Текущее время: 27 фев 2026, 06:02
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 15:25  Заголовок сообщения: Чистка фильтров и стёкол объективов.
Хотел бы поделиться своим опытом, начну со светофильтров. Известно, что многие фильтры имеют напыление, и при чистке это напыление повредить очень просто, поэтому я, по примеру чистки линз на моей подводной камере, стал их мыть только в воде с Фейри и очень мягкой бумажной салфеткой, предварительно смоченной водой. Потом промываю под струёй воды с обеих сторон, а затем в дистиллированной воде и ставлю вертикально на сухую бумажную салфетку,чтобы стекла вода. Всё. Конечно, процедура сушки требует определённой сноровки! Имеем чистый фильтр без следов и царапин! Сдуть пыль с линзы не всегда получается(статика), поэтому я это делаю с помощью бумажного скотча( скотч должен быть качественным и сухим, иначе может остаться клеящее покрытие на линзе, марка 3М вполне подойдёт). Наклеил и снял. При необходимости можно повторить ( со свежим куском).
Желаю всем чистых не поцарапанных линз! :beer:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 16:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно только искренне посочувствовать, тем, кто до сих пор не слышал о существовании Lenspen'а :D
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Не, слыхали, однако скотч рулит!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 21:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Отличная штука чистить линзы,окна видоискателей и прочее сажей от свечи! Мягкая ватка(хлопковая)! и сажа. Замечательно убирает жир с линзы!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 22:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Дежавю :angel:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 22:42  Заголовок сообщения: (no subject)
рандеву :angel:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
+1
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 01:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Сажа наверное тоже хорошо, но пыль несдуваемую лучше убирать не кисточкой, а именно скотчем и вот почему: в нашей местности очень жарко и пыльно, пыль очень мелкая, как пудра, когда её начинаешь смахивать кисточкой,она просто размазывается .А вот скотч решает это на раз и никаких механических воздействий на линзу!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 06:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Скотч, как по мне очень, сомнительно. Что то не верится, что линзы не испортишь.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 11:29  Заголовок сообщения: (no subject)
столкнулся с очень странным дефектом на одной из линз объектива - судя по всему грибок мелкими точками съел один из слоев просветления, счистить последствия не удается, реально ли смыть вообще просветление чтобы добраться до неповрежденного стекла?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 11:52  Заголовок сообщения: (no subject)
про ленспен в соседней теме
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 21:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Я мыл поврежденную линзу водой, иногда удавалось убрать следы грибка, но чаще всего нет. На фото это особо не влияет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 22:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет не испортишь. Вспомните про экспертов-криминалистов, они скотчем, правда не бумажным, снимают отпечатки пальцев, выявленных при помощи сажи.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 23:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Пастой ГОИ на ватке, осторожно и без нажима. Ещё лучше (т.к. в продажной пасте бывают включения) отмученным крокусом, разводится в воде, взбалтывается, через пару минут сливается бульон, отстаивается и вот этой тончайшей кашицей на ватной палочке без нажима. Крокус можно и из пасты ГОИ получить, если её чем-то обезжирить. Не знаю только чем, у меня просто есть зелёный крокус... Несколько раз так делал.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 23:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Как я уже говорил, что хорошим скотчем и именно бумажным( применяется в покраске машин) не испортишь линзу, так например на Leica M9 по этому принципу матрицу чистят на фабрике, только там специальный чупа-чупс используют.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 23:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Не скотчем и не сажей... Хотя какая разница? Сейчас "криминалисты" после удачного (доходного) выезда с осмотром места происшествия скотчем, правда не липким, стресс снимают. Особенно доходен осмотр м.п. по краже с проникновением - в отсутствие хозяев. Понятые, они чаще свои - дежурные. Либо проходящие лохи, которым и дела нет.
Для чистки оптики этот скотч не рекомендуется. Фейри дешевле даже с дистиллятом. :)
ПСПО
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 06:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Что то я сомневаюсь, возможно останутся видимые следы, хотя нужно бы попробовать.
Вопрос в том есть ли смысл. Только улучшение внешнего вида ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 10:43  Заголовок сообщения: (no subject)
мастер в микроскоп смотрел - не факт что гриб, может ядреный конденсат так разъел/налип? Эфиром еще не пробовали тереть - не знаем где отлить :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 10:45  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо за идею, оставим как крайнее средство :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 12:11  Заголовок сообщения: (no subject)
слюной хорошо смывается (попросить у тёщи) :)
