Текущее время: 16 июн 2025, 15:22
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:37  Заголовок сообщения: Фронт фокус, Sonnar 50/2, Юпитер-3
Добрый вечер коллеги.
Есть два объектива для Contax:
Carl Zeiss Jena Sonnar 50/2 (выдвижной) и Юпитер-3, 72 года.
На обоих фронтфокус.
На Юпитер-3 - где-то 8-10см.
На Sonnar 50/2 - где-то 20см.
И если в случае с Юпитером этот фронт-фокус можно корректировать дальномером (смещать чуть дальше), то в случае с зоннаром уже ничего не помогает.
Два вопроса:
1. Если на Юпитер-3 идет фронт фокус на 8-10см, то на бесконечности фокус будет?
2. По Sonnar, есть подозрение что его разбирали и криво собрали, т.к. кольцо диафрагмы ходит туго, да еще и риска снизу (когда байонет в положении бесконечность). Можно ли его как то починить?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 00:31  Заголовок сообщения: Фронт фокус, Sonnar 50/2, Юпитер-3
tkajumov писал(а):
Два вопроса:
Как вы фронт-фокус определили? Если по матовому стеклу, то гляньте так же при бесконечности, увидите сами.
Вполне вероятно что ГРИП перекроет и удаленные предметы будут резкими, но не на всех отверстиях.
В любом случае так снимать не дело, нужно юстировать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 08:13  Заголовок сообщения: Фронт фокус, Sonnar 50/2, Юпитер-3
Два вопроса:
Разобрать и собрать правильно
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 17:07  Заголовок сообщения:
продать мне Юпитер 3 на запчасти - можно без стёкол, они кривые похоже :D :D :D (про кривь шутка), а сонар оставить и юстировать для дальнейшего использования :)
