Текущее время: 01 авг 2025, 21:03
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 21:54  Заголовок сообщения: Линзоблок Индустара 50
..или И-22. Если у кого есть под рукой, гляньте пожалуйста какая на нем резьба?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 22:46  Заголовок сообщения: Линзоблок Индустара 50
Если не складной, то резьба под фильтр М33х0,5
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 22:49  Заголовок сообщения:
я неясно выразился - интересует резьба на линзоблоке, которой он вкручивается в стакан.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 22:58  Заголовок сообщения:
Эээ... Он с обратной стороны гайкой крепится, и хрен до неё доберёшься, не снимая хвостовик дальномера. Примерно 22мм...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 23:22  Заголовок сообщения:
хм.. спасибо
определенно помню что видел линзоблок руссара, вкрученный в стакан зеркального и-50 на каком-то из аукционов. померял линзоблок руссара что у меня есть, резьба М30..
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 23:27  Заголовок сообщения:
вот, нашел
http://aukro.ua/blok-perednij-obektiva- ... 43201.html
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 17:57  Заголовок сообщения:
Так, эта... Там же НЕ ВЕСЬ руссар, а только ПЕРЕДНИЙ КОМПОНЕНТ! А руссар штука несимметричная, половинкой пользоваться нельзя.
Я вставлял руссар в практику Л, крепление было за ободок диафрагменного кольца. Этот фланец у меня до сих пор цел, если надо, могу снять размеры.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 18:44  Заголовок сообщения:
задний компонент вставляется в тот же блок с резьбой, позади диафрагмы естественно. целый руссаровский линзоблок лежит сейчас передо мной на столе. ну и да, интерес у меня, естественно, найти какой-либо геликоид под него. кроме этого по ссылке, на ебэе проскакивал вставленный в геликоид от складного И50
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 21:11  Заголовок сообщения:
Померил. М22х0.5 (нетубусный)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 21:18  Заголовок сообщения:
спасибо! будем думать..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 23:48  Заголовок сообщения:
итак, на линзоблоке руссара оказалась внешняя рубашка. скрутив ее, видим резьбу м25 или что-то похожее.. все равно толстовато.
разобрал киевский юпитер-12.. руссар влезает, но со свистом. у юпитера м27.. кольца переходного ни у кого не завалялось?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 00:24  Заголовок сообщения:
Тут "жидкая сварка" упоминалась, может быть, ее можно в качестве кольца использовать?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 00:25  Заголовок сообщения:
Навряд ли у кого-то есть, диаметры маленькие. точите кольцо чтобы внутри и по-наружи совпадало с размерами подобранного геликоида, потом можно на клей посадить.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 00:48  Заголовок сообщения:
поищу наверное фильтр м27 да и действительно на клей по внутренней. или стопорными винтиками если плотно войдет
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 14:42  Заголовок сообщения:
Но вообще-то странно. Мне казалось, что руссар - это насыпная конструкция в ЕДИНОМ тубусе, там нет передней и задней половин, которые можно было бы ввернуть в оправу индустара с двух сторон от диафрагмы. В том варианте, что на аукро, просто высыпали заднюю половину линз.
А собственно, под какой аппарат надо переделать руссар? ИМХО, из геликоидов лучше всего оправа от 20-мм веги для "красногорска".
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 15:49  Заголовок сообщения:
не совсем улавливаю мысль. у и50 определенно есть линзоблок:
http://album.foto.ru/photo/2044504/
который я хотел заменить на другой линзоблок, как это видимо проделано с лотом на аукро
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 15:51  Заголовок сообщения:
ставить хочу на лейку ессна :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 22:39  Заголовок сообщения:
На зоркий-фэд я точил оправу с нуля. Вернее, почти с нуля - геликоид линзоблока был выточен, а фланец был взят от складного И-50 (или 22) вместе с геликоидом дальномера. Эти геликоиды были сцеплены скользящей шпонкой, и мой руссар сопрягался с дальномером. Там всё было очень просто. Руссар выдвигается от бесконечности до 1м, кажется, на 0,5 мм всего (дело давно было, могу ошибиться), и там чуть ли не просто была однозаходная резьба 0,75 мм - как раз совпадало со шкалой складного индустара. Ну, можно ещё раз посчитать. Но геликоид был простейший, это точно.
Жалко, сейчас поглядел свой архив - чертежей нет, видно, у токаря остались...
