Текущее время: 19 ноя 2025, 10:52
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 16:58  Заголовок сообщения: посоветуйте как соединить leica m6 ttl и вспышку Nikon SB22
В ближайшее время нужно добавить чуток света для одного события, со вспышками у меня туго, цифровой камерой я что-то так и не обзавелся, но есть от никона фм2 вспышка СБ22, как грамотно соединить его с лейкой М6 ТТЛ с помощью кабеля? В принципе мне не нужны какие-либо настройки, т.к. замер в лейке не работает, требуется что б вспышка просто срабатывала.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 17:04  Заголовок сообщения:
А просто в башмак? Если не сработает, то на башмаке или вспышке закрыть все контакты кроме центрального. Ну или любым простым кабелем тоже можно
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 17:08  Заголовок сообщения:
В башмак не подходит, нужно именно кабелем соединить, что б в сторону ее отвести, как называется этот круглый разъем на вспышке и лейке, не подскажите? Это некий универсальный стандартный разъем? В интернете посмотрел, с виду разъем похож.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 17:16  Заголовок сообщения:
Там стандартный разъем для подключения вспышек, так что можно использовать стандартный кабель
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 16:02  Заголовок сообщения:
Есть такой вопрос.
Через башмак вспышку можно использовать только с батарейками для замера (без них она не срабатывает)
Мне категорически не нравятся красные значки в видоискателе и батареек в лейке я не держу.
Собственно вопрос, будет ли срабатывать вспышка при соединении кабелем (через PC sync) и отсутствии в лейке батареек?
