| Неисправность выталкивателя батарейного отсека Rollei 35 SE https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=14369 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | NikRut [ 23 ноя 2012, 13:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Неисправность выталкивателя батарейного отсека Rollei 35 SE |
Всем успехов. Ситуация: не открывается крышка батарейного отсека Rollei 35 SE. Открывал два раза, когда брал, и посмотреть, какие батарейки. Надо было вытащить и выкинуть, проблемы бы не было. Затем светодиоды экспонометра перестали мигать. Похоже, батарейки сели. После перерыва в использовании они таки мигали. Потом перестали вообще. Выталкиватель имеет небольшой свободный ход. Насколько помню, он должен смещаться с небольшим усилием. Варианты: а) оставить как есть, но батарейки могут потечь и испортить механику б) снять верхнюю крышку самому и посмотреть/поправить, если это не сложно в) ремонт у мастера. Соответственно, нужен совет. Что лучше сделать и как. Если кто знает людей, ремонтирующих такие камеры, пожалуйста отпишите. Всем спасибо. |
| Автор: | FED [ 23 ноя 2012, 14:02 ] |
NikRut писал(а): ... не открывается крышка батарейного отсека Rollei 35 SE. ... а как Вы её открываете? Может Вы чтото не так делаете? |
| Автор: | NikRut [ 23 ноя 2012, 14:21 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Может. Сдвигая выталкиватель вправо. Гнездо батарейки при этом выдвигается из корпуса. |
| Автор: | FED [ 23 ноя 2012, 14:29 ] |
NikRut писал(а): Может. Сдвигая выталкиватель вправо. Гнездо батарейки при этом выдвигается из корпуса. Возьмите маленькую плоскую часовую отвёрточку и сдвигая выталкиватель вправо одновременно подденьте крышку батарейного отсека сзади вверх. Там как раз есть щель, чтобы подлезть туда маленькой плоской отверткой. |
| Автор: | NikRut [ 23 ноя 2012, 15:00 ] |
Практически я это пробовал. Выталкиватель ходит свободно. Такое чувство, что не цепляет что. Попробую еще. |
| Автор: | FED [ 23 ноя 2012, 15:14 ] |
NikRut писал(а): Практически я это пробовал. Выталкиватель ходит свободно. Такое чувство, что не цепляет что. Попробую еще. Даже если предположить, что выталкиватель неисправен, то просто ногтём сзади поддеть и батарейный отсек выходит вверх. Там его ничего не блокирует. Только пружинка сбоку предупреждает самовольный выброс. Толкатель же действует всего лишь как рычаг. |
| Автор: | NikRut [ 23 ноя 2012, 16:01 ] |
Попробовал. Безрезультатно. Там все хорошо пригнано, даже иголка, а иголку я взял самую тонкую, - не влезает. Напрочь сделано. Пока остается как есть. Спасибо. |
| Автор: | yurrix [ 23 ноя 2012, 18:14 ] |
Вероятнее всего, рычажок выталкивателя изогнулся, т.е. отсек заклинило, вы рычаг с силой подвинули - он выгнулся и теперь ходит в холостую. Нужно снять верхнюю крышку и там уже смотреть по месту. кстати, мой сейчас, как раз без верхней крышки живет, могу фотки сделать, что там да как, если надо |
| Автор: | NikRut [ 23 ноя 2012, 18:52 ] |
yurrix писал(а): Вероятнее всего, рычажок выталкивателя изогнулся, т.е. отсек заклинило, вы рычаг с силой подвинули - он выгнулся и теперь ходит в холостую. Нужно снять верхнюю крышку и там уже смотреть по месту. кстати, мой сейчас, как раз без верхней крышки живет, могу фотки сделать, что там да как, если надо Фотки было бы отлично. Схем же никаких нет. Выкладывайте, весьма благодарен. Попробую может решусь разобрать. |
| Автор: | yurrix [ 23 ноя 2012, 19:40 ] |
можно и отверткой попробовать, хотя, если бы он имел возможность выйти без проблем, то его вообще ногтем можно поддеть и он вылазит (только что попробовал) p.s. сейчас делал фотки, еще раз посмотрел конструкцию - согнуться там, врядли, что-то могло - солидно сделано с ребрами жесткости, если такое и можно согнуть, то никак не случайно |
| Автор: | yurrix [ 23 ноя 2012, 20:02 ] |
| Автор: | yurrix [ 23 ноя 2012, 20:06 ] |
У меня, по ходу дела, тоже вопрос. http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=9&t=14372 |
| Автор: | NikRut [ 23 ноя 2012, 20:41 ] |
В общем так. Попробовал все, что сказали, включая отвертки, циркуль с двумя иглами и зубочистки. Бесполезно, пазы там под треть мм где-то. Затем вспомнил про тонкий нож, вставил вдоль прилегания отсека к корпусу. С очень большими усилиями отсек выдвинулся (думал уже, - раскурочу фотоаппарат). Потом не без труда опять же вытащил пальцами. Без батареек убирается без проблем. Выдвигатель работает, - пустой отсек при легком смещении выскакивает. Прихватил лентой от случайного нажатия. Жесткость придавали батарейки. Проверил, вернув их в отсек. Попробовал убрать, там надо вдавливать. Как говорил раньше, до этого два раза открывал с батарейками, - нормально. То ли они расширились, то ли что, не пойму. Скорее всего, расширились. Другого объяснения у меня нет. Поскольку все пригнано, там хватит и полмиллиметра расширения. Я так думаю, по крайней мере. На всякий случай батарейки были такие: LR44 maxell Hitachi Maxell Ltd - 4 шт. Видимо, их лучше не ставить, и не оставлять в фотоаппарате вообще. По инструкции там должна быть одна штатная, сейчас не помню, как называется. Я этого не учел. Всем огромное спасибо за помощь. Удачных снимков, хороших выходных. |
| Автор: | yurrix [ 23 ноя 2012, 20:44 ] |
4шт LR44 это не правильно. Правильно 3шт LR44 + 1шт LR43 Штатная PX27 5,6В сейчас не выпускаются, замена PX27A 6.0В (alkaline) или SR27 (серебрянная - фиг найдешь у нас)или набор, как написано выше. |
| Автор: | NikRut [ 23 ноя 2012, 21:22 ] |
Но там же тоже 1,5V. Итого 6 вместо 5,4. Или разница в ширине? |
| Автор: | yurrix [ 23 ноя 2012, 21:26 ] |
да, разница именно в высоте (или ширине, если хотите) и такой набор будет без проблем помещаться в отсеке - ничего не будет заедать или заклинивать. напряжение же во всех современных вариантах-заменителях будет 6В |
