| biotar от praktiflex (M40) https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=13877 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | the_4e [ 23 июл 2012, 13:16 ] |
| Заголовок сообщения: | biotar от praktiflex (M40) |
Уважаемые ЧКД.Есть в наличи biotar Carl Zeiss от Практифлекса. Стекло подкупает 17 лепестками и многообещающей буквочкой Т Все бы хорошо,да только нелюдская у него резьба (М40) и отрезок Есть ли какие мысли как его с чем нить подружить? Оправу стачивать или всеж дружитьего с каким нить нексом перепелив переходник? |
| Автор: | the_4e [ 23 июл 2012, 14:53 ] |
| Заголовок сообщения: | |
megavolt писал(а): the_4e писал(а): Уважаемые ЧКД.Есть в наличи biotar Carl Zeiss от Практифлекса. Стекло подкупает 17 лепестками и многообещающей буквочкой Т Все бы хорошо,да только нелюдская у него резьба (М40) и отрезок Есть ли какие мысли как его с чем нить подружить? Оправу стачивать или всеж дружитьего с каким нить нексом перепелив переходник? Лучше перепиливать Гелиос-44, а Биотар поставить на полочку, по рисунку глобальных различий нет между ними форм фактор.биотар меньше. ну + 17 лепестков,как никак))) |
| Автор: | Феликс [ 23 июл 2012, 15:28 ] |
у меня раньше было кольцо М40-М42 - можно попробовать поискать подобное по молоткам и подобным либо сделать его на заказ. |
| Автор: | Peter [ 23 июл 2012, 20:04 ] |
Биотар 2/58 мм ИМХО однозначно лучше Гелиосов верхнее фото- на открытой нижнее- на 5,6 посмотрите покрупнее: http://www.penta-club.ru/forum/index.ph ... _id=165835 http://www.penta-club.ru/forum/index.ph ... _id=165837 |
| Автор: | serzot [ 23 июл 2012, 21:01 ] |
По рисунку ничего не скажу, но немец собран добротнее. |
| Автор: | Peter [ 24 июл 2012, 04:18 ] |
.... и поэтому стОит его сделать на М42. Правильно сказал Феликс- заказать или найти переходное кольцо и выставить бесконечность .По-моему это возможно: там кольцо фокусировки с ограничителями можно переставить в другое положение. |
| Автор: | Nicolas [ 26 июл 2012, 22:55 ] |
Peter писал(а): Биотар 2/58 мм ИМХО однозначно лучше Гелиосов верхнее фото- на открытой нижнее- на 5,6 Ну, а то, с чем сравнивали, где? Тут пока однозначность не просматривается. Я видел несколько гелиосов, которые были получше биотара. Вот разве что 17 лепестков - это реальное влияние на картинку, но только относительно гелиосов с прыгалкой "М". У того же "Старта" 13 лепестков, и дырка практически такая же. |
| Автор: | Peter [ 27 июл 2012, 04:58 ] |
Через мои руки проходили десятки разных Гелиосов-44. Отбирал много лет Оставил: - белый красногорский М39 - Черный 44-2 - 2 шт 44-4 и еще попутно попался неплохой МС Гелиос -77М-4 Много раз говорили , что Гелиосы - это лотерея,иногда бывает выигрыш. По-хорошему их надо поставить на одну камеру и долго и нудно снимать один сюжет на разных дырках.Далее выкладывать на публику и чего-то доказывать..... Но лень. Поэтому говорю о своих субьективных впечатлениях и никого не уговариваю..... ( я -же написал в том посте: ИМХО..... Из Википедии:Сокращение ИМХО используется в основном для указания на то, что некоторое высказывание — не общепризнанный факт, а только личное мнение автора, и он его никому не навязывает. ) А автору ветки еще раз: Биотар стоит того,чтобы его довести до ума. |
| Автор: | megavolt [ 27 июл 2012, 11:44 ] |
