| что это за дефект такой? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=13643 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | офтоплюбитель [ 20 май 2012, 19:17 ] |
| Заголовок сообщения: | что это за дефект такой? |
Сегодня купил за недорого Гелиос 40. Белый. на 39. На переднем кольце буква "П". Так внутри всё чисто, линзы не царапанные, только под передней линзой, по краю равномерно, шириной около 3 мм, видна акуратная полоса похожая на изморозь, разводы примерно такие. Что это может быть? Чем очистить? Или же так может выглядеть плесень? я думал она внутри обьектива, нежными обьёмными клубками. Это тогда что? И, да, 40вой гелиос трудно разобрать? если попробовать почистить этот иней? |
| Автор: | varjag [ 20 май 2012, 19:33 ] |
| Заголовок сообщения: | |
да, плесень |
| Автор: | офтоплюбитель [ 20 май 2012, 19:47 ] |
Надо думать это не худший вариант, всё же не механическое повреждение которое не подаётся восстановлению Получается плесень разная? есть Ю 9 на 42, так там она воздушными клубками (комками) в глубинах обьектива, пушистая такая, в нескольких местах. Клубки обьёмные Чем её оттуда вымести? |
| Автор: | yurrix [ 20 май 2012, 20:05 ] |
Только разобрать и щелочью смыть. Хорошо слюна помогает. Если плесень проела просветление, то останутся разводы на просветлении - с этим уже ничего не сделаешь. |
| Автор: | FED [ 20 май 2012, 20:15 ] |
офтоплюбитель писал(а): ... под передней линзой, по краю равномерно, шириной около 3 мм ... Снимайте себе на здоровье и не парьтесь. На снимках всё одно ничего не будет видно. Я сейчас Ю-8 чёрный с точно такой же бедой на Lumix DMC-G10 тестирую, так снимки с него лучше, чем с моих белых, которые без плесени. |
| Автор: | офтоплюбитель [ 20 май 2012, 20:20 ] |
Возможно. Если бы ещё знать что снимать... Техника, и обьективы тоже, должны быть в надлежащем состоянии. Я то знаю о том что там плесень. К тому же она имеет свойство размножаться. А если кто то захочет его купить? непорядок... |
| Автор: | belozerskiy [ 20 май 2012, 20:57 ] |
Вот Вы посмотрите, какого размера там линзы и прикиньте, сколько процентов светосилы эта беда заберёт. Окажется, всего-то ничего. А против света им и новым снимать нельзя. Так что снимайте и не думайте об этом. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 21 май 2012, 07:40 ] |
Нужно разобрать и вымыть, можно для начала промыть линзу водой из под крана с моющим для посуды, линзу Вы так не повредите, а проточной водой все хорошо удалите. После этого получаете условно грязную линзу, вот теперь уже моете ее как положено, чтобы на ней не было никаких следов и на отсвет тоже, то есть если линзу наклонить к источнику света под углом близким к 45 градусам, то хорошо видно разводы. Мыть можно той же водой очищенной или просто хорошо про кипяченой с моющим без бальзама, х/б ваткой от центра к краю по спирали, ватку постоянно менять. После мойки можно протереть мягкой х/б тканью, например лет 20 стиравшейся тонкой х/б тряпкой, никакого просветления такая тряпка не повреждает, оставляет только ворсинки.Ворсинки или сдуть грушей или смахнуть ватной кисточкой и потом сдуть грушей остатки. |
| Автор: | офтоплюбитель [ 21 май 2012, 12:11 ] |
а Вы такой разбирали? сложно до передней линзы добраться? |
| Автор: | vgogen [ 21 май 2012, 21:21 ] |
Видите маленькие отверстия кр. спереди на кольце где название ? Берете мет пластинку 2-3 мм и тиски.. Меряете колумбиком между ними размер, учитываете на глазок их диаметр. Делаете ножовкой и напильником с надфилями ключ, учитывая выпуклость передней линзы - не то поцарапаете и не отвернете все равно. За 2 итерации должно получиться. Когда будете примерять ключ - осторожно, а то оставите белые следы вокруг отверстий, поскольку подтачивать ножки - столбики прийдется все равно и подгонять. Когда готово - важный момент! - крутите диафр кольцо и фокусировку в сторону обр отворачиванию до упора. Держите крепко и создавая постоянное давление на центр ключа - для равномерного усилия ( не до дури) отворачиваете - тогда ямочки не повредите и ключ не соскочит. Линза перед Вами. Если нет присоски - м резиновую от дет игрушки на стекло, тогда на ладошку. Если не лень - купите в фотомагазине рисовые оптические бум салфетки - потом тоже пригодятся. Ето для финишного удаления разводов а - ля советская вода (лучше дистиллир для оконч промывки) и - СМ тов. МИХЕЛЬСОН Выше все по стадиям разложил. Вата без включений! Смотрите на эл лампочку под углами и т.д Успехов, ибо не боги горшки обжигают! |
| Автор: | офтоплюбитель [ 22 май 2012, 07:31 ] |
Спасибо Вам большое! |
