Текущее время: 25 дек 2025, 09:16
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 13:34  Заголовок сообщения: ОБЪЕКТИВ СМЕНА 8М. ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!
Дорогие друзья, очень надеюсь на вашу помощь!!!
на форуме нашел вроде тему по этому поводу. но там очень мало информации нужной
Дело в том что я уронил свою смену 8м на песок.
Решил разобрать все и почистить
Разобрал
И из объектива выскочили какие то непонятные пружины
В интернете вычитал что легче просто выбросить
Но очень хотелось бы починить
Интересуют вот эти места , выделенные красным
просто хотя бы скажите как эта пружина должна по идее выглядеть
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 14:37  Заголовок сообщения:
Картинки в помощь
Последний раз редактировалось vorobaz 07 янв 2012, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 14:42  Заголовок сообщения:
Торчащий усик пружины 2 повернуть по часовой, при установке в корпус затвора. Она упирается в стенку корпуса.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 15:27  Заголовок сообщения:
vorobaz писал(а):
Картинки в помощь
этого товарища я уже смотрел , судя по картинкам у него та же проблема что и у меня :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 15:30  Заголовок сообщения:
спасибо огромное
а как насчет номера 1 ? вся эта конструкция, просто так свободно ходит и пружина не во что не упирается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 15:34  Заголовок сообщения:
спасибо огромное
Похоже синхроконтакт, он на работу затвора не влияет. Не подскажу, Смену -8М тридцать лет назад разбирал :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 15:46  Заголовок сообщения:
спасибо огромное
походу моей смене пришла смерть
так как вряд ли у меня получится так повернуть этот усик что вы сказали под всей конструкцией
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 15:50  Заголовок сообщения:
Зачем под всей конструкцией? Будете вставлять затвор на место, заправьте усик, чтобы он зашел в корпус.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:06  Заголовок сообщения:
Затвор как в Любителе 2 viewtopic.php?f=14&t=12907
Пружинка упирается в корпус см. красная стрелка.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:07  Заголовок сообщения:
№2 Сергей Владимирович правильно написал, будете вставлять в корпус , подогнете. Эта пружинка прижимает рычаг с зубчиками к обойме куда вкручивается объектив. Пружинка 1 очень важная, она удерживает лепестки затвора от раскрытия при взводе. Ее там довольно неудобно ставить на место.Один конец ее должен упираться в винтик. У Вас похоже все снизу откручено, в смысле лепестки и низ корпуса. Я тоже по памяти не особо помню, но винтик при сборке в это место должен вкручиваться тот, что длиннее остальных. Длинный кончик подвигает синхроконтакт вверх, короткий упирается в винтик. Вроде так, посоображайте. Нет затвора Смены под рукой , сказал бы точнее.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:09  Заголовок сообщения:
Юра, хватит меня так величать :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:15  Заголовок сообщения:
номер 2 загнул как надо
когда все собрал
начали открываться лепестки при взводе
и только потом я прочитал ваше сообщение :)
поспешишь людей насмешишь называется
с номером 1 бесился вчера весь вечер
походу и сегодня тоже буду
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:17  Заголовок сообщения:
емае
выдержка не регулируется больше
чтож такое
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:29  Заголовок сообщения:
если починю это штуку (номер 1)
буду самым счастливым человеком
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:32  Заголовок сообщения:
Да там ерунда, неудобно только немного.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:35  Заголовок сообщения:
Надо человеку помочь, жалко нет Смены 8 под рукой :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:40  Заголовок сообщения:
Во! И кто после этого скажет, что не в Сменах счастье?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 17:01  Заголовок сообщения:
вообще не могу найти в интернете про эту фигню ничего
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 17:50  Заголовок сообщения:
У Майзенберга есть в книге Смена,Смена2. У Вишневского толково с большими картинками описан затвор любителя2. Затворы полностью аналогичные затвору Смены 8. Скачайте а статьях есть зти книги.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 22:10  Заголовок сообщения:
все починил вроде
все равно создается впечатление что на соплях все держится
но мб так и нужно
одна проблема осталась это лепестки затвора бывает просто не хотят открываться
но в основном все хорошо
Спасибо всем
