Текущее время: 04 авг 2025, 03:46
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 11:16  Заголовок сообщения: Красное окошко для просмотра номера кадра.
В ходе реставрации Цейс Иконты 520, возник вопрос о замене красного прозрачного пластика на другой цвет, что бы было лучше видно.
Насколько нужен для теперешних пленок и ч/б и цвет , окрас этого пластика, что может защитить лучше пленку от засветки, кроме как паролоновое уплотнение по кругу окошка или заслонка. В моем варианте заслонки нет.
Может кто чего посоветует, чего-то не хочется ставить мутное красное, да и какой основной цвет раккорда на 120 пленках.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 14:20  Заголовок сообщения:
Я в таких случаях ставлю новую красную пленку
( не мутную). И больше не заморачиваюсь....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 14:34  Заголовок сообщения:
Спасибо за совет, заморачивание есть признак неудовлетворения, хотя согласен с красным цветом. Но почему ? ... :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 15:15  Заголовок сообщения:
Если ограничить доступ к свету только ракордом, то не имеет разницы, хоть без стекла, как на Салюте.
Насчет того, что лучше видно, то у чб Кодак -белый, а у цвета -желтый ракорд. Фома, вроде черный, не вспомню.
Поправьте, если что. :)
Насчет уплотнения. Лучше бархотка или резина, смотря как столик отходит.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 17:13  Заголовок сообщения:
современные плёнки засвечиваются через это окошко, так как ракорд у них не такой толстый, как у старых, и чувствительность обычно выше. Я и читал про это, и лично наблюдал. Так что заклеиваю изолентой если заслонки нет (бумажку подклеиваю напротив окошка, чтобы к нему не клеилась). А заменить конечно на красное, помогает если плёнка ортохроматическая, и выглядит правильно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 17:35  Заголовок сообщения:
думаю от широты зависит.
У меня (а живем мы с svk рядом) ни разу такого не случалось, хоть в некоторых аппаратах я окошко заклеивал просто прозрачным скотчем.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 19:28  Заголовок сообщения:
на реале и сотке илфорд (и 400 35-й) сквозь ракорд никогда не случалось. После вспененно-тёмносерого-полиэтилено-уплотнения периметра стола забыл об этой проблеме.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 20:20  Заголовок сообщения:
А где берете?
Мне сейчас нужен кусок красного стекла, такого как на красных фонарях применяемых при фотопечати, но большой, скажем 200х300 мм, не знаю где взять или чем так стекло покрасить.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 21:10  Заголовок сообщения:
А где берете?
Возможно на стекло наклеить пленку красного цвета.
Спасибо всем за советы и комментарии. Нашел кусочек светлокрасного пластика, вырезал, и поставил.
А закрывать окошко чем-то липким и светонепроницаемым - это обязательно, так и думал.
Просто в темноте трудно разглядеть при темнокрасном стеклышке номер кадра. Посветлее самое оно,
ну ортохроматическую пленку навряд ли буду использовать ,по причине отсутствия такой.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 01:42  Заголовок сообщения:
то Товарищ Михельсон
есть такое стекло (стеклянные фильтры для советской театральной светоаппаратуры но размером больше) могу предоставить...безвозмездно :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 07:17  Заголовок сообщения:
Буду очень благодарен. И чем темнее стекло, тем лучше, лишь бы точечный источник света был виден, скажем лампочка для карманного фонаря. А где Вы живете?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 08:35  Заголовок сообщения:
...хоть без стекла, как на Салюте...
На Салютах/Киевах к этому окошку идёт длииинная сужающаяся шахта (с крышкой), через которую (при открытой крышке) может попасть только направленный свет. Потому и окошко без окрашенного стекла...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 08:54  Заголовок сообщения:
Само собой, только на одной из моих кассет(Салют) крышечки нет. Речь о том, что при устройстве окошка, надо ограничить распространение света в камере уплотнением между крышкой и столиком, тогда вопрос закрывать ли окошко, зависит от свойств ракорда и степени прижима(плоскостности) пленки в зоне отверстия в столике. Сам я, конечно, не рискую и врезая окошко в Искре установил красный фильтр и заслонку.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 09:24  Заголовок сообщения:
to Товарищ Михельсон
я в ближнем подмосковье (Королёв)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 15:16  Заголовок сообщения:
К сожалению Москва, кроме двух раз в месяц на Курском вокзале, для меня нынче недоступна. Спасибо огромное что откликнулись.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 18:56  Заголовок сообщения:
Только говорили об окошках, а тут внучка подходит с игрушкой из киндер-сюрприза. А там хороший пластиковый прямоугольничек толщиной 2 мм, как раз для окошка. :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 19:04  Заголовок сообщения:
А где берете?
Юрий!
Пока добрался до Вашего вопроса,тут уже всё рассказали
и всё предложили.
Но отвечу- случайно попался кусочек красного прозрачного
пластика нужной насыщенности и прозрачности..
Его в камеры и влеиваю..
А насчет стекла 20х30 - хорошая идея про фильтры на театральных
прожекторах....Поищите поближе- в Донецке...
Или с оказией Вам передадут.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 19:35  Заголовок сообщения:
Юрий
ежели что пишите... :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 20:36  Заголовок сообщения:
Да вот постараюсь в эти выходные вариант с фильтрами проработать по Донецким театрам.
beerukoff писал(а):
Юрий
Спасибо. Если не трудно фото этого стекла выложите.