Peter писал(а): Через мои руки проходили десятки разных Гелиосов-44. Отбирал много лет Оставил: - белый красногорский М39 - Черный 44-2 - 2 шт 44-4 и еще попутно попался неплохой МС Гелиос -77М-4 Много раз говорили , что Гелиосы - это лотерея,иногда бывает выигрыш. По-хорошему их надо поставить на одну камеру и долго и нудно снимать один сюжет на разных дырках.Далее выкладывать на публику и чего-то доказывать..... Но лень. Поэтому говорю о своих субьективных впечатлениях и никого не уговариваю..... ( я -же написал в том посте: ИМХО..... Из Википедии:Сокращение ИМХО используется в основном для указания на то, что некоторое высказывание — не общепризнанный факт, а только личное мнение автора, и он его никому не навязывает. ) А автору ветки еще раз: Биотар стоит того,чтобы его довести до ума. Биотары тоже разные бывают, но магическое имя Карла Фридриховича Цейса делает с людьми чудеса, разницу с Гелиосом показать не могут но Биотар лучше Биотаров выпустили гораздо меньше чем Гелиосов, Гелиос хоть не жалко, в большинстве случаев люди изуродуют объектив у токаря, сделают десяток снимков кирпичной стены и поставят его на полочку. |
| Автор: | Феликс [ 27 июл 2012, 13:10 ] |
megavolt писал(а): ...Биотаров выпустили гораздо меньше чем Гелиосов, Гелиос хоть не жалко, в большинстве случаев люди изуродуют объектив у токаря, сделают десяток снимков кирпичной стены и поставят его на полочку. уродовать вообще ничего никогда не надо - и так найдутся умные кто это сделает - если сильно надо то либо глубокая модернизация со знанием дела - что может позволить далеко не каждый, либо так чтобы можно было вернуть всё к исходному состоянию - третьего не дано. Касательно данного объектива - всё решается проставочным кольцом и переходником М40-М42 - при желании всё возвращается в момент. |
| Автор: | megavolt [ 27 июл 2012, 15:37 ] |
Феликс писал(а): megavolt писал(а): ...Биотаров выпустили гораздо меньше чем Гелиосов, Гелиос хоть не жалко, в большинстве случаев люди изуродуют объектив у токаря, сделают десяток снимков кирпичной стены и поставят его на полочку. уродовать вообще ничего никогда не надо - и так найдутся умные кто это сделает - если сильно надо то либо глубокая модернизация со знанием дела - что может позволить далеко не каждый, либо так чтобы можно было вернуть всё к исходному состоянию - третьего не дано. Касательно данного объектива - всё решается проставочным кольцом и переходником М40-М42 - при желании всё возвращается в момент. К сожалению иногда встречаю Биотары на барахолках которые модернизировались с помощью зубила и молотка, хотя чаще всего такие экземпляры просто уходят на свалку. Я в принципе не понимаю смысла в пересадке гелиоса/биотара на цифрокроп |
| Автор: | megavolt [ 27 июл 2012, 16:19 ] |
Jagdtiger писал(а): К слову, сегодня утром открыл интересную вещь. Даже среди Г-44 на М39 есть различия в размытии. К примеру, мой минский Г-44 70г.в. делает его более спокойным, а вот Г-44 от КМЗ(правда собран из 3х объективов) дает все эти кружочки в полной мере, при этом и резкость у него вроде чуть выше. Я с Биотаром сравнивал именно Г-44 КМЗ с 13 лепестками, который от Старта, а чего там потом в виде гелиоса выпускали не знаю |
| Автор: | varjag [ 27 июл 2012, 16:41 ] |
по вашим примерам заметно что сборная солянка на основе кмз нехило мылит - вы ж на градуснике фокусировались, так? (ну и вообще если объектив собран из трех, упоминать завод это уже издевательство) |
| Автор: | Jagdtiger [ 27 июл 2012, 17:32 ] |
varjag писал(а): по вашим примерам заметно что сборная солянка на основе кмз нехило мылит - вы ж на градуснике фокусировались, так? (ну и вообще если объектив собран из трех, упоминать завод это уже издевательство) Он собран из 3х КМЗшных. Диафрагма с одного, оправа с другого и линзы с третьего. А насчет мылкости - скорее промах фокуса, так-то он хорош. Впрочем, я именно размытие как пример привел |
