Правильно я понимаю что не работает именно один из диапазонов? Тогда это может быть механическая поломка. Там задвижка двигается или что-то такое. Уже лет прошло много. Не помню деталей.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 08:20  Заголовок сообщения: экспонометр Gossen Lunasix
Я свой ещё не разбирал (пока нет необходимости), но картинок собрал зарание. Правда здесь разные модели-просто Lunasix, Pro, 3. Но, похоже, они мало отличаются( Pro вроде именовался для штатов).
По сути просты, в них нет никакой электроники, только резисторы и переключатели, их можно адаптировать под любое питание. На вашем признаки нарушения цепей- найти прозвонкой.
Картинки возможно помогут:
В поиске по "картинкам" можно выйти на пояснения какого-то зарубежного любителя, но и так понятно, что к чему.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 11:07  Заголовок сообщения:
svk, спасибо за картинки!
раскрутил такой неработающий... а вот, если есть напряжение на гальванометре и меняется в зависимости от освещенности датчикa, но стрелка гальванометра не реагирует - находится всегда в исходном положении. понятно, что гальванометр не работает. он поддаётся ремонту, или забыть?
гальванометр, внешне, выглядит без повреждений.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 13:26  Заголовок сообщения:
Не за что.
Сначала проверьте кнопкой контроля питания. Если не отклоняется, то уточнить авометром, прозвонив гальванометр на целостность, либо подать напряжение на точки обозначенные + и -. Только напряжение(ток) должно быть очень низким, можно элемент 1.5 В через переменный резистор порядка 10ком. Если стрелка отклоняется, то причину надо искать в другом.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 14:02  Заголовок сообщения:
так я и писал, что все это уже проверил...
напряжение dоходит до контактов гальванометра, и оно меняется в зависимости от освещенности фотоэлемента, но стрелка, даже не дергается.
т.е. фотоэлемент отзывается, а гальванометр - нет.
при нажатии кнопки контроля питания стрелка тоже не отклоняется.
я почти не сомневаюсь, что проблема в гальванометре, но поддается ли он ремонту ?
кстати, цвет провода который на рисунках зовут "blue", на моем экземпляре - "red".
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 17:49  Заголовок сообщения:
Точно, извиняюсь :) Смутило слово "если", воспринял как предположение.
Тогда:
1. Осмотр механики самого гальванометра на свободное вращение рамки со стрелкой.
2. Прозвонка непосредственно на контактах самой катушки. Если обрыв, то увы.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 18:32  Заголовок сообщения:
Тогда:
да, рамка со стрелкой вращаются свободно, если снять с "тормоза".
"звонить" боюсь. вдруг обрыв. пусть так валяется... но, у меня к нему, еще и насадка для
точечного замера есть. может встретится рабочий лунасикс...
спасибо, еще раз.
