Текущее время: 17 сен 2025, 23:41
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 21:57  Заголовок сообщения: Olympus XA2 - недодержка
Приветствую всех!
В прошлом году купил Olympus XA2. За это время, без каких либо замечаний, было отснято порядка 8 пленок. Недавно отснял еще две пленки и обнаружил большую недодержку. 3 стопа, а может и больше. Пленки были с разных партий, разной чувствительности. Съемка производилась в разное время при разных условиях (солнечно, пасмурно). К проявке замечаний нет.
Затвор, как мне кажется, работает нормально. Длительность выдержек изменяется при изменении чувствительности пленки. В темноте затвор отрабатывает свои 2 сек.
Установлены 357 элементы, свежие.
При контроле питания светодиод светится, но зуммера не слышно.
Чем объяснить такое поведение аппарата?
Планирую поменять батарейки, но не уверен, в них ли причина.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 22:06  Заголовок сообщения:
в ха2 звуковой контроль питания, если он не рабоет, то думается что-то именно с батарейками
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 23:15  Заголовок сообщения:
Поставил свежие SR44 - звук не появился. Если ничего не путаю, он изначально отсутствовал. При этом с экспонометрией проблем не было.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 23:19  Заголовок сообщения:
а что за плёнка была? всмысле последняя и что за сюжеты?
уверены что не было ошибки в выставлении ИСО?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 23:30  Заголовок сообщения:
Пленки были Fuji Superia 200 и Fuji Superia X-TRA 400
Сюжеты самые разнообразные - природа, город. Начиная от съемки в летний солнечный день и заканчивая городскими видами в осенний пасмурный день. Много кадров на природе, где преимущественно зелень - трава, деревья. Т.е практически 18% серого :) Чувствительность на аппарате была выставлена корректно.
В общем теряюсь.
Осталось отснять пленку с новым комплектом батарей и посмотреть на результат.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 23:32  Заголовок сообщения:
мдя, тогда действительно что-то с фотоаппаратом, потому как на этих плёнках такие недодержки ещё нужно постараться получить
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 07:15  Заголовок сообщения:
Вообще-то зелень гораздо ярче серой 18% карты.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 11:16  Заголовок сообщения:
Допускаю что ярче, но не "гораздо ярче". Неоднократно встречал высказывания, допускающие использовать асфальт, траву в качестве грубого заменителя серой карты. Например http://diafragma.by/dlya-fotografov/pochemu-snegzubybumaga-poluchayutsya-serymi-ili-zonnaya-sistema-anselya-adamsa Пусть будет отклонение в 0.5-1 ступень, но в 3!
Как правило, на подобных сюжетах, когда зелень занимает большую, вплоть до 100%, часть кадра, экспонометры справляются со своей задачей.
В общем нашел причину. Для этого пришлось разобрать фотоаппарат. Там перед фоторезистором есть металлическая пластинка с фигурной прорезью. Двигая рычажок установки чувствительности пленки, мы, тем самым, двигаем указанную пластинку перед фоторезистором, тем самым в большей или меньшей степени прикрывая его. Т.е. регулируем количество падающего света через прорезь.
Так вот, эта пластинка отклеилась, в результате чего на фоторезистор стало поступать очень много света, что приводило к большой недодержке.
Попутно разобрался с тем, почему не пищит зуммер при контроле питания - там все просто, отпаялся один из проводков.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 11:27  Заголовок сообщения:
вот как прекрасно!
человек просил совета, что делать - а в итоге сам всех научил
молодец!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 12:19  Заголовок сообщения:
У меня до двух стопов по зелени в местах моих съёмок доходила разница.
Молодца!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 21:11  Заголовок сообщения: Olympus XA2 - недодержка
У меня ХА, не ХА2, но - в темноте вообще невозможно дождаться закрытия затвора, а вы говорите 2 сек. как положено. Не правильно это.
Я элементы не менял вообще. Года два стоят америкосовские, как купил фотик на ибее, да ещё не родные, мелкие какие-то, с прокладкой из фольги по крышку.
Это я к тому, что не энергоёмкий фотик, хватает элементов на годы.
Это странно, у меня и пищит и светится. Может действительно батарейки дохлые?...
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 00:41  Заголовок сообщения: Olympus XA2 - недодержка
Спасибо за мнение.
Я выше написал, в чем была проблема. А так же о том, почему не пищал зуммер.
На выходных отсниму пленку, что бы окончательно убедиться в том, что проблема решена.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 01:11  Заголовок сообщения: Olympus XA2 - недодержка
правильно-правильно.
на моем XA2 точно так же.
в инструкции это указано, что максимальная выдержка у исправного аппарата - 2 секунды.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 01:25  Заголовок сообщения:
а что вы в полной темноте снимаете?)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 08:39  Заголовок сообщения: Olympus XA2 - недодержка
У ХА2 - 2 секунды, а у ХА 10 сек самая длинная выдержка, хотя в интернете некоторые писали что до 15сек
