Текущее время: 20 сен 2025, 04:42
Нужно
Было брать плюстек 25%  25%  [ 2 ]
Было сканить в минилабе 0%  0%  [ 0 ]
Продать ломографам и забыть 38%  38%  [ 3 ]
Забить, авось никто волну не увидит на карточках 38%  38%  [ 3 ]
Всего голосов : 8
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 20:21  Заголовок сообщения: Dimage Scan Elite II против EMS почты россии.
История банальна - EMS, ударные нагрузки, плач Ярославны.
Вылетевший из платы передней панели шлейф починился быстро, всё включилось и сканируется (после полумёртвого асера 2720 - машинка супер), но с особенностью: изображение немножко волной.
Пример:
Zoom:
Полез в сканер снова. Обнаружил, что сорвало плату питания лампы подсветки (она под сканирующим механизмом находится), сломав пластиковую защёлку. Пофиксил. Собственно, пока всё. Люфтов и гнутых направляющих не замечено, но блин... люфт в пять пикселей - это 5/2820 дюйма, ~ 0.045 мм.
Кареток у него две - одна двигает рамку с отрезком плёнки, устанавливая нужный кадр, вторая - двигает всё это в пределах одного кадра. Фото сделать не догадался, отсниму и выложу на свежую голову.
Есть вопросы к шаговому двигателю привода сканирующей каретки: греется градусов до пятидесяти - это нормально? И чуть рассохлась резиновая муфта между червяком и валом этого двигателя, но не прокручивается. Попробовал покрутить рукой - червяк идёт легко.
На предпродажном тестовом кадре никаких артефактов не заметил, линии ровные.
Никому сервисмануал или инфа по разборке/ремонту не попадалась?
Или в морг?
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 20:52  Заголовок сообщения:
червяк не может быть погнут? достаточно микронного, не видимого глазу, изгиба.
если вылетел шлейф - значит роняли
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 21:01  Заголовок сообщения:
...увы, ничем помочь и подсказать не смогу, но за науку благодарю... за условно будущим "моим" сканером прийдётся ехать...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 21:11  Заголовок сообщения:
Может конечно, но он достаточно толстый.
А зато вот пришла идея в голову, что могло сдвинуть ось с какой-то из сторон, и он теперь бьёт. Завтра залезу исследовать подшипники и их крепление.
Если бы у него ровная поверхность была - можно было бы часовым индикатором проверить, но резьба помешает.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 21:16  Заголовок сообщения:
Кстати, а когда сканируете - у Вас ничего рядом компрессорно-двигательного-вибрирующего не работает?
У родителей сканировал просто сканером (не плёнки, но выше 2400 дпи), так по деревянному полу сталинки от холодильника в ЧЕТЫРЁХ метрах такие же волны шли....
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 22:01  Заголовок сообщения:
Я, поразмыслив, тоже пришел к такому выводу - если бы червяк был погнут - амплитуда волн была бы разной по полю кадра. Вероятнее, что концевик червяка или направляющей сдвинулся с места.
Попробуйте отсканировать кадр где бы через весь кадр шел тонкий вертикальный объект - столб и т.п.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 23:12  Заголовок сообщения:
А с чего решили, что разбила почта? Я бы предъявлял претензии прдавцу. Важно, что он ответит.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 08:28  Заголовок сообщения:
У продавца тестовые картинки отсканированы в день выставления в барахолку. Там линии прямые.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 08:53  Заголовок сообщения:
Почему сразу емс? Недавно отправлял из Краснодара в Читу 200/2.8 фикс на кэнон. Упаковал так, что при отправке объектив уже весил 1,95 кг. Доехал на отлично.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 09:44  Заголовок сообщения:
Вот-вот. Если продавец хреново упаковал, то это тоже его проблемы. Почта не обязана знать, что там сканер. Я, например, когда отправлял увеличитель транспортной компанией, специально доплачивал за хрупкость и все обклеил надписями "стекло".
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 18:42  Заголовок сообщения:
+100500!
:beer:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 18:49  Заголовок сообщения:
сам пакую посылки с расчетом на ядерный взрыв :wait:
а так канеш авантюра - покупать сканер почтой :?:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 19:22  Заголовок сообщения:
Не стоит волнений. Себе посмотреть, да в сети проставиться - оч. милый сканер. Пойдёт серьёзная работа, для выставки например, там сообразите, где посканить или сразу в мокрую печать.
Мой Димаджик тоже меня радует периодическими шутками, но себя окупил.
Резюме. Ломографам не продавать!
А ПО какое? Мне вот родное голову нагрело. Остудил, когда крякнул Сильвер Фаст SE. Тут всё стало прикольней!
