| Тесемки для CONTAX II где взять? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=12583 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Крейсер [ 22 авг 2011, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Тесемки для CONTAX II где взять? |
Тесемки для CONTAX II где взять? Пробовал, Киевские, не подходят, толстые, а хочется снимать. Киевляне, а на Арсенале какие ставят, или что то растачивают, чего бы не хотелось!? Может кто знает где фирменные продаются? |
| Автор: | Крейсер [ 25 авг 2011, 16:07 ] |
Купил здесь производства "АРСЕНАЛ" http://blyatnikov.com/web/Accessories/stap/stap.htm на CONTAX II не подходят по ширине, что делать? |
| Автор: | Крейсер [ 14 сен 2011, 23:23 ] |
Ребята, что молчим, есть у кого опыт починки CONTAX II? Родные тесемки сгнили, что делать??? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 14 сен 2011, 23:36 ] |
Там такие как на Киеве |
| Автор: | Крейсер [ 15 сен 2011, 14:46 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Там такие как на Киеве Юра в вот и нет! Родные по ширине тоньше. Сгнили, если еще не выкинул, постараюсь сфотографировать! |
| Автор: | megavolt [ 15 сен 2011, 15:24 ] |
Крейсер писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): Там такие как на Киеве Юра в вот и нет! Родные по ширине тоньше. Сгнили, если еще не выкинул, постараюсь сфотографировать! Говорят киевские тесёмки можно под грузом растянуть (ходили такие слухи Вот по контаксу http://rick_oleson.tripod.com/index-29.html Олесон пишет что тесьма 3мм шириной, должна киевская подойти. |
| Автор: | Крейсер [ 15 сен 2011, 16:32 ] |
megavolt писал(а): Говорят киевские тесёмки можно под грузом растянуть (ходили такие слухи Вот по контаксу http://rick_oleson.tripod.com/index-29.html Олесон пишет что тесьма 3мм шириной, должна киевская подойти. Спасибо, попробую чуток растянуть. Там еще косяк с пружинами, такое впечатление что кто то ранее кривыми руками ремонтировал, перетянул. Может плюнуть, и поставить затвор от КИЕВа? |
| Автор: | svk [ 15 сен 2011, 16:37 ] |
Крейсер писал(а): Спасибо, попробую чуток растянуть. Там еще косяк с пружинами, такое впечатление что кто то ранее кривыми руками ремонтировал, перетянул. Может плюнуть, и поставить затвор от КИЕВа? Тогда лучше верхнюю крышку Контакса на рабочий Киев поставить, то же самое |
| Автор: | megavolt [ 15 сен 2011, 16:50 ] |
Не знаю как в контакс, но например затвор от К-3 58г. не становится в К-2А 57г там конструкция крышки затвора изменилась, на контакс вряд ли киевский затвор станет. Действительно проще декоративную панельку переставить А вот узел шторок с валиками верхним и нижним может и получится переставить, но как оно работать будет.. |
| Автор: | Крейсер [ 15 сен 2011, 21:01 ] |
megavolt писал(а): Не знаю как в контакс, но например затвор от К-3 58г. не становится в К-2А 57г там конструкция крышки затвора изменилась Как изменилась, затворы абсолютно одинаковые, никаких видимых отличий!? |
| Автор: | FM [ 15 сен 2011, 23:47 ] |
я слышал, что часто меняли затворы в контаксах на советские..еще читал про крайность- некоторые растачивали отверстия под советскую тесьму, в контаксе они вроде чуточку поменьше |
| Автор: | Peter [ 16 сен 2011, 13:30 ] |
Александр! Вот это хороший вариант! Нет тесьмы- расширим дырку... |
| Автор: | Крейсер [ 16 сен 2011, 15:04 ] |
Peter писал(а): Александр! Вот это хороший вариант! Нет тесьмы- расширим дырку... Петр, советуешь? Там такие щелки, что даже не знаю чем? Да и пружинам 74 года, еще и кто то до меня перетянул. Это если полезть в дебри, то лучше не лезть.............. |
| Автор: | Peter [ 16 сен 2011, 16:21 ] |
..что значит чем?? Берешь замые мелкие и узкие надфили, затачиваешь ( сглаживаешь ) ненужные грани, оставляешь одну резущую кромку .можно довести толщину надфиля (на длине примерно 2 см а больше и не надо) до 0,5- 0,6 мм и очень аккуратно, и желательно под увеличением ( !! ) распиливашь на нужную толщину. Но руки должны расти из нужного места..... А так,ничего сложного..... |
| Автор: | Крейсер [ 17 сен 2011, 13:23 ] |
Peter писал(а): А так,ничего сложного..... Петр, ты считаешь, что убитый, но восстановленный затвор Контакса лучше чем новенький затвор от КИЕВа? Тесемки, пол беды, износ, особенно пружин, если начать все менять, то неизвестно еще как работать будет! |
| Автор: | No Security [ 17 сен 2011, 13:35 ] |
конечно, хозяин-барин, но я считаю, что такую технику надо восстанавливать в оригинале, с минимальными переделками. По крайней мере, целиком впихнуть киевский затвор в Контакс рука бы точно не поднялась. Ну, как крайний вариант- перествавить нижний валик с пружитнами от Киева. про прорези под тесьму- не такие уж и микроскопические прорези, заточить надфиль, и вперед. Только потом бы заполировать там все, чтобы тесьму не перетерло |
| Автор: | Крейсер [ 17 сен 2011, 13:55 ] |
No Security писал(а): конечно, хозяин-барин, но я считаю, что такую технику надо восстанавливать в оригинале, с минимальными переделками. По крайней мере, целиком впихнуть киевский затвор в Контакс рука бы точно не поднялась. Ну, как крайний вариант- переставить нижний валик с пружинками от Киева. про прорези под тесьму- не такие уж и микроскопические прорези, заточить надфиль, и вперед. Только потом бы заполировать там все, чтобы тесьму не перетерло Спасибо, вдохновили, буду действовать по Вашей инструкции! Вы 100% правы! |
| Автор: | Peter [ 18 сен 2011, 16:40 ] |
No Security писал(а): конечно, хозяин-барин, но я считаю, что такую технику надо восстанавливать в оригинале, с минимальными переделками. По крайней мере, целиком впихнуть киевский затвор в Контакс рука бы точно не поднялась. Ну, как крайний вариант- перествавить нижний валик с пружитнами от Киева. про прорези под тесьму- не такие уж и микроскопические прорези, заточить надфиль, и вперед. Только потом бы заполировать там все, чтобы тесьму не перетерло СОГЛАСЕН НА 100% ! |
| Автор: | Крейсер [ 18 сен 2011, 16:50 ] |
Peter писал(а): СОГЛАСЕН НА 100% ![/color][/size] ОК, Пётр! |
| Автор: | Peter [ 18 сен 2011, 21:25 ] |
УДАЧИ! |
