Текущее время: 16 июн 2025, 13:53
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 23:47  Заголовок сообщения: батарейка на Olympus XA 3
народ подскажите какая она должна быть? вольтаж, сила тока...
- Главное чтоб экспонометрию точно определяла, и если не родная то какие подойдут взамен?
спасибо заранее всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 02:07  Заголовок сообщения: батарейка на Olympus XA 3
Эх, Юра, Юра... В google забанили? Не судьба вбить в поиске в яндексе или в гугле? Учу: пишем - батарейка olympus xa - тут же в гугле третья строка - Кушает две широко распространенные батарейки LR44/AG13 стоит такая батарейка 1шт. примерно 0.5-1$
А ты уже дернул серьезного, бородатого дядю :?:
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 07:26  Заголовок сообщения: (no subject)
2 батарейки выходит по 1.5 вольта, а врать не будет экспонометр от этого?
он же вроде рассчитан на 1 какую то?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 07:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Загляните в инструкцию, там написано 2 x SR44 (LR44) по 1,5 вольта.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 07:59  Заголовок сообщения: (no subject)
в том то и проблема что инструкции у меня нет и в сети я ее не нашел... спасибо! буду знать!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 08:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Инструкцию можно найти на ХА2, она аналогична ХА3 на сайте:
http://www.butkus.org/chinon/olympus.htm
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 08:34  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, я был на этом сайте но точно не знал на сколько XA-3 отличается от XA-2, теперь буду читать....
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 08:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Не помню на каком сайте была информация о ХА3:
XA3 is basically an XA2 with DX, a 1.5 stop backlight facility, and the ability to use 1600 film non-DX. Otherwise the same as the XA2.
Т.е., отличие их заключается в наличии распознавания DX кода,
возможности компенсации экспозиции 1.5 стопа фонового света и возможности использовать пленку 1600 без-DX.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 09:29  Заголовок сообщения: (no subject)
- не объясните мне как это?
если она - камера, способна определять DX код, значить она сама должна определять ИСО пленки, но на шкале под объективом ИСО устанавливается в ручную, зачем же тогда ей это определение DX кода? и как использовать упомянутую вами компенсацию???
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 09:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Управление чувствительностью сделано для пленочных катушек без DX. Снизу камеры есть рычажок и три положения - back light+1.5 (для съемки против света или белого на белом) / check (проверка питания, пищит значит все ок) / self timer
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 10:00  Заголовок сообщения: (no subject)
ооооооооо!!! спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 10:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Компенсация экспозиции полезная функция. Когда фотографируете на светлом фоне, а объект съемки темнее преобладающего фона автомат установит экспозицию именно по фону, в результате недодержка.
Если нажать кнопку компенсации в аппарате, то выдержка удлинится на 1.5 стопа.
Насчет DX кода точно не скажу. У меня нет ХА3. Но наличие распознавания DX кода не означает, что нельзя использовать пленки без кода и задавать значение ИСО вручную.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 10:15  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо огромное, пойду испытывать!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 22:28  Заголовок сообщения: (no subject)
прошу прощения, во время пользования возникло пару вопросов, не могли бы вы помочь мне:
- как я понимаю DX-код для определения типа пленки, чувствительности и тд.., объясните тогда на шкале под объективом я тоже должен ставить исо пленки? вот если например я поставил пленку с кодом у которой исо 100, я должен ставить под объективом тоже исо 100? или пофигу что там будет стоять?
ну с пленками без кода - проще, я просто ставлю исо вручную...
- так же я не много не понимаю его экспонометрию, он не где не показывает "как" будет снимать - с какими параметрами,
ни стрелки, ни шкалы какой либо... ясно что автомат - просто не много не ясно каким образом он мыслит?
- и возможна ли на нем длительная в неск секунд выдержка???
кто нибудь сравнивал XA-2, 3 с LK-A ? кто круче?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 00:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Юра, в перед в гугл в поисках документации по олику ха2-ха3
так ладно, фиг с тобой, иди сюда
http://www.diaxa.com/xastart.htm
