| Как поменять пленку в СМЕНЕ СИМВОЛ? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=12516 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Белова_Екатерина [ 03 авг 2011, 18:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Как поменять пленку в СМЕНЕ СИМВОЛ? |
У меня просто была до этого Смена 8М на данныймомент купила Смену символ.Кассета с одной стороны поняла как вставить а с другой стороны не понимаю как закрепить.Боюсь всю пленку испортить. И еще такой вопрос возможно ли на Символ фотогравировать цветной пленкой? или это извращение? |
| Автор: | GR [ 03 авг 2011, 18:56 ] |
Конечно стоит фотографировать и на цвет! Заряжать плёнку очень просто. Надо зацепить конец плёнки за зубчик приёмной катушки и закрыть крышку. Далее взводим и спускаем затвор 2 или 3 раза, не помню точно. Во время зарядки смотрите на колесо обратной перемотки, если оно крутится при взводе затвора, значит плёнка пошла. Всё. ![]() сильно-утренняя by *GR*, on Flickr ![]() цветы, забор by *GR*, on Flickr |
| Автор: | Белова_Екатерина [ 03 авг 2011, 19:09 ] |
я попыталась вставить пленку и зацепить, но когда немного прокрутила не закрывая, то видно что с низу она не закручивается как надо((( мне кажется она будет не правильно закручиваться... |
| Автор: | tupolev140 [ 03 авг 2011, 19:14 ] |
инструкцию в интернете найдите и почитайте. |
| Автор: | ardalyon [ 03 авг 2011, 19:15 ] |
Белова_Екатерина писал(а): И еще такой вопрос возможно ли на Символ фотогравировать цветной пленкой? или это извращение? Вообще вопрос фотографирования какой-бы то ни было пленкой очень не прост. обычно для этого используют специальные фотокамеры, или, на худой конец, - спичечные коробки... С другой стороны - на этот Ваш вопрос можно ответить и положительно в том ключе, что возможно фотографировать и на пленку, если использовать другой фотоаппарат, предназначенный для фотографирования, например всем на этом форуме рекомендуемую Лейку |
| Автор: | Белова_Екатерина [ 03 авг 2011, 19:35 ] |
tupolev140 писал(а): инструкцию в интернете найдите и почитайте. На это могу сказать что читала, и так не особо подробно написано! так не надо нервничать! |
| Автор: | tupolev140 [ 03 авг 2011, 19:45 ] |
Цитата: Кассета с одной стороны поняла как вставить а с другой стороны не понимаю как закрепить. Так вы пленку не можете зацепить или зафиксировать саму кассету с пленкой? Там все так же как и в Смене-8, т.е. если там все было понятно то и тут не должно быть вопросов. Опишите последовательность действий и что конкретно вас смутило в процессе.. |
| Автор: | tupolev140 [ 03 авг 2011, 19:47 ] |
Белова_Екатерина писал(а): я попыталась вставить пленку и зацепить, но когда немного прокрутила не закрывая, то видно что с низу она не закручивается как надо((( мне кажется она будет не правильно закручиваться... а как она из инструкции: Зарядка фотоаппарата При работе с одной кассетой необходимо вставить её в левое гнездо на корпусе фотоаппарата так, чтобы вилка головки обратной перемотки соединилась с катушкой кассеты; при этом перемычка катушки должна войти в прорезь вилки, после чего необходимо нажать на свободный конец катушки. Вставить свободный конец плёнки в паз приёмной катушки, зацепив перфорацию плёнки за зуб паза, и, вращая головку перемотки, сделать один оборот. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 03 авг 2011, 21:08 ] |
Всегда приятно пояснять что то девушке. |
| Автор: | S.D. [ 04 авг 2011, 15:26 ] |
Да нету паза у Смены-Символ на приемной катушке |
| Автор: | Shuare [ 04 авг 2011, 23:10 ] |
В нижней части приемной катушки есть хороший такой крючок-зацеп. Вот на него и надо одеть за перфорацию кончик пленки. А потом уже взводить и убедиться, что пленка нормально наматывается |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 05 авг 2011, 01:11 ] |
Пленку уже наверное и зарядили и отсняли... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 05 авг 2011, 07:32 ] |
Любопытный Вы наш. Мне почему то кажется количество и содержательность ответов на вопросы девушек будет очень зависеть от того размещено ли фото на аварате. |
| Автор: | Frombik [ 05 авг 2011, 09:02 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Любопытный Вы наш. Мне почему то кажется количество и содержательность ответов на вопросы девушек будет очень зависеть от того размещено ли фото на аварате. Сейчас самый красивый на аватаре memberlist.php?mode=viewprofile&u=4352 !! Так что пишем все ему !Красивому ! |
